Cover Control Automation (CCA)
Hallo zusammen
Wer braucht die Automation “Cover Control Automation (CCA)” und kann mir bei den korrekten Einstellungen helfen?
Ich wollte die Cover Control Automation (CCA) bei mir einrichten, habe aber das Problem, dass egal was ich mache, die “Early” Zeiten der Time Control Configuration sofort das Hochfahren auslösen, auch wenn ich die Einstellungen für Sonnenaufgang/Sonnenuntergang so gewählt habe, dass die Storen erst später hoch/runterfahren sollen.
Wisst ihr was ich falsch eingestellt habe? Ich bin eigentlich der Meinung, dass wenn ich die Zeit “Early” auf 17:00 einstelle, die Zeit “Late” 22:00 und Sonnenuntergang auf -7°C, die Store aktuell erst um ca. 19:30 runtergehen sollte, sie geht aber immer um 17:00 bereits runter… Wenn ich in den Traces schaue, zeigt es mir die 19:30 schon an, nur ist da die Store bereits runtergegangen…
alias: Store Büro Süd
use_blueprint:
  path: hvorragend/cover_control_automation.yaml
  input:
    blind: cover.buro_sud
    auto_options:
      - auto_up_enabled
      - auto_down_enabled
      - auto_brightness_enabled
      - auto_sun_enabled
    cover_status_options: cover_helper_enabled
    cover_status_helper: input_text.cover_status_helper_buro_sud
    shading_position: 11
    sun_elevation_up: -5
    sun_elevation_down: -7
    time_down_early: "17:00:00"
    time_down_early_non_workday: "17:00:00"
    workday_sensor: binary_sensor.workday_sensor
Danke und Gruss
Smooth
habe das gleiche Problem. Was ist das Problem ?
Ripperle
