Cover über Command Line und Curl - Status Rückmeldung = Unbekannt
ich steuere meine Rolladen über Funkaktoren die über den Lightmanager von JBMedia via HTTP Request (GET Befehl) betrieben werden. Das funktioniert auch soweit, leider bekomme ich es nicht hin, dass mir der Status zurück gemeldet wird. Ich wollte mir damit helfen, dass der Status einfach beim schließen auf closed und beim öffnen auf opened gesetzt wird. Leider funktioniert das mit der folgenden Konfiguration nicht.
Habt ihr eine Idee, wie ich den Status vom Rollo setzen kann?
command_line:
  - cover:
      unique_id: rollo_arbeitszimmer
      command_open: curl "http://XXXX:XXXX@192.168.XXX.XXX/control?scene=55"
      command_close: curl "http://XXXX:XXXX@192.168.XXX.XXX/control?scene=59"
      command_stop: curl "http://XXXX:XXXX@192.168.XXX.XXX/control?scene=57"
      command_state: state_command arbeitszimmer
      value_template: >
        {% if value == 'open' %}
        100
        {% elif value == 'closed' %}
        0
        {% endif %}
