Broadlink Lichtsteuerung
Hallo, versuche gerade von ioBroker auf Home Assistent umzusteigen. Also noch Neuling :wink: habe aber schon vieles hinbekommen. Aber bei dem Thema Broadlink gescheit für die Lichtsteuerung meiner Terrassenbeleuchtung zu nutzen, blicke ich nicht recht durch. In der Beschreibung steht zum Thema Licht leider nicht viel. Die folgenden Tasten der Fernbedienung konnte ich einlesen.
Taster Ein/Aus
Taster Helligkeit 25%
Taster Helligkeit 50%
Taster Helligkeit 75%
Taster Helligkeit 100%
Mit dem Beispiel konnte ich natürlich recht schnell einen Switch zum ein-/ausschalten definieren. Helligkeit geht nicht und auch ein Label für die Übergabe an den matter-hub (für Alexa) geht damit aber nicht.
Also habe ich mal die KI befragt, die mir auch etwas ausgespuckt hat. Zunächst soll ein Helper eingerichtet werden. Name: Remote Light stateEntity ID: input_boolean.remote_light_stateType Input booleanGemacht. Dann kam das Template:
- platform: template
  lights:
    living_room_remote_light:
      friendly_name: "Terrassenlicht"
      unique_id: remote_light_1
      value_template: "{{ is_state('input_boolean.remote_light_state', 'off') }}"
      turn_on:
        - service: script.turn_on_remote_light
            entity_id: input_boolean.remote_light_state
      turn_off:
        - service: script.turn_off_remote_light
Funktioniert auch und kann das jetzt mit Label versehen, sodass es in der Alexa App auftaucht. Zumindest kann ich das Licht jetzt schalten. Allerdings ist der Schaltersymbol im HA immer off.
Und bei betätigen des Schalters in HA kommt immer folgende Meldung:
Failed to perform the action light/turn_on. must contain at least one of entity_id, device_id, area_id, floor_id, label_id.
Wie bekomme ich das jetzt optimiert? Mit Helligkeit, korrekter Anzeige in HA… und ohne Fehlermeldung. Verstehe das System noch nicht recht.
Die Hoffnung stirbt zuletzt :grinning_face: Hoffe doch hier hat jemand Erfahrung mit light templates.
Letztendlich ist mein Ziel mit dem remote.send.command alte Steckdosen oder aber auch mein Terrassenlicht zu steuern. Und das am besten über den Matter-Hub an Alexa weiterzugeben um Sprachsteuerung zu ermöglichen. Ich habe das ganze jetzt mal über ein Helper template versucht. Wie gesagt, geht das auch zum Teil, aber dennoch springt im Dashboard der Lichtschalter immer wieder auf aus?
Habe im Template unten den State aber wie folgt verstanden.
Darunter steht The light is on if the template evaluates as .. on … ansonsten off
{{is_state(‘light.remote_light’, ‘on’)}}
Also wenn die entity light.remote_light = on soll es auch on sein ansonsten off.
Action turn_on sendet dann den rf Befehl an das Terrassenlicht und setzt die entity on
Action turn_of sendet dann den rf Befehl an das Terrassenlicht und setzt die entity off
Weiso geht der Schalter immer wieder auf off?
Wenn ich einen Switch verwende, bleibt der auf on.
