grob ist mir bekannt, was das Problem ist. Nur leider finde ich keine Lösung dafür.
Habe Home Assistant in einer Docker-Installation. Daneben natürlich die anderen “Add-Ons” eben auch als Docker, da unter Docker keine direkten Add-Ons möglich sind. (Docker-HA, Docker-MQTT, Docker-Piper, Docker-Whisper, Docker-Claudflare)
Bisher über ein selber erstelltes Zertifikat (nicht verifiziert!) auf HTTPS umgeschaltet, auch wenn bisher nur im LAN.
Jetzt habe ich eine eigene Domain (abc.de) und diese ist über Cloudflare getunnelt (ebenfalls Docker für Cloudflare).
Wenn ich jetzt von “draußen” über Claudflare auf mein HomeAssist zugreife, dann bekomme ich eine Fehlermeldung. Schalte ich auf HTTP (ohne S) um, dann klappt es.
Andere Geräte (z.B. Router) funktionieren problemlos über HTTPS über den Cloudflare-Docker.
Ich denke, dass das eigene Zertifikat das Problem darstellt, aber wie und wodurch kann ich das richtig ersetzen? Oder liege ich komplett falsch?
Funktionieren tut damit in etwa folgendes:
Internet(HTTP) —> HTTP-Zugriff auf Cloudflare → HTTPS Tunnel → HTTPS-Cloudflare-Docker bei mir → HTTP-Anfrage HomeAssist → Http-Home-Assist
Setze ich bei Home-Assistant das selber erstellte Zertifikat ein, dann kann ich zwar im LAN über HTTPS zugreifen, aber weder HTTP noch HTTPS über das Internet → Cloudflare → Cloudflare-Docker → HomeAssist funktioniert.
Was ist das Problem? Muss ich Cloudflare mein selber ausgestelltes Zertifikat bekannt machen (aber wie?) oder muss ich Cloudflare ein Zertifikat für mich erzeugen lassen (aber wie?) und es in den Docker-Umgebungen (welche und wie) bekannt machen?
Jetzt kann ich dank des Tunnels zwar “einfach” über HTTP aus dem internet auf HA zugreifen, aber das ist nicht wirklich gut. Zudem ist der Sprachassistent nur über HTTPS einsetzbar, also entweder weltweiten Zugriff oder lokale Sprache, nicht aber beides.
Bitte keine Hinweise der Art: dann installiere halt HA-OS. Ich habe HA-Docker und möchte auf der Grundlage eine Lösung finden.
Ich freue mich wie immer auf die Hilfsbereitschaft der Community und danke für jede konstruktive Hilfestellung! Nachfragen gerne!
Grisu
