Die Software Solarassistant in HA integrieren via MQTT
moin liebes forum, ich kämpfe seit wochen erfolglos an dem o.g. thema ,
ich möchte die daten aus solarassistant in meiner ha instalation sehen …
vorgeschlagen wird von der sa site , die einrichtung einer mqtt bridge … die habe ich getan und auch ein doppelter check über alle anforderungen und konfigutationsparameter führen nicht zum erfolg …
wenn mir vllt. jemand dabei helfen könnte wie ich die in mqtt explorer angezeigten daten in eine yaml fassen könnte das wäre toll, denn über den mqtt explorer werden alle parameter korrekt übertragen, doch ich finde diese nicht im ha … des weiteren werden auch die entities nicht richtig ertstellt… die qtt bridge arbeitet scheinbar nicht korrekt vllt. weil die eingerichtete .cfg datei nicht geladen wird … das übersteigt allerdings meine ha skills …
ich bin noch nicht so lange mit ha unterwegs und brauche nur die nötigen tips damit ich weiterkomme … für jede hilfe bin ich dankbar …
meldet euch gerne
lg rtax
Das musst du schon genauer beschreiben… auf welchem Broker hast du wie die Bridge eingerichtet und zu welchem Broker bist du verbunden, wenn du den MQTT Explorer verwendest?
Hast du dir das angesehen?
hallo und vielen dank für die antwort…
ja habe ich mir angeschaut … den part mit den mosquitto befehlen habe ich nicht weiter beachtet …
den part mit dem einrichten der bridge habe ich 2 x durchgespielt und dabei festgestellt, dass die .conf datei irgendwie ignoriert wird … meheremals den mosuitto broker neugestartet auch mit debug und aus dem dump sieht mann das das script der bridge nicht beachtet wird …
nehme ich den mqtt-explorer und trage dort die credentials des brokers von SA ein und drücke auf connect dann sehe ich alle daten die ich in HA haben möchte mir ist es konplett intrasparent wieso das nicht funktioniert …
wie oben angeführt habe ich den part mit den mosquitto cmds in der shell nicht getestet, weil mir nicht klar ist auf welcher hardware ich das ausführen soll, mein HA läuft auf Proxmox als Dockercontainer den ich mit einem script aus dem Proxmox Script repository installiert hatte …
mosquitto_sub -h 10.0.0.100 -v -t ‘#’ | grep response_message
ich hatte ganz am anfang mal den SA mit mqtt als aleinigen Broker auf einen alten HA. Instanz laufen … doch diese hat mir dann immer die Zigbee2mqtt Instanz zerschossen … deshalb hatte ich das immer vor mir hergeschoben und den SA immer aus meiner neuen HA Instanz rausgelassen …
scheinbar bin ich etwas zu naiv an die sache rangegangen …
bin für jeden tip dankbar
lg u schönen abend
rtax
moin, möchte das thema nochmals aufgreifen…
es nervt mich total, dass ich das nicht hinbekomme … seufz … scheinbar bin ich zu doof dazu …
meine situation sieht dermassen aus :slight_smile:
**auf einem pi4 läuft solarassistant ip 192.168.178.82 **
dort ist ein mqtt broker am laufen passwort und user sind gleichlautent auf HA eingerichtet.
mit dem tool mqtt explorer sehe ich alles was vom Solarassisstent (sa) per mqtt geschickt wird.
wie richte ich das ein , dass in HA die entities von SA via mqtt gesehen und verwertet werden können ???
wer kann mir bitte helfen… die von SA aufgezeigten helpseiten habe ich von oben bis unten durch getestet (auch die mqtt bridge) , wenn ich den 192.168.178.82 explizit in mqtt einrichte zerschiesst das mir meine zigbee konfiguration … und nichts klappt …
lg rtax
so habe es hinbekommen … trotzdem danke es funzt habe nun alle daten im HA von SA … :slight_smile: i`m a happy camper now …
gruss und danke rtax
Was war letztendlich das Problem und wie sieht deine Lösung aus?
ja da war wie folgt …
fileeditor → ordner share anlegen i.o
ordner mosquitto anlegen i.o
----> solar_assistant.conf anlegen i.o
doch der ha konnte die solar_assistant.conf nie richtig lesen/laden
dann ganz einfach im terminal des ha:
  1. mkdir -p /share/mosquitto
  2. chmod -R 777 /share/mosquitto
  3. die solar_assistant.conf nochmal mit nano im verz. /shar/mosquitto erstellt
    und voila es lief … scheinbar war es nur ein rechte problem … seufz …
das ich da nicht früher drauf gekommen bin … nu läuft der bridgemodus und alle entities (sph4600 u. pylontech batteriestapel) sind im ha … alles gut … nu muss ich nur noch den kleinen growatt min 600 von meinem bk der via stick als client mqtt daten funkt irgendwie zum renen bringen … leider ist es schon dunkel und ich kann erst morgen weiter rum probieren.
lp rtax
hat es einer von euch schon geschafft über Home Assistant auch veränderbare Werte zu ändern, so dass diese auch von Solar Assistent umgesetzt werden? Ich habe das Gefühl das ist read only.
Hat jemand Ideen oder sogar Lösungen dafür?
MfG Andy
Der Post ist schon älter aber ich fühle mich genötigt dazu was zu schreiben.
Also ja die Änderungen werden per mqtt übernommen.
Die mqtt bridge muss man nur einrichten wenn man den broker von solar assistant nicht nutzen will. Es ist einfacher den mqtt clienten in HA mit dem SA Broker zu verbinden. Das klappt instant und die Vorgehensweise ist auf der SA Webseite gut erklärt.
