ich bin nicht nur neu hier, sondern auch im Thema Home Assistant und hoffe durch euer Schwarmwissen auf schnelle Hilfe.
Ich bin im Urlaub und meine Bewässerungsanlage läuft nicht mehr. Da ich den Umständen entsprechend für meine Familie da sein darf/soll/muss habe ich leider auch nicht viel Zeit zum recherchieren.
Mein Problem:
Ich habe folgende Komponenten im Einsatz:
Home Assistant green
SONOFF Zigbee 3.0 & Thread Dongle Lite (EFR32MG21)
SONOFF Smart Zigbee Bewässerungscomputer mit Durchflussmesser
Und der Stick verliert immer wieder die Verbindung zum Ventil.
Neustart vom HA, der Zigbee- und MQTT-App haben nicht geholfen.
Ein guter Freund, der auf das Haus aufpasst, hat einmal die HS green vom Strom genommen und dann lief es ein paar Tage wieder. Aber gibt es noch eine andere Lösung, wie ich den Stick neu starten kann?
Mit den Angaben kann man natürlich nur Vermutungen anstellen.
Eventuell hast du einfach nur ne schwache Verbindung. Bei den USB-Dongels hilft es oft, wenn die nicht direkt am Raspberry oder PC eingesteckt werden, sondern über eine USB-Verlängerung. Der Raspi oder der PC hat eine gewisse Störstrahlung, die oft die Verbindung stört. Mit einer Verlängerung kann man den Dongle zudem günstiger plazieren.
Wie gesagt … Nur eine Vermutung.
Für mich klingt das auch, wie bereits @Blockmove anmerkte, nach einer schlechten Funkanbindung.
Besteht dein Zigbee-System aus noch mehr Komponenten, als die genannten Geräte? Ein paar strategisch plazierte Zigbee-Plugs können die Reichweite bzw. die Signalabdeckung ungemein verbessern.
Das USB Kabel ist ein guten Meter lang und lqi lag sonst zwischen 120 und 140. Nicht super, aber eigentlich voll okay. Selbst wenn es mal abbrechen sollte, müsste er sich doch auch mal wieder verbinden. Warum ich aber glaube, dass es am Stick liegt, weil er keine Fehlermeldung gibt. lqi liegt aktuell bei 128, aber das seit über 48, also exakt, ohne Schwankung. Auch alle anderen Angaben, wie Flussmengen vom Ventil stehen genau auf den Zeitpunkt von vor 2 Tagen.
Folgendes ist voll geraten
Annahme: Du hattest vorher keine Probleme
Vor dem Urlaub hast Du irgendein Gerät vom Strom getrennt, was im Zigbee Netzwerk als Router fungierte und Bewässerungscomputer ist nun mit entferntem Router oder gar Stick verbunden.
Genieß den Urlaub und bitte lieber Deinen Freund ab und zu zu gießen.
Danke erst einmal für deine schnelle Antwort und die Tipps.
Es lief vorher leider noch nicht lang. War alles sehr spontan, aber es lief, wie auch in meiner Abwesenheit, aber halt nur für ein paar Tage. Und dann halt wieder, nachdem alles kurz Stromlos gemacht wurde. Am Netzwerk hab ich aber selber nix ausgesteckt. Daran sollte es dann also auch nicht liegen.
Das Beet muss nur leider bei den Temperaturen leider zu oft gegossen werden und ich hatte gehofft, das niemanden aufbürden zu müssen
