Custom:flower-card zeigt keine Werte an
Hallo Zusammen,
ich habe folgende HACS installiert:
GitHub - Olen/lovelace-flower-card at new_plant (Flower Card)
GitHub - thomasloven/lovelace-card-tools: 🔹A collection of tools for other lovelace plugins to use (benötigt man wohl für das obere)
GitHub - Olen/homeassistant-plant: Alternative Plant component of home assistant
Nun wollte ich mit folgendem Code die Werte ausgeben wie es in der Beschreibung steht:
type: custom:flower-card
entity: plant.orchidee
show_bars:
- brigthness
- moisture
Nur leider kommt nur folgendes:
Er zeigt mit den Namen der Pflanze an, aber die beiden Werte leider nicht.
Also die Werte sind in der Entität vorhanden:
problem: conductivity low
sensors:
  moisture: sensor.plant_sensor_908d_moisture
  battery: sensor.plant_sensor_908d_battery
  temperature: sensor.plant_sensor_908d_temperature
  conductivity: sensor.plant_sensor_908d_conductivity
  brightness: sensor.plant_sensor_908d_illuminance
unit_of_measurement_dict:
  temperature: °C
  conductivity: µS/cm
  brightness: lx
  moisture: '%'
moisture: 23
battery: null
temperature: 26
conductivity: 40
brightness: 101
max_brightness: 4066
friendly_name: Orchidee
Hat jemand eine Idee, was ich hier noch übersehen habe?
Ja das Problem hatte ich auch nach dem Update.
Ich selber bin bei 3.6. stehen geblieben , da läuft wenigstens alles.
Den aktuellen Update wahn lasse ich erst mal aus.
Grüße
Toptobias
