Hallo
Ich habe gemäss der Anleitung Cloudflare installiert, das funktioniert soweit auch einwandfrei.
Als Vorbereitung musste ich DuckDNS und Letsencrypt deaktivieren. Parallel (Cloudflare & DuckDNS mit Letsencrypt) funktioniert nicht.
Für den lokalen Zugriff (auf die private IP) muss ich eine gesicherte Verbindung verwenden, der Grund dafür sind Add-ons wie ESPHome… Das funktioniert nur mit einer HTTPS Verbindung.
Ich habe nun ein Self-Signed Certificate erstellt. Das Problem ist allerdings, dass ich bei der Campanion App einen Certificate Error erhalte, logisch es gibt keine Root CA für dieses Self-Signed Certificate.
Wie habt ihr das gelöst?
meinst Du Cloudflare oder Cloudflared?
Ich hab gerade vor zwei Wochen oder so den Zugriff per Cloudflared Tunnel über das Addon eingerichtet bzw. darauf umgestellt.
Du brauchst dafür aber kein eigenes Zertifikat.
Im Addon musst Du auch absolut nichts einstellen, außer deinen Cloudflare Tunnel Token einzutragen.
Oder reden wir von verschiedenen Dingen?
Ich hab eine eigene Domain, nehm dafür die Cloudflare DNS Server und hab über den Bereich Zero Trust mehrere Tunnel eingerichtet.
Das Zertifikat, das dabei genutzt wird ist ausgestellt von Google Trust Service. Passiert aber alles automatisch.
Wie gesagt, Cloudflare funktioniert.
Aber wie kann ich auf die lokale IP Adresse mit HTTPS Zugreifen?
@tarag hat eine Super Beschreibung gemacht - danke dir noch mal :
Let‘s encrypt
Deshalb die Frage wie Du das machst. ![:wink: :wink:](https://community.simon42.com/images/emoji/twitter/wink.png?v=12)
Ich hab die Tunnel über Zero Trust bei Cloudflare eingerichtet.
Im Companion hab ich eine https Verbindung (https://subdomain.domain.de) mit einem Zertifikat, das Cloudflare über Google generiert hat.
Die Verbindung danach, also im lokalen Netz ist eine http Verbindung auf HA also http://IP:8123
Versteh nicht so 100% warum ich eine lokale Verbindung zwingend über https laufen lassen muss, außer es treiben sich Leute und Dinge in meinem lokalen Netz herum, die da nicht hingehören. ![:wink: :wink:](https://community.simon42.com/images/emoji/twitter/wink.png?v=12)
Flashen von ESP‘s mit ESP Home
Assist - local voice in HA läuft nur über https
Danke für die Info, wusste ich nicht.
Letsencrypt für private IP Adressen klingt sehr gut, werde ich ausprobieren.
Update folgt!
In der Zwischenzeit habe ich Letsencrypt für meine private IP Adresse aktiviert. hat alles perfekt funktioniert!
Ein kleiner HickHack hat es gegeben, bei Letsencrypt in den YAML Mode wechseln, DNS war doppelt vorhanden…
Before:
domains:
- URL
email: name@mail.com
keyfile: privkey.pem
certfile: fullchain.pem
challenge: dns
dns:
dns:
provider: dns-cloudflare
cloudflare_api_token: XXXX
and that’s now my working configuration:
domains:
- URL
challenge: dns
dns:
Danke für den Support!
