DeskHome – Home Assistant als Kachel-Widget auf dem KDE-Plasma-Desktop (Linux)
Hallo Bernhard,
danke fürs Ausprobieren und die Rückmeldung! Schau mal bitte die drei Punkte an:
  1. Plasma neu starten. Nach Installation oder Update einmal ab- und wieder anmelden. Das war hier im Thread auch schon mal die Lösung.
  2. Fehlende Pakete. Kubuntu packt jedes QML-Modul in ein eigenes Paket. Bitte einmal das hier ausführen und danach neu anmelden: sudo apt install qml6-module-qtwebsockets qml6-module-org-kde-kitemmodels qml6-module-org-kde-notifications qml6-module-qtquick-effects qml6-module-org-kde-iconthemes qml6-module-org-kde-kquickcontrols
  3. Plasma-Version. DeskHome braucht Plasma 6. Welche Kubuntu-Version nutzt du? plasmashell --version zeigt es an. Kubuntu 24.04 hat noch Plasma 5.27, dort läuft es leider nicht.
    Ich selber nutze CachyOS.
Wenn es danach immer noch leer bleibt, schick mir bitte die Ausgabe von journalctl --user -b | grep -i deskhome | tail -30 Dann sehe ich genau, woran es hängt.
Eine bessere Doku kommt, das steht ganz oben auf meiner Liste.
Grüße
Danke für die Info, ich verwende Plasma 6 mit kubuntu, weil die Umstellung von Ubuntu der reine Horror ist. Es fehlt immer etwas. Ich werde die packages installieren und weiter ein wenig rumtesten. Es geht ja jetzt in die Dunkelphase, da hat man Zeit. Dann schreibe ich mal ne Teildoku und sende sie dir, zur freien Verwendung.
Bernhard
Bei der Installation (Doku) gibt es einige Unstimmigkeiten. Das Widget muss auf direkt den Desk gezogen werden, um die Entitäten auf dem Desk anzuzeigen (Doku) zu können. Auf der Taskleiste kann man die Entitäten nur Einblenden lassen. VG Bernhard
so ganz verstehe ich die Anleitung nicht.
Installation DeskHome – Ubuntu Desktop mit KDE- Plasma6
Du nutzt doch sogar Kubuntu.
Wieso macht man dann eine Anleitung für Ubuntu und nicht Kubuntu?
  1. In der Maske IP/DNS von HA eintragen
Du meinst wohl IP/Domain und nicht DNS (Domain Name System)
Ok ich gehe es noch einmal durch. Das ist eine neue Installation auf Ubuntu. Und werde die Schritte besser beschreiben. Kubuntu war ein schneller Test von DeskHome.
Bernhard
Http://homeassistant:8123 = DNS
Http://192.168.0.1:8123 = IP
War gemeint.
Bernhard
wäre schön wen es bei der Sensorverlauf Kachel noch eine Logarithmische Anzeige gibt.
grafik
Vergleich von der mini-graph-card
logarithmic: true
logarithmic: false
So sieht man bei einem Hohen Verbrauch Backofen +Herd /Durchlauferhitzer quasi keine Details mehr und der niedrige Verbrauch ist nur eine Linie.
Für den 2. Sensor wäre eine feinere Farbauswahl noch schön.
Das man Linienfarbe und Messwert dort auch separat einstellen kann.
grafik
Würde die Linienfarbe für die Luftfeuchtigkeit gerne Blau haben ohne das der Messwert blau wird.
Ich will den Thread eigentlich nicht mit Beiträgen zustopfen die nicht wirklich was mit DeskHome zu tun haben.
Offtopic (klicken zum aufklappen)
Sei mir nicht böse, aber ich glaube nicht das einer nur für dieses Miniprogramm / Widget sein Betriebssystem wechseln wird, das halte ich doch für sehr unwahrscheinlich.
Von daher glaube ich nicht das so was in einer Beschreibung für DeskHome sein muss.
Das ist der Hostname und wird per mDNS lokal verteilt, nichts DNS.
Und wenn du schon von einer neu installation aus gehst, bei einer neuen HA installation wir nicht mehr der Port 8123 benutzt.
Außerdem kann man auch seine Beiträge bearbeiten und muss nicht öfter hintereinander Posten.
grafik
Wo finde ich mehr Infos, zum Erstellen der Kacheln (auch neue)?
Bernhard
ich war ein paar Tage ruhig, dafür gibt es jetzt gleich zwei Updates auf einmal: DeskHome 1.4.0 und 1.5.0, beide im KDE Store und auf GitHub. Manches darin kommt aus euren Beiträgen hier – danke dafür! Ich antworte euch gesammelt in einem Beitrag.
@rapahl (Rainer)
  • Schrift noch dünner: Unter Werte & Verlauf → Schriftstärke gibt es jetzt „Dünn“.
  • Drei Farbstufen, z. B. für den Strompreis: In der Kachel unter Status zeigen „Wert im OK-Bereich in OK-Farbe“ anhaken (auf Wunsch auch „Beschriftung in Statusfarbe“). Mit Warnung über und Kritisch über wird der Preis dann grün, gelb oder rot – den Rand kannst du unter Kachelstil abschalten, wie du ja schon gefunden hast.
  • Eigene Warn- und OK-Farben: Farben → Statusfarben.
  • Blinken: Pro Kachel „Blinkt bei Warnung/Kritisch“. Wenn es nervt: Rechtsklick → „Gesehen“, dann ist die Kachel still, bis der Wert wieder in Ordnung war.
  • Mausaktionen unterbinden: „Nur anzeigen“ – für alle Kacheln auf der Seite Kacheln oder einzeln unter Kachel bearbeiten → Bedienung. Den Verlauf kann man weiter per Klick öffnen.
  • Die letzten 3 Backups: Das automatische Backup behält jetzt die drei vorigen Stände (name.1.json bis name.3.json).
  • Einen Punkt habe ich nicht ganz verstanden: Bei Ampel- und Verlaufskachel würden bei einer Warnung „Beschriftung und Werte vertauscht“. Magst du mir das noch mal mit einem Screenshot zeigen?
@totow (Tobias)
  • Logarithmische Anzeige: pro Kachel unter Verlauf („Verlauf logarithmisch“). Grundlast und Backofen sind jetzt beide gut zu erkennen.
  • Linienfarbe und Messwert getrennt: In der Kombikachel gibt es unter Farben dieser Kachel eine eigene „Linie zweiter Wert“ – die Feuchte-Linie kann also blau sein, ohne dass der Wert blau wird.
  • Port 8123: Da hattest du recht – neue Home-Assistant-OS-Installationen sind unter http://homeassistant.local ohne Port erreichbar. README und der Hinweis in den Einstellungen sagen jetzt: dieselbe Adresse wie im Browser, Port nur, wenn er dort steht.
@Marok10 (Bernhard)
  • Mehr Infos zum Anlegen von Kacheln: Es gibt jetzt eine eigene Anleitung mit allen Kachel-Typen, Einstellungen und Beispielen: deskhome/docs/kacheln.md at main · Charonscope/deskhome · GitHub
  • Im README stehen außerdem die nötigen Pakete für Debian/Ubuntu/Kubuntu, der Unterschied zwischen Desktop und Leiste (das hattest du richtig beobachtet) und ein Abschnitt zur Fehlersuche.
  • Zusätzlich hat jetzt fast jede Einstellung einen kleinen ⓘ-Knopf mit einer Erklärung.
  • Dein Angebot mit der Teildoku nehme ich gern an – am einfachsten als Issue oder Pull Request auf GitHub.
Neu in 1.5.0 – Überwachung ohne Kacheln (neue Seite Überwachung, alles standardmäßig aus)
  • Problemliste: Geräte, die schon eine Weile komplett nicht erreichbar sind (z. B. ein Zigbee-Sensor mit leerer Batterie), und Bewegungsmelder, die auf „an“ hängen – DeskHome findet sie selbst, ohne Kacheln. Klick öffnet das Gerät in Home Assistant, Rechtsklick blendet es aus.
    Ist vielleicht nur für mich interessant, da ich einige Probleme mit HUE-Bewegungssensoren und Sonoff Präsenzmeldern habe.
  • Home-Assistant-Meldungen: Meldungen (die Glocke), offene Reparaturen und verfügbare Updates als kleine Kachel; neue Meldungen auf Wunsch als Desktop-Benachrichtigung.
  • „Gesehen“ für Warn-Kacheln und eine Gestern-Linie im Verlauf (der Verlauf von gestern blass hinter dem heutigen).
  • Einstellungen aufgeräumt: sechs Seiten statt drei (Allgemein, Kacheln, Überwachung, Kachelstil, Farben, Werte & Verlauf), in Abschnitte gegliedert, mit Hilfe-Knöpfen in allen vier Sprachen.
Update Wer DeskHome über „Neue Widgets holen“ installiert hat, bekommt das Update dort angeboten (das kann ein paar Stunden dauern, bis der Store es ausliefert). Alternativ die .plasmoid-Datei von GitHub laden und so installieren: kpackagetool6 -t Plasma/Applet -u deskhome-1.5.0.plasmoid Danach einmal abmelden und wieder anmelden (oder systemctl --user restart plasma-plasmashell).
Links:
Neu ist auch ein kleiner Kaffee-Link: Wer mag, kann mir unter https://buymeacoffee.com/charonscope einen Kaffee spendieren – DeskHome bleibt aber natürlich kostenlos.
Feedback und Fehlerberichte wie immer gern hier oder als Issue auf GitHub.
Viele Grüße Dirk
Hallo Dirk,
Das war nichts Wildes.
Hier bei Licht Vorgarten. Mal steht der Zustand oben, mal unten. Schriftarten könnten evtl. angeglichen werden. Wäre aber nur beim Mischen von verschiedenen Ansichten.
Rainer
Update:
Danke für die neue Version. Sieht gut aus.
Kleiner Fehler: Beim “Rechtsklick auf die Anzeige” kann man ja die Kacheln bearbeiten. Einzeln oder gesamt. Bei der Einzelbearbeitung stimmt der Hintergrund noch nicht ganz.
Die Farbauswahl ist gut geworden. Allerdings wünschte ich mir, ich könnte zu jeder Kachel einen farblichen Zustand festlegen.
Z.B. für gut, normal, schlecht. Und dann für jede Farbe einen Grenzwert von-bis anzugeben.
Rainer
Die „Einfach“-Kachel zeigt den Wert oben und den Namen darunter, die Status-Ampel macht es umgekehrt und nimmt eine kleinere Schrift. Mischt man beide in einer Spalte, sieht es uneinheitlich aus. Ich schaue mir an, ob ich eine Option „Aufbau wie Einfach-Kachel“ für Ampel- und Schalter-Kacheln einbaue, damit gemischte Spalten einheitlich aussehen.
Grüße Dirk
Update:
Hallo Rainer,
danke fürs schnelle Testen und die Screenshots!
Hintergrund im Fenster „Kachel bearbeiten“: Das Fenster übernimmt den Hintergrund vom Plasma-Design (bei dir dunkel), die Eingabefelder und Beschriftungen aber das Farbschema der Anwendungen (bei dir hell) – deshalb sind die Beschriftungen kaum zu lesen. Bei mir passen beide zusammen, darum ist es mir nicht aufgefallen. Das behebe ich im nächsten Update, dann sieht das Fenster aus wie die normalen Einstellungen. Das Fenster „Kachel entfernen“ bekommt dieselbe Korrektur.
Farbbereiche pro Kachel: Statt nur Warnung/Kritisch möchtest du für jede Kachel eigene Bereiche festlegen, z. B. gut / normal / schlecht, jeweils mit eigener Farbe und einem Bereich von–bis. Das passt genau zu etwas, das ich ohnehin vorhabe: eine Rundanzeige (Gauge-Kachel) – ein Bogen mit dem Wert in der Mitte, Min/Max und farbigen Abschnitten, ähnlich der Gauge-Karte in Home Assistant. Beide brauchen dieselbe Logik mit frei einstellbaren Farbbereichen, deshalb will ich sie zusammen bauen: Die Farbbereiche gelten dann für die Gauge und genauso für die normalen Kacheln (Wert, Beschriftung und Verlaufslinie in der Farbe des jeweiligen Bereichs).
Bis dahin geht der Strompreis schon so: Warnung über 25, Kritisch über 33 und „Wert im OK-Bereich in OK-Farbe“ – mit den eigenen Statusfarben unter Farben.
Grüße Dirk
Also irgendwie funktioniert das nicht, daher doch eine neue MSG.
DeskHome 1.6.0 ist da, im KDE Store und auf GitHub – wie angekündigt mit Rundanzeige und Farbbereichen.
Neu: Rundanzeige (Gauge)
  • Ein Bogen über 240° mit dem Wert in der Mitte und den Skalenenden darunter. Der Bogen gleitet bei neuen Werten weich an seine Stelle.
  • Unter Kachel bearbeiten → Kachel-Typ: Rundanzeige (Gauge). Direkt darunter legst du mit „Bogen von – bis (voll)“ fest, wo der Bogen beginnt und welcher Wert ihn ganz füllt – z. B. 0 und 1000 für einen Internet-Download in Mbit/s.
  • Auch Thermostate gehen: Die Rundanzeige zeigt dann die Ist-Temperatur, darunter klein das Ziel.
  • Gut geeignet z. B. für Strompreis, Speicherbelegung, CPU-Last, Luftfeuchte oder Akkustand.
Neu: Farbbereiche pro Kachel (@rapahl, dein Wunsch)
  • Im Kachel-Editor unter Farbbereiche: beliebig viele Bereiche von–bis, jeder mit eigener Farbe, z. B. gut / normal / schlecht. Leere Felder heißen offen („bis 0,25“ oder „ab 0,33“).
  • „Bereich hinzufügen“ schließt an den letzten Bereich an und schlägt grün, orange und rot vor.
  • Die Farbe gilt für den Wert, die Verlaufslinie und die Rundanzeige; mit „Beschriftung in Statusfarbe“ auch für den Namen. Warnung und Kritisch haben weiterhin Vorrang.
  • Beispiel Strompreis: offen–0,25 grün, 0,25–0,33 orange, 0,33–offen rot.
Behoben
  • @rapahl: Die Fenster „Kachel bearbeiten“ und „Kachel entfernen“ nutzen jetzt das Farbschema der Anwendungen. Mit dunklem Plasma-Design und hellen Anwendungsfarben waren die Beschriftungen vorher kaum zu lesen – gib gern Bescheid, ob es jetzt bei dir passt.
Ausblick – was als Nächstes kommen soll
  • Einheitlicher Aufbau gemischter Kacheln (@rapahl): eine Option, damit Ampel- und Schalter-Kacheln wie die „Einfach“-Kachel aussehen (Zustand oben, Name darunter), wenn man sie in einer Spalte mischt.
  • Widget-Breite nach dem Abmelden (@Marok10, Issue #4 auf GitHub): Bei mir bleibt die Breite erhalten…
  • Weitere Kacheltypen: Rollladen, Medien (z. B. Sonos) und Kamera stehen auf meiner Liste.
  • Und ich überlege, ob DeskHome künftig auch Infos vom PC an Home Assistant melden soll (z. B. Bildschirm gesperrt), damit man darauf Automationen bauen kann. Falls ihr dazu Ideen oder Wünsche habt, immer her damit.
Update Wer DeskHome über „Neue Widgets holen“ installiert hat, bekommt das Update dort angeboten (es kann ein paar Stunden dauern, bis der Store es ausliefert). Alternativ die .plasmoid-Datei von GitHub laden und so installieren: kpackagetool6 -t Plasma/Applet -u deskhome-1.6.0.plasmoid Danach einmal abmelden und wieder anmelden (oder systemctl --user restart plasma-plasmashell).
Links:
Viele Grüße Dirk
Hallo Dirk,
für mich funktioniert DeskHome richtig super. Schrift- und Werte-Farben funktionieren richtig. Die Farbänderungen nach Zuständen sind klasse. Ich kann nun auf einen Blick sehen, wie gut die Solarprognose wird. Ob und welche Lampen gerade eingeschaltet sind… usw.
Danke für die prima Anwendung. :smiley:
Rainer
Hier mal meine aktuelle Ansicht. Farben ändern sich je nach Zustand. Hier bei entsprechend der Tageszeit dunklerem Hintergrund. Diese Farben sind aber bei jedem Hintergrund gut sichtbar. Alles auf einen Blick.
Rainer
