Dashboard mit einer Plotly Card
Ich benötige ein Dashboard, welches mir den Verlauf eines Sensors darstellt.
Wie schafee ich es das Plotly das Dashbord vollständig nutzt?
Wenn es die einzige Karte sein soll könntest du eine Ansicht als Panel anlegen:
Meinst du das?
Nein, z.B. 2 Karten über die Breite mit unterschiedlichen Höhen. Gebe ich Höhe und Breite im Code Editor ein, passiert nichts.
Ansicht: Panel (1 Karte)
da einen vert. Stack mit 2 Plotly Karten mit definierten Höhen.
type: vertical-stack
cards:
  - type: custom:plotly-graph
    entities:
      - entity: sun.sun
    hours_to_show: 24
    refresh_interval: 10
    layout:
      height: 400
    entities:
      - entity: sun.sun
    hours_to_show: 24
    layout:
      height: 200
Du musst dich gedanklich davon lösen das 2 plolty Karten inner halb eines vertikalen Stacks 2 Karten sind. Das ist eine Karte, der vertikale Stack, also wählst du bei der Ansicht auch “1 Karte”. Ob deine 1 Karte aus x Unterkarten besteht ist dabei egal. Aber die 1 Karte nimmt dann den kompletten Platz der Ansicht.
