Bubble Card Probleme - nach HOS / Core update
Ich habe 4 wochen wegen urlaub usw keine Updates gemacht. Dann OS und Core und diverse andere Sachen. Also alles aktuelle Version
Nun geht mein Bubble Card im Dashboard nicht mehr.
Ich habe unterchiedliche Browser, OSX und Windows versucht. Komplett anderen rechner um cache auzuschliessen.
Das verrückte ist, melde ich mich mit inkognito Browser an(egal ob safari/chome/edge - OSX oder Windows) dann funktioniert Bubble Card. Im normalen Browser nicht - hat jemand eine Idee?
Hat mich beim basteln mit den Dashboards auch schon manchmal genervt (falls es bei dir das gleiche Problem ist)…
Probier mal:
Chrome / Edge / Firefox (DevTools-Methode):
  1. Öffne dein HA-Dashboard im normalen Browser.
  2. Drücke F12 (Entwicklertools öffnen).
  3. Gehe auf den Reiter Anwendung (Application) bzw. Speicher.
  4. Klicke links auf Website-Daten / Speicher (Storage).
  5. Aktiviere alle Haken (inkl. Service Worker & Webspeicher) und klicke auf Website-Daten löschen (Clear site data).
  6. Seite neu laden.
Wenn das nicht hilft, dann:
  • Gehe in Home Assistant auf dein Profilbild (unten links).
  • Scrolle ganz nach unten.
  • Klicke auf “Anmeldung auf allen Geräten beenden” oder lösche die aktuelle Sitzung/Browser-Registrierung unter Sicherheit.
  • Melde dich im normalen Browser komplett neu an.
dev tool methode hatte ich schon versucht - aber es geht ja bei “jungfräulichen Browser” auch nicht. Von allen Geräten abmelden (gute Idee) brachte auch nichts. Geht nur mit inkognito Browser
die url http://homeassistant.local:8123/hacsfiles/Bubble-Card/bubble-card.js findet der webserver im inkognito browser - im normalen browser kommt Err 404 (cache kann ich aussschliessen weil macbook neu gestartet und sogar ganz frischer windows rechner versucht
Nimm statt homeassistant.local die IP-Adresse.
nein daran liegt es nicht - der entwicklervon Bubble Cloos hat geschrieben:
”Hi! There was an issue on the Bubble Card repository today, could you try to redownload Bubble Card from HACS?
And don’t forget to clear your cache.”
Hat aber nicht geholfen
wenn man bei einstellungen /dashboard /resourcen den bubblecard eintrag beareitet und
“/hacsfiles/Bubble-Card/bubble-card.js?hacstag=680112919325” alles hinterm Fragezeichen löscht –> "/hacsfiles/Bubble-Card/bubble-card.js” … dann gehts wieder.
Laut KI ist der hacstag nur um neue version zu erkennen und alles hinter ? sollte ignoriert werden. Wird es aber nicht und führt dann ohne inkognito browser zu fehler 404
