Cloudflare, Tunnel steht aber Fehler im HA
Hallo, habe Fernzugriff nach dem Video eingerichtet. Tunnel ist aktiv. Ich sehe im Protokoll Folgendes:
2024-01-21T14:53:07Z INF Waiting for login…
Failed to write the certificate due to the following error:
Failed to fetch resource
Your browser will download the certificate instead. You will have to manually
copy it to the following path:
/root/.cloudflared/cert.pem
s6-rc: warning: unable to start service init-cloudflared-config: command exited 1
/run/s6/basedir/scripts/rc.init: warning: s6-rc failed to properly bring all the services up! Check your logs (in /run/uncaught-logs/current if you have in-container logging) for more information.
/run/s6/basedir/scripts/rc.init: fatal: stopping the container.
Was ist da schief gegangen? Sorry, ich bin Neuling
ich habe das gleiche Problem. Hast du eine Lösung gefunden?
Vermutlich findet man mit der Suchfunktion auch dazu diverse Themen. Cloudflare ist einfach ein extrem häufiges Thema, mit den immer wieder gleichen Problemen.
Teste mal einen anderen, aktuelle Browser für die Einrichtung. Chrome zB. Eventuelle geht es dann.
