Funktioniert das mit Cloudflare Tunnel eigentlich ohne Port-Freigaben?
Ich kriege es nicht hin, dass zuverlässig von Außen bzw. außerhalb des Heimnetzwerks meine Livestreams von den Kameras in HAOS zu sehen sind.
Frigate läuft im separaten LXC-Container in Proxmox.
HAOS läuft in separater VM in Proxmox.
Frigate-Config:
webrtc:
candidates:
- 192.168.178.xxx:8555 (LXC-Container IP von Frigate)
- stun:8555
- stun.l.google.com:19302
- subdomain.domain.com
HAOS-Config:
# Loads default set of integrations. Do not remove.
default_config:
# Load frontend themes from the themes folder
frontend:
themes: !include_dir_merge_named themes
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
http:
# Paths to your Cert Files
# ssl_certificate: /ssl/fullchain.pem
# ssl_key: /ssl/privkey.pem
cors_allowed_origins:
- https://google.com
- https://www.home-assistant.io
ip_ban_enabled: true
login_attempts_threshold: 50
use_x_forwarded_for: true
trusted_proxies:
- 172.30.33.0/24
# Cloudflare
- 173.245.48.0/20
- 103.21.244.0/22
- 103.22.200.0/22
- 103.31.4.0/22
- 141.101.64.0/18
- 108.162.192.0/18
- 190.93.240.0/20
- 188.114.96.0/20
- 197.234.240.0/22
- 198.41.128.0/17
- 162.158.0.0/15
- 104.16.0.0/13
- 104.24.0.0/14
- 172.64.0.0/13
- 131.0.72.0/22
Edit: Hat sich erledigt. Cloudflare ist sowieso ungeeignet weil mit webrtc nicht klarkommt.
