Hallo Gemeinde, hallo Sonnenanbeter …
Beim Stöbern im Internet, auf Webseiten von PV-Anbietern und zahlreichen PV-Foren stößt man bezüglich der Funktionsweise digitaler Stromzähler auf 2 unterschiedlich Aussagen. Gemeint ist hier ein Stromzähler mit Zählwerk 1.8.0 (Bezug) und 2.8.0 (Einspeisung).
Das Verständnis der Funktionsweise des Zählers ist aber für einige Anwendungen im PV- und Smarthome-Bereich durchaus wichtig. Beispielsweise Nachbildung der Saldierung beim Shelly3em oder Anlegen von Template-Sensoren für’s Energy-Dashboard oder Realisierung einer Nulleinspeisung per Node-Red oder Automation. Möglicherweise auch wichtig für den Anschluss des Wechselrichters an die „optimale“ Phase. Letzendlich für die Dauer der Amortisierung der PV-Anlage.
Um die Problematik zu erklären, möchte ich das an einem Scenario verdeutlichen.
Scenario:
- Stromzähler mit Zählwerk 1.8.0 (Bezug) und 2.8.0 (Einspeisung)
- Einphasen-Wechselrichter mit Ausgangsleistung 800W betrieben an Phase1
- Verbraucher1 mit 200W an Phase1
- Verbraucher2 mit 300W an Phase2
- Verbraucher3 mit 300W an Phase3
Betrachtet wird der Zeitraum von 1 Stunde in der die o.g. Leistungen durchgehend konstant anliegen.
- Preis für Bezug 0,40 €/kWh
- Vergütung für Einspeisung 0,10 €/kWh
Aussage 1:
„… der Zähler saldiert, deshalb ist es egal an welche Phase der Wechselrichter angeschlossen wird“.
Bedeutung:
Aussage 2:
„… die einzelnen Zählwerke werden saldiert aber nicht gegeneinander verrechnet. Daher ist es nicht egal an welcher Phase der Wechselrichter betrieben wird. Es erfolgt keine Verrechnung von Zählwerk 1.8.0 und 2.8.0“.
Bedeutung:
Fazit:
Die Frage ist also ob eine gegenseitige Verrechnung der Zählwerke 1.8.0 und 2.8.0 erfolgt.
Was meint ihr? Welche Aussage ist korrekt?
- Aussage1 ist richtig
- Aussage2 ist richtig
- beide Aussagen sind richtig
- keine der beiden Aussagen ist richtig
Zusammenfassung
Dieser Text wird ausgeblendet
