Claude.ai MCP Konnektor – Verbindungsproblem trotz „korrektem“ Setup MCP Tools laden nicht
ich habe versucht HomeAssitant MCP mit Claude einzurichten, wie im Video von Simon42 gezeigt:
https://www.youtube.com/watch?v=AL391nkWGIc.
Das Problem: Es fehlen bei mir vier privilegierte Datei-/YAML-Tools aus der
MCP-Tool-Liste: ha_read_file, ha_write_file, ha_list_files, ha_config_set_yaml.
Mein Setup:
  • Home Assistant OS 18.2, Core 2026.8.3
  • Add-on “Home Assistant MCP Server”, Version 8.4.0 (laut Update-Check aktuell,
    kein neueres Release verfügbar)
  • Add-on “Nabu Casa - Webhook Proxy for HA MCP”, Version 3.0.2
  • HACS-Erweiterung “HA-MCP File & YAML Tools” installiert
  • Zugriff über Claude (cloud-basierte Sitzung, läuft über den Nabu-Casa-Webhook-Proxy)
Symptom:
Alle anderen ca. 90 Tools des MCP-Servers funktionieren einwandfrei — Entities,
Automationen, Skripte, Szenen, Helfer, Add-ons, Backups, Logs, Suche, Löschen usw.
Nur die vier oben genannten Datei-/YAML-Tools tauchen in der von Claude erkannten
Tool-Liste gar nicht erst auf, egal ob ich die Verbindung neu aufbaue oder die
Tool-Liste manuell aktualisieren lasse.
Was ich schon geprüft habe:
  • Update-Check zeigt für ha-mcp die aktuellste Version, also kein simples
    Versions-Problem
  • Neustart von Home Assistant hat nichts geändert
  • Es scheint kein Konfigurationsfehler auf meiner Seite zu sein, da wirklich nur
    genau diese vier Tools betroffen sind und sonst nichts
Hat das schon mal jemand gehabt, oder gibt’s einen bekannten Bug/Workaround dafür
(z. B. Reihenfolge beim Neustart der Add-ons, Neuinstallation der HACS-Erweiterung,
ein Tool-Registrierungs-Limit auf Client-Seite)? Für jeden Hinweis dankbar!
Danke schon mal!
Habe das Problem gelöst:
Man kann MCP über die Seitenleiste öffnen oder unter Apps. Wenn man MCP über die Seitenleiste öffnet, werden die Einstellungen zwar angezeigt und gespeichert aber nicht angewandt. Wenn man es über die Appseite macht, klappt es.
