Ja ich schon wieder nun wollte ich die Rolläden in eine Automation holen und weiß nicht wie ich das ganze machen soll
Es soll eine Shelly geschaltet werden wenn ich nicht zuhause bin und ein 2. dazu wenn ich nicht in der Zone bin
Fangen wir mit den Triggern an:
Als Trigger hätte ich einen HMIP Beleuchtungssensor, würdet ihr bei Auslöser mit Wert unter und über da anfangen oder bei Auslöser auch schon mit Zonen arbeiten ?
Eigentlich würde ich nur die beiden nehmen für auf und zu, denke das ist richtig ?
So hatte ich es in der Zwischenzeit auch gebastelt gehabt
Gruppe 2 kann nicht auf gehen wenn ich heim komme, die hat dazu keinen Shelly verbaut sondern laufen über Zentral auf von den Platinen mit auf.
Nur wusste ich nicht ob das mit der Hardware so passt, in der Automation habe ich Schalter drin
Die ganzen Rolläden sind eine einzige Katastrophe …, Taster im Haus sind Eigenbau, von denen gehen Klingeldräht auf den Speicher zu einer sehr großen Tafel die voll ist mit ELV Bausätzen Rolladenplatine und Leistungsschützen.
Die Shellys hängen da parallel zur Platine bei Zentral zu und auf … und dürfen nur triggern
Problem 1 So ich das so lassen ?
In der Shelly hab habe ich eingestellt dass die Taster sind, soll ich das so lassen ?
So schaut die Automation aus die ich gemacht hatte
alias: Neue Automatisierung
trigger:
- type: illuminance
platform: device
device_id: b03476fba207c0cee9565978094a7422
entity_id: c12c070da87c59a96db9f02f589b829b
domain: sensor
below: 25
for:
hours: 0
minutes: 1
seconds: 0
alias: Zu dunkel
- alias: Auf hell
type: illuminance
platform: device
domain: sensor
above: 25
for:
hours: 0
minutes: 1
seconds: 0
condition: []
action:
- alias: Aktionen
choose:
- conditions:
- condition: trigger
id:
- zu
sequence:
- service: switch.turn_on
metadata: {}
data: {}
entity_id: switch.rolladen_unten_zu
alias: zu ohne BKT
- conditions:
id:
- zu
- condition: not
conditions:
- condition: zone
entity_id: person.heiko_xxx
zone: zone.home
sequence:
metadata: {}
data: {}
entity_id: switch.unten_balkontur_rolladen_zu
alias: zu BKT
- conditions:
id:
- auf
sequence:
metadata: {}
data: {}
entity_id: switch.unten_auf_rolladen
alias: Auf
Verstehe nicht warum die drecks Balkontür nicht mit zuläuft wenn ich außer Haus bin
Ist die Option 2 bei Aktionen
Die soll eigentlich zu laufen wenn ich nicht zuhause bin, da ich aber im Moment da bin habe ich zum testen genommen, wenn ich NICHT in Zone Petra bin.
Bedingung nicht in Zone Petra geprüft - Bedingung ist erfüllt
Wenn ich Schalter einschalten gehe läuft auch Balkontür zu
Trigger ist zu dunkel - der funktioniert auch weil die anderen Rollläden ja auch zu gehen
Update !
Ich habe eben mal einen x-beliebigen Schalter als Trigger genommen, dann läuft die Balkontür zu !
Dann ist die Frage jetzt warum sie nicht über den Trigger mit der ID"zu" zu läuft ?
Die anderen Rollläden bei Option 1 laufen doch auch zu mit der ID
Das müsste der entsprechende Abschnitt sein
conditions:
id:
- zu
- condition: not
conditions:
- condition: zone
entity_id: device_tracker.iphone_heiko
zone: zone.petra
sequence:
metadata: {}
data: {}
alias: zu BKT
Wenn du deine Bedingung erst geändert hast, als der Trigger schon ausgelöst hatte, geht es erst beim nächsten dunkel wieder. Der Trigger löst ja nur einmal bei Zustandsänderung aus.
Bei der Aktion choose (Auswählen)
Wird jeweils nur eine Option ausgeführt und zwar die erste in der Reihenfolge für die die Bedingungen zutreffen. Alle anderen nachfolgende Optionen werden nicht mehr abgearbeitet.
Wenn du möchtest, dass mehre Aktionsabfolgen in Abhängigkeit der Bedingungen ausgeführt werden. Musst Du mehrere Wenn-dann Bausteine als Aktion verwenden.
