Dienst (Homematic) in einer Bedingung nutzen
In einer Automation möchte ich einen Zustand einer benutzerdefinierten Systemvariable, aus der RaspberryMatic, als Bedingung nutzen [Automation nur weiter ausführen wenn diese Variable wahr ist].
Bisher bin ich an eine Systemvariable in der RaspberryMatic nur über einen Dienst (Homematic(IP) Local: Set variable value) herangekommen - Dienste stehen aber unter Bedingungen bei den Automationen nicht zur Verfügung.
Wie könnte ich das lösen.
Automationen RaspberryMatic
Bei ‘Bedingung’ muss ‘Zustand’ genommen werden. Voraussetzung ist, daß die Systemvariable als Sensor in HA angelegt ist.
Hi Macello,
dort ist aber die Variable nicht aufgetaucht.
Habe gerade herausgefunden, dass diese Variable/Sensor von der Integration deaktiviert wurde - warum auch immer - aktiviert - dann aufgetaucht - ausgewählt => läuft.
Wieder etwas gelernt. Erst mal nachsehen ob das gesuchte deaktiviert wurde.
Vielen Dank!
