ich beschäftige mich erst seit einigen Wochen mit Home Assistant. Aus den Beschreibungen zu InfluxDB hatte ich immer die Vorstellung, dass neue Geräte/Entitäten automatisch aufgezeichnet werden.
Das funktioniert bei mit nicht.
Im MQTT Explorer sehe ich die eingehenden Daten von zwei Geräten. Es werden aber nur die Daten vom Tasmota in der InfluxDB gespeicher, die Daten von der PV-Anlage aber nicht.
# Loads default set of integrations. Do not remove.
default_config:
# Load frontend themes from the themes folder
frontend:
themes: !include_dir_merge_named themes
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
influxdb:
username: xxxx
password: yyyyy
api_version: 1 # add-on runs v1
tags:
source: HA
tags_attributes:
- friendly_name
default_measurement: state
exclude:
entities:
- zone.home
domains:
- persistent_notification
- person
include:
domains:
- sensor
- binary_sensor
- sun
- light
- cover
entities:
- weather.home
Welche Einträge fehlen mir hier evtl. noch in der Configuration.yaml?
Vorab vielen Dank für die Unterstützung.
Jürgen
by HarryP: Codezeilen formatiert (bitte immer in </> einbinden)
in der Zeile vor und nach dem yaml-code bitte ``` einfüge damit er richtig Formatiert wird.
so sollte es normal sein, es sei den das die neuen Entitäten von einer domain sind die du ausgeschlossen hast.
Nicht alle Einträge in MQTT werden automatisch in Geräte/Entitäten umgewandelt.
Die kannst du notfalls manuell hinzufügen: MQTT Sensor MQTT Binary Sensor
ich habe es über die Integration von Tasmota hin bekommen und dort über eines der Geräte. Für mein Büro z.B. die Tasmota Steckdose für die PV Anlage die mir die Werte per MQTT an den Mosquitto sendet. Die Einträge waren über den Sensor mit dem aktivierten Schieberegler geschrieben. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob dein Weg über die configuration.yaml der besser ist. Kannst du das noch mal aufschlüsseln, was der Unterschied ist.
