Problem
Ich habe einen Shelly Plus1PM in der Gartenhütte und Homeassi verliert öfters die Verbindung zu diesem Shelly. Das WLAN Log sagt aber WLAN bestand die ganze Zeit mit guten Werten.
In fast allen Shellies habe ich den Eco-Modus aktiviert.
Das Deaktivieren könnte helfen.
Gerade im Sommer heizt sich die Gartenhütte sehr auf und das Deaktivieren des Eco-Modus läßt die Innentemperatur des Shellies fast um 10 °C steigen. Ein Zielkonflikt.
PS: Ich hatte hier im Forum auch schon mal gefragt ob das normal ist
Ansatz HA
Als Homeassi Fan dachte ich sofort an einen REST Aufruf
- AN http://192.168.x.x/rpc/Sys.SetConfig?config.device.eco_mode=true
- AUS http://192.168.x.x/rpc/Sys.SetConfig?config.device.eco_mode=false
Das würde sicher funktionieren aber hier dachte ich wäre ein lokales Script auf dem Shelly ggf. besser - unabhängig von HA.
Ansatz Shelly Script
Scripte konfiguriert man hier
und Websocket aktivieren weil man will ja was sehen
Am Ende werde ich es wieder deaktivieren weil unnötig “Hitze” erzeugt.
Und hier das Script
- Überwacht interne Temperatur
- Eco-Modus wird temperaturabhängig AN/AUS geschaltet
- Drei Messungen je Minute zur Bestätigung um nicht auf Außreißer zu reagieren
- 60 Minuten Mindestabstand (damit nicht zu oft ECO Modus an/aus geschaltet wird)
// Shelly Plus 1PM - Automatische Eco-Steuerung
// CarportKameraShelly
// Funktionen:
// - Interne Temperatur überwachen
// - Eco-Modus temperaturabhängig schalten
// - Drei Messungen zur Bestätigung
// - Hysterese gegen ständiges Umschalten
// - 60 Minuten Mindestabstand
// - Tatsächlichen Eco-Zustand kontrollieren
// - Testmodus ohne Änderungen
// ===== EINSTELLUNGEN =====
// true = Nur testen, nichts verändern
// false = Eco-Modus tatsächlich schalten
let TEST_MODE = false;
// Temperaturgrenzen in Grad Celsius
let ECO_ON_TEMP = 46; //----> das sind nur Testwerte, ich wähle produktiv 60
let ECO_OFF_TEMP = 40; //----> das sind nur Testwerte, ich wähle zum Start 35
// Prüfintervall: 60 Sekunden
let CHECK_INTERVAL = 60000; //----> Zum Testen nahm ich 10000 = 10 s
// Anzahl aufeinanderfolgender Messungen
let REQUIRED_CHECKS = 3;
// Mindestabstand zwischen Umschaltungen
// 3600 Sekunden = 60 Minuten
let MIN_SWITCH_INTERVAL = 3600;
// Nach einem Neustart zunächst 3 Minuten warten
let STARTUP_DELAY = 180;
// ===== INTERNE VARIABLEN =====
let lastTarget = null;
let consecutiveChecks = 0;
let updating = false;
let lastChangeUptime = null;
// ===== HILFSFUNKTION =====
function resetChecks() {
lastTarget = null;
// ===== TEMPERATUR PRÜFEN =====
function checkTemperature() {
if (updating) {
return;
let status = Shelly.getComponentStatus("switch:0");
let config = Shelly.getComponentConfig("sys");
let sysStatus = Shelly.getComponentStatus("sys");
if (!status ||
!status.temperature ||
typeof status.temperature.tC !== "number" ||
!config ||
!config.device ||
typeof config.device.eco_mode !== "boolean" ||
!sysStatus ||
typeof sysStatus.uptime !== "number") {
print("FEHLER: Temperatur oder Eco-Status fehlt");
resetChecks();
return;
let temp = status.temperature.tC;
let eco = config.device.eco_mode;
let uptime = sysStatus.uptime;
print("----------------------------");
print("Temperatur:", temp, "°C");
print("Eco-Modus:", eco ? "AN" : "AUS");
// ===== ZIELZUSTAND ERMITTELN =====
let target = null;
if (temp >= ECO_ON_TEMP && !eco) {
target = true;
if (temp <= ECO_OFF_TEMP && eco) {
target = false;
// Keine Änderung erforderlich
if (target === null) {
print("Keine Änderung erforderlich");
resetChecks();
return;
// ===== MEHRFACHE MESSUNGEN =====
if (lastTarget !== target) {
lastTarget = target;
consecutiveChecks = 1;
} else {
consecutiveChecks++;
print(
"Bestätigung:",
consecutiveChecks,
"von",
REQUIRED_CHECKS
if (consecutiveChecks < REQUIRED_CHECKS) {
return;
// ===== TESTMODUS =====
if (TEST_MODE) {
print(
"TEST: Eco-Modus würde",
target ? "EINGESCHALTET" : "AUSGESCHALTET"
resetChecks();
return;
// ===== STARTVERZÖGERUNG =====
if (uptime < STARTUP_DELAY) {
print("Warte nach Gerätestart");
return;
// ===== MINDESTABSTAND =====
if (lastChangeUptime !== null) {
let elapsed = uptime - lastChangeUptime;
if (elapsed >= 0 &&
elapsed < MIN_SWITCH_INTERVAL) {
print(
"Wartezeit aktiv:",
MIN_SWITCH_INTERVAL - elapsed,
"Sekunden verbleibend"
return;
// ===== ECO-MODUS UMSCHALTEN =====
updating = true;
print(
"Ändere Eco-Modus auf:",
target ? "AN" : "AUS"
Shelly.call(
"Sys.SetConfig",
config: {
device: {
eco_mode: target
function(result, error_code, error_message) {
if (error_code !== 0) {
print(
"FEHLER beim Umschalten:",
error_message
updating = false;
resetChecks();
return;
print("Konfigurationsänderung gesendet");
// ===== ERFOLG KONTROLLIEREN =====
Shelly.call(
"Sys.GetConfig",
function(cfg, err, msg) {
if (err !== 0 ||
!cfg ||
!cfg.device ||
typeof cfg.device.eco_mode !== "boolean") {
print("FEHLER bei der Kontrolle:", msg);
} else {
let actual = cfg.device.eco_mode;
print(
"Tatsächlicher Eco-Zustand:",
actual ? "AN" : "AUS"
if (actual === target) {
print("ERFOLG: Eco-Einstellung bestätigt");
let currentSys =
if (currentSys &&
typeof currentSys.uptime === "number") {
lastChangeUptime = currentSys.uptime;
} else {
print("WARNUNG: Eco-Zustand stimmt nicht!");
if (result && result.restart_required) {
print("ACHTUNG: Neustart erforderlich!");
updating = false;
resetChecks();
// ===== START =====
if (ECO_ON_TEMP <= ECO_OFF_TEMP) {
print("FEHLER: ECO_ON_TEMP muss höher sein!");
} else {
print("============================");
print("Shelly Eco-Steuerung gestartet");
print("Testmodus:", TEST_MODE);
print("Eco AN ab:", ECO_ON_TEMP, "°C");
print("Eco AUS bis:", ECO_OFF_TEMP, "°C");
// Regelmäßige Prüfung
Timer.set(
CHECK_INTERVAL,
true,
checkTemperature
// Erste Prüfung nach 10 Sekunden
Timer.set(
10000,
false,
checkTemperature
Jetzt heiß es für mich abwarten, ob die smarte Dynamik dazu führt, daß HA den Shelly stabiler sieht.
Anregungen und Kommentare sind sehr erwünscht - mit Shelly Scripten habe ich fast noch keine Erfahrung weil noch nie wirklich gebraucht.
