Daten (PV-Produktion) jeden Tag zu einer bestimmten Zeit falsch
Tag zusammen,
ich werde langsam verrückt. Jeden Tag um 22.55 Uhr meldet meine PV (2 Fronius WR) eine Solarproduktion in unterschiedlicher Höhe, die es um die Zeit natürlich nicht gibt. Da ich mittlerweile weiß, wie ich das korrigieren kann, mache ich das nun jeden Morgen.
Hat jemand ein ähnliches Problem bzw. eine Lösung oder über einen Ansatz, nach dem ich suchen kann?
Danke im Voraus
Hat niemand einen Ansatz, woran es liegen könnte?
Ist meine Frage falsch formuliert? Oder fehlen Daten?
Wie ist denn deine Anlage eingebunden? Das hört sich nach dem ersten lesen so an, als wenn der Statistikzähler zurückgesetzt wird. Das gleiche habe ich bei meiner Anlage wenn ich den Strom abstelle und wieder anschalte.
Hast du vielleicht Logs o.ä.
Mit der Aussage, dass es jeden Tag 22:55 Uhr auftritt kann man an sich nicht viel anfangen.
Kann es sein das dann die tägliche Isolationsprüfung läuft? Zu dem Zeitpunkt ist dein WR ja nicht im Status “running” und alles was zu dem Zeitpunkt an Werten angezeigt wird ist ohnehin frei erfunden, da keine Basis vorhanden ist.
Das sollten dann aber Watt sein und es sollte auch so max. 5min dauern bis das Problem erledigt ist.
Falls es das ist sei froh das es so spät am Tag erfolgt, das ist immer noch besser als Mittags für 5min die PV Produktion zu unterbrechen.
Aber selbst das geht im Rauschen unter da die Wandlungsverluste über einen Tag gesehen deutlich größer sind.
Dummerweise siehst du das nicht im normalen Statuslog vom WR denn es ist ja kein Fehler.
Mit der Fronius Integration in HA solltest du aber beim sensor.pv_anlage_inverter_state (falls du es auf deutsch hast “Wechselrichterstatus”) einen wechsel von “running” auf “startup” haben.
Danke für die Antwort. In die Logs hatte ich geschaut, aber in der Zeit passiert nicht viel. Der Master Wechselrichter meldet in dieser Zeit mehrfach Low DC. Das macht er aber in der Nacht dauernd.
Sonst ist nicht weiter zu sehen. Also wirklich keine anderen Meldungen.
Leider ist der Punkt bei mir noch immer nicht geklärt. Täglich habe ich falsche Daten der PV, die ich manuell korrigieren muss… scheint hier irgendwie niemand so richtig Infos zu haben, oder?
Das Problem besteht noch…. Ideen?
ich habe mir so eine Krücke gebaut
# um die Sprunge auszugleichen
  - name: Inverter Grid Power geglaettert
    unique_id: "inverter_grid_power_geglaettert"
    device_class: "power"
    state_class: "measurement"
    unit_of_measurement: "W"
    state: >
      {% set grid_power = states("sensor.inverter_grid_power") | float(0) %}
      {% if grid_power < -32000 %}
        -20
      {% elif grid_power > 32000 %}
        20
      {% else %}
        {{ grid_power }}
      {% endif %}
Danke. D.h. Du hattest auch Werte, die nicht aus einer Entität kamen? Oder hätten kommen können.
Ich hatte auch schon d n Ansatz alle positiven Werte, die vom Wechselrichter um Mitternacht kommen, einfach zu löschen. Mir fehlen allerdings etwas die Yaml Kenntnisse…
Ich habe auch einige Ausreißer. Woher die kommen, weiß ich nicht, ich habe es auch nicht verfolgt.
Ich habe Deye-Wechselrichter, keine Fronius.
Die Werte, die mir jeden Tag um Mitternacht in die Statistik eingetragen wird, entspricht immer genau dem Wert, den einer der beiden meiner Fronius WR über den Tag an produzierter PV Menge gesammelt hat.
Da mir Solarweb von Fronius nur einen Gesamtwert der beiden WR geliefert hat, ich allerdings wissen will, was die einzelnen WR so abliefern, habe ich mir dafür Templates gebastelt und errechne mir die Einzelwerte
Kann es sein, dass ich hier etwas eingebaut habe, dass die Fehler produziert oder kann es an den Einstellungen in einem der WR liegen? Habe geschaut, aber bisher keinen Ansatz
welche WRs? Wie verschaltet? Speicher vorhanden? Smartmeter? Eins oder Zwei? Falls 1 wirst du rechnen müssen.
Poste mal ein paar mehr Daten und auch ne Info ob der/die im Heimnetz hängen so das man mal per modbus die relevanten Register auslesen kann (geht parallel zu einer vermutlich vorhandenen Fronius Integration).
Solarweb … nun ja … ist ja nur ein Zwischenschritt zwischen deiner Installation und dem HA und halt einer der auch Teil des Fehlers sein kann. Warum erst die Infos in Netz zum solarweb schieben um die dort dann mit Verzögerung wieder zu lesen. Macht wenig Sinn.
ok, mache ich… dauert etwas
