Ja, ist ein wenig unschön, ich weis auch nicht ob das immer schon so war. Bei einem breiten Bildschirm wird die Zeitachse mehrfach pro Stunde beschriftet und zwar auf Stunden gerundet. Auch der Cursor zeigt nur die vollen Stunden ohne Mituten an.
Minibug, aber Bug.
Das ist kein Code-Problem, sondern ein Darstellung- / Skalierungsthema basierend auf dem in Home Assistant zugrundeliegenden Linux. Es tritt bei bestimmten Bildschirmauflösungen auf. Eine Lösung dafür gibt es aktuell nicht. Aber mit fortschreitendem Tagesverlauf (mehre Datenpunkte) löst sich das in der Regel.
Danke @nightrunner genauso ist es! Ist aber kein Code-Bug in SFML sondern ein generelles Skalierungsproblem in HA selbst. Es gibt dazu diverse Eingaben von Entwicklern bei HA-Dev. Mal sehen wann HA Linux aktualisiert und ob es dann behoben ist.
Grundsätzlich ist es aber auch nicht schlimm, da durch dieses Handling sichergestellt wird das HA auf verschieden Systemen / Bildschirmen läuft. Ist nur ein optischer Punkt
Hallo,wenn ich im Menüpunkt Heizung Räume anlege und dort Thermostate eintrage,dann funktioniert das nicht. Es kommen die Meldungen:Thermostat antwortet nicht,etc,jedenfalls kommt keine Verbindung zustande.
Ich benutze Hm oder HmIP Thermostate,vielleicht liegt es daran oder ich habe etwas falsch eingestellt?
P.S. Ich denke ich habs - STATS regelt offensichtlich wie gewünscht - nur brauchts ggf. etwas Zeit bis der Thermostat von Stats gesteuert wird, bzw. die Werte übernimmt.
Ich hatte die Heizfunktion auch mit einem Helfer-Template - generischen Raumthermostaten getestet (Infrarotheizung über einen Zigbee-Plug und zusätzlichen Temperatursensor) - hier auch noch ohne Erfolgsmeldung. In RoomMind funktionierts. Warum noch nicht in Stats mit ???.. Regelung in RoomMind hatte ich für den Test unter Stats deaktiviert.
P.S. Vielleicht ist einfach auch nur ein Layer 8 Error?, verstehe ich die Funktion noch nicht…?
STATS/Heizen registriert zwar wenn ich am Zigbee - Thermostaten die Temp. verändere (>Wieder übernehmen), aber nicht Vice Versa - erfolgt keine Thermostat-Steuerung.
Boost Starten/Stoppen geht/ging sporadisch - habe da aber noch kein Muster gefunden.
Das liegt an der Logik und nicht an einem BUG.„Bisher gemessener Ertrag“ zählt nur Monate, für die es Messwerte an mindestens 80 % der Tage gibt. Der laufende Monat fehlt deshalb komplett “augenscheinlich”. Mal sehen wie ich es am besten löse
Logger: homeassistant.helpers.frame
Quelle: helpers/frame.py:305
Erstmals aufgetreten: 12:03:45 (1 Vorkommnis)
Zuletzt protokolliert: 12:03:45
Detected that custom integration 'sfml_stats' has an update listener and should use it for scheduling a reload. This will stop working in Home Assistant 2026.12.0, please create a bug report at https://github.com/Zara-Toorox/sfml_stats/issues
Ich verstehe diese Anzeige immer noch nicht, links unten ist das Ergebnis der Prognose des heutigen Tages, rechts Mittig ist die Prognosegüte von gestern, aber der Ertrag von Heute.
Wie muß ich das lesen und bewerten?
