Mich hat es immer wieder genervt, dass meine Sonoff-Thermometer relativ ungenau waren. Deshalb habe ich mir neben die Thermometer einen geeichten Thermometer gestellt. Die Abweichung (-1,5 Grad C) habe ich dann mittels Template in eine neue Entität schreiben lassen.
Leider kann ich den Sensor, der durchs Template angelegt wurde nicht bei BT als Thermometer hinterlegen.
Mache ich hier einen grundsätzlichen Fehler?
Oder habt Ihr eine Idee, wie ich der Entität beibringen kann, sich wie ein Thermometer zu verhalten?
Kannst du die Thermometer nicht kalibrieren (offset)?
Ich habe das Template über die YAML erstellt.
Der Code sieht so aus:>
template:
- sensor:
# Testsendor zum Umrechnen von Temperaturen, wenn der Thermometer falsch misst
- name: "Büro Temperatur"
unique_id: "BüroTemperatur"
unit_of_measurement: "°C"
state_class: "measurement"
state: >
{{ states('sensor.temp_buro_temperature')|float(0) - 0.6}}
Sollte die state class anders heißen?
Ich vermute die device_class fehlt. Das ü würde ich auch aus der unique_id löschen.
Aber warum legst du den Sensor nicht über die UI an?
Alles klar, das war es. Vielen Dank.
Wie kann man die Templates in der UI anlegen?
Die Ansicht von Osorkon habe ich nicht finden können
ganz grober Weg: Einstellungen - Helfer - Template - Sensor
Alles klar, Danke.
Habe es gefunden
