Core Update auf 2023.6.3
Seit einigen Monaten betreibe ich Homeassistant als Virtuelle Maschine unter Proxmox. Eigentlich problemlos, zumindest bis gestern. Da bin ich von einer einmonatigen Reise zurückgekehrt. Während meiner Abwesenheit war das gesamte System heruntergefahren und abgeschaltet, um in der Gewittersaison irgendwelchen Schäden vorzubeugen. Das Wiederanfahren war auch kein Problem. Das kam, als ich die angebotenen Updates installiert habe. Wenn ich den Core von 2023.5.3 auf 2023.6.3 update gehen anschließend die Integrationen für Homematic und den Landroid Rasenroboter nicht mehr. Kennt jemand das Problem und kann mir einen Tipp geben?
Martin
Habe zwar kein Homatic oder Landroid.
Hast Du die VM so zwei drei mal neugestartet?
Hilft oftmals.
Ja habe ich, hilft aber nicht. Inzwischen habe ich auch herausgefunden, dass die die Integrationen Homematic und Landroid als nicht geladen angezeigt werden. Das wäre natürlich eine Erklärung. Leider finde ich aber nichts, wie ich sie starten könnte. Kann mir das jemand sagen?
Martin
Hmm, Integration aufmachen und dann über die 3 Punkte neuladen?
Homematic(IP) Local Integration wurde in Zwischenzeit auch mehrmals (ge) Updated … Integration erneut laden über HACS müsste helfen und dann natürlich Neustart. Ich nutze raspberrymatic auf CCU3 und da sind auch Updates gewesen. Gruß
Bei den 3 Punkten wird mir Neuladen Nicht angeboten. Siehe Bild
Wenn ich versuche einen neuen Hub hinzuzufügen bekomme ich “500 Interner Server Error”. Raspberrymatic habe ich auch upgedatet auf 3.69.7.20230626. Löst das Problem aber auch nicht. In meiner Verzweiflung habe ich ein 6 Wochen altes Backup eingespielt, was über Proxmox ja kein Problem ist. Dann geht es, nur updaten darf ich nicht, weder den Core noch die Integrationen.
Martin
In HACS Integrationen nicht über Geräte & Dienste …
Das habe ich gerade gemacht. Also erneut heruntergeladen und danach HA neu gestartet. Führt leider zu gleichen Ergebnis wie ein Update: Integration nicht geladen und eine Fehlermeldung, aus der ich leider nicht schlau werde.
Hast du hahomematic 2023.6.1 installiert?
Die Fehlermeldung sagt meiner Meinung nach aus, dass das fehlt. Ich selber nutze aber kein Homematic
Sorry das verstehe ich nicht. Ich verwende nicht nicht das Homematic-Addon zu HA. Bei mir läuft das ganze ja Als VM unter Proxmox. HA ist eine VM und Homematic in Form von Raspberrymatic ist eine weitere VM. Die Anbindung erfolgt über die Integration Homematic(IP) Lokal. Wenn ich die von aktuell 1.37 auf die angebotenen 1.38 update passiert das Ganze. Wie man möglicherweise dazwischen liegende Updateschritte macht weiß ich nicht. Ich habe sie wegen meiner einmonatigen Abwesenheit ganz einfach verpasst. Andererseits führt ein erneutes Laden der Integration, wie weiter oben vorgeschlagen wurde zum gleichen Ergebnis. Da müssten doch alles evt. zwischendurch ebenfalls enthalten sein.
Martin
Es sieht so aus als hätte ich meinen Fehler gefunden: Ich betriebe hier auch noch ein Pihole als Werbeblocker. Dadurch wurden während des Aktualisierungsvorganges irgendwelche wohl wichtige Files nicht geladen. Nachdem ich während des Aktualisierungsvorganges das Blocking abgeschaltet habe, funktioniert alles wie erwartet. NAchher kann man das Blocking wieder aktivieren.
Danke nochmal an alle, die mir dazu Tipps gegeben haben.
Martin
Tja, der liebe Pihole. Kenn ich das Problem und es dauert immer bis man darauf kommt. :face_with_spiral_eyes:
wow Danke, ich habe den gleichen Fehler gehabt, und mich gerade blöd gesucht.
Bei mir wurde auch die Solaredge Integration nicht geladen.
Ich habe den PiHole abgeschaltet und nun geht es auch bei mir.
Christian
