Conbee III + Aqara Motion Sensor: Wert von Entität lässt sich nicht ändern
ich nutze den Conbee III Stick in Kombination mit der ZHA Integration. Als momentan einziges Gerät habe ich den Aqara Motion Sensor gekoppelt. Dieser funktioniert auch wunderbar bis auf ein kleines, aber feines Problem:
Ich kann den Wert der Entität “LED trigger indicator" nicht verändern. Dieser LED Trigger sorgt dafür, dass der Sensor bei jeder erkannten Bewegung blau blinkt/blitzt. Ziemlich nervig, und das will ich abschalten. Wenn ich also den Wert der Entität auf “Off” stelle, schaltet er sich direkt danach wieder ein… Kurz danach erhalte ich folgende Fehlermeldung:
Failed to perform the action switch/turn_off. Failed to send request: Failed to deliver packet: <TXStatus.APS_NO_ACK: 167>
Die Firmware auf dem Stick ist auf dem neuesten Stand, ich habe die Geräte schon neu gekoppelt und HA neugestartet. Alles ohne Erfolg.
Zuvor hatte ich den Motion Sensor am Aqara M2 Hub betrieben, da hat alles korrekt funktioniert. Ich möchte nun alle Aqara Geräte hin zu ZHA migrieren. Aber wenn das nicht ordentlich klappt, dann ist das alles hinfällig.
Hat jemand Ideen, was man hier tun kann?
Danke!
https://community.home-assistant.io/t/aqara-motion-sensor-p1-configuration-box-missing-zha/607074
Ich werde aus dem verlinkten anderen Thread leider nicht schlau. Was soll der mir sagen?
As an update, I tried harder with the newly added Aqara P1 to change its settings and was able to change the LED trigger indicator to on, by ‘tapping’ the little button on the P1 multiple times. FWI
