DECONZ 2 / Physcon
erstmal Danke und schön dabei zu sein und ich hoffe ich bekomme hier ein wenig neue Ideen und Hilfe.
Ich betreibe mein Smarthome schon n paar Jahre angefangen mit Samsungs Smarthub v3 und dann gewechselt zu Home Assistant auf RPi 4 und nun auch mit SSD 💪 wobei aktuell eher 🤢
Also das System läuft stabil und flüssig, die Festplatte ist über einen aktiven USB Hub am RasPi angeschlossen und befindet sich gute 40cm von System entfernt, der DECONZ USB Stick ist ebenfalls über Verlängerung angeschlossen genauso wie der Z-Wave Stick. Beide wurden so verlegt, dass sie nochmal einige Zentimeter weiter entfernt sind vom RasPi und der SSD.
So habe ich es dann endlich geschafft meine Geräte zum Teil wieder einbinden zu können (da das Backup zerschossen war, musste ich alles neu machen ..)
Nun habe ich aber trotzdem noch das Problem, dass immer Mal wieder ein Fehler bei Deconz Auftritt und die Geräte (gerade die Xiaomi aqara Geräte) keine Verbindung bekommen und alle inaktiv werden.
Logmeldung:
14:07:03:128 GW firmware version is up to date: 0x26720700
14:07:06:226 sensor 3 (lumi.sensor_motion.aq2): disable presence
14:07:29:929 ZCL attribute report 0x00158D0002B84FE0 for cluster: 0x0400, ep: 0x01, frame control: 0x18, mfcode: 0x0000
14:07:38:977 ZCL attribute report 0x00158D0002B84FE0 for cluster: 0x0400, ep: 0x01, frame control: 0x18, mfcode: 0x0000
14:07:46:309 ZCL attribute report 0x00158D00036693FB for cluster: 0x0400, ep: 0x01, frame control: 0x18, mfcode: 0x0000
14:07:46:332 ZCL attribute report 0x00158D00036693FB for cluster: 0x0406, ep: 0x01, frame control: 0x18, mfcode: 0x0000
14:07:50:625 sensor 6 (lumi.sensor_motion.aq2): disable presence .....
(Ich würde ja sagen er erkennt den, aber geschaltet und angezeigt wird nichts)
Das selbe Problem besteht zum Großteil leider auch bei meinen Eurotronics z-Wave Thermostaten
Hast jemand eine Idee und kann mir helfen. Bin gerade etwas am verzweifeln, weil ich nicht weiß woran es liegen könnte 😅🤢
Danke
Als ganz einfach automationen hab ich einfach das gemacht, um es zu testen - erst ging es nun wieder nicht...
alias: Lichtsteuerung Wohnzimmer
trigger:
- type: motion
platform: device
device_id: 30ffbcxxxxxxxxxxxxxxx56af
entity_id: binary_sensor.bewegungsmelder_flur_unten
domain: binary_sensor
condition: []
action:
- type: turn_on
device_id: a7d25xxxxxxxxxxxxxxx249d
entity_id: light.licht_wohnzimmer
domain: light
brightness_pct: 20
So sieht's besser aus mit dem Fehler
Keine eine Idee :(
Hab leider selbst weder den Deconz-Stick noch das Add-On, aber ich fühle mit dir 🙏
Hab mal gehört, dass der leider nicht so zuverlässig sein soll. Vielleicht wäre Z2M/ZHA mit dem SonOff-Stick die bessere Wahl... Aber ist ja mehr oder weniger die letzte Rettung, wenn du damit eigentlich zufrieden bist oder warst...
Gerät mal direkt dort neu angelernt, wo es im Einsatz ist und ggf. die FW aktualisiert? Vor allem die Aqara Geräte sind dafür bekannt, sich nur einmal den Mesh-Partner zu suchen und dann nur, wenn Sie wieder neu angelernt werden. Also diese in der Nähe vom Koordinator anzulernen, wäre ein Fehler. Immer direkt am Einsatzort (außer natürlich der ist beim Koordinator) ;)
Moin Moin,
Erstmal Danke. Ich arbeite mich von Fehler zu Fehler, aber es wird besser...
Der genannte Fehler besagte vom Deconz besagte, dass es ein Problem bei der 2,4 GHz Wellenlänge gibt bzw. Überschneidungen mit dem WLAN und/oder der Strahlung der SSD ...
Getestete Problembehebung:
- USB Hub
- Entfernung zwischen den Geräten vergrößern auf min. 1 Meter mit abgeschirmten Kabel
- Aktiver USB Hub für die SSD
Hat das Problem jedoch nicht gelöst!
Lösung:
3 Meter abgeschirmtes USB Kabel, voll verlegt insgesamte Entfernung aktuell über 3,5 Meter
aktiver USB Hub für die SSD
Neues Problem😅:
Aeotec Gen5 Stick findet keine Geräte und hat keine IP Adresse zugewiesen bekommen ...
Logfile:
ZwaveJS server listening on 0.0.0.0:3000
New client
2023-02-08T21:13:30.609Z CNTRLR Starting inclusion process with strategy Default...
2023-02-08T21:13:30.658Z CNTRLR The controller is now ready to add nodes
2023-02-08T21:16:20.100Z CNTRLR stopping inclusion process...
2023-02-08T21:16:20.223Z CNTRLR The inclusion process was stopped
Starting logging event forwarder at info level
Ich arbeite dran, aber aktuell fehlt mir auch hier noch jede Idee 😅
Wenn ich eine Lösung gefunden habe, kommt die natürlich hier rein, aber vielleicht hat ja auch schon jemand eine :)
Anpassung an den Dateien usw. haben bislang keinen Erfolg gezeigt...
