ich bekomme immer diesen Fehler bei der Überprüfung der Konfiguration, aber ich finde den Fehler nicht oder weiss nicht wie ich es beheben kann.
die Leerzeile habe ich versuchsweise auch schon entfernt,bringt aber immer die gleiche Fehlermeldung.
Ich versteh es nicht,das müsste doch funktionieren aber ich kann so mit dem Fehler HA nicht neu starten.
Babe ich das Richtig verstanden.
Alles ab Zeile 17 löschen ,woanders zwischen#speichern,überprüfen.
Wenn keine Fehlermeldung kommt alles wieder zurückkopieren.
Lösche einfach die Sensoren ,( kopiere dir den Text irgendwo auf dem PC) in der configuration.yaml Datei (deine screenshots) dann nochmals prüfen und neu starten danach neu in template.yaml Datei anlegen. Nachtrag:
Ab Zeile 26 erstmal und prüfen ob alles i.o. Ist dann neu starten und wenn neue gestartet dann wie oben beschrieben …am besten gehst Du Sensor für Sensor und nicht alles auf einmal …so merkst du die Fehler
Nach dem Löschen und dem neustarten,dann wohin genau,muss ich das zurückkopieren.
Wo und wie lege ich diese neue template.yaml datei an,in die configuration.yamel rein.
Sorry,das ist alles noch neu für mich und ohne eure Hilfe klappt das noch nicht.
Wenn Du diese Datei noch nicht hast dann musst Du die Anlagen oder Du lagerst die Sensoren nicht aus und kannst alles in configuration.yaml machen …ich versuche ein Video über dieses Thema von Simon zu finden oder Du schaust bei Simon YouTube Kanal rein …muss für heute offline. Sorry und viel Glück .
Das sind die Auslagerung in configuration.yaml um die es geht…
