Das repository von DanielPerna84 auf Github ist "empty"
folgender Sachverhalt:
-RaspberryMatic läuft bei mir auf einem Raspi3 und soll auch dort bleiben.
-HomeAssistant läuft auf einem separaten IntelNUC.
Nun wollte ich nach Simons Anleitung die Integration durchführen aber:
-das repository von Daniel Perna 84 gibt es nicht mehr. Unter Github steht da : “This repository is empty”
-ebenso erscheint bei den Integrationen in HA “Homematic IP local” nicht.
Verändert sich hier gerade etwas? Wie bekomme ich mein RaspberryMatic nun in HA integriert?
Danke schon mal…
Peter
Dann hast du dir das Video wohl nicht richtig angeschaut. Ab Minute 22:25 wird das doch ausführlich erklärt. Du brauchst natürlich noch den HACS, denn darüber wird die Integration herunter geladen.
Hi Macello, zugegeben schaue ich mir die meisten Videos nicht bis zu Ende an :slight_smile: , aber in diesen Fall schon.
Bei Minute 23.10 zeigt Simon den Github Pfad für die Integration - und genau den gibt es nicht mehr gibt = “empty”, wie ich beschrieben hatte.
Auch findet sich in den Integrationen nur noch die “alte” Homematic nicht mehr die Homematic IP local.
P.S.Ich habe den HACS bereits in HA.
Hast Du eine Idee?? Danke.
Du musst die URL :GitHub - danielperna84/custom_homematic: Custom Home Assistant Component for HomeMatic
auch als benutzerdefinierte Repository einfügen.
Habe es gerade probiert, klappt!
Vielleicht mal nicht nur Videos anschauen, sondern auch mal die Anleitung lesen.
Hier noch mal der Link zur Anleitung. wie das Repository in HACS hinzugefügt wird.
…ok, danke erstmal. Ich werde es morgen nochmal versuchen.
Ich glaube ich fange nochmal von vorne an…
