Divoom 64 Automation in Repeat
ist es möglich eine Automation bzw. ein Script immer wieder zu wiederholen, also quasi in einer Schleife laufen zu lassen ?
Hintergrund ist ein Divoom Display, bei dem ich quasi verschiedene Anzeigen nacheinander abspielen lassen kann, wenn aber die 3 abgespielt wurden, bleibt es wieder auf dem Standart Bildschirm und läuft nicht weiter…
Es gibt in Automationen die Möglichkeit Schleifen zu bauen.
Suche mal in den Automationen nach “Wiederholung”
Eine Alternative zu repeat ist das Verwenden eines eigenen Events:
  - trigger: state
    entity_id: input_boolean.test
  - trigger: event
    event_type: custom_repeat
conditions:
  - condition: state
    state: 'on'
  - action: notify.persistent_notification
      message: Test {{ now().strftime('%T') }}
  - delay: 3
  - event: custom_repeat
“custom_repeat” ist frei ausgedacht, du kannst jede beliebige Bezeichnung verwenden.
Perfekt, danke dir! Hat funktioniert, genau das habe ich gesucht :slight_smile:
