Bosch Thermostate (Version 1) in HA einbinden
Moinsen,
ich als absoluter HA Neuling bräuchte mal euer Schwarmwissen.
Vorhanden ist folgendes:
Buderus Logamax plus GB172i-17 T100S H V2 mit Regler TC100 und Bosch Heizkörperthermostate der ersten Version.
Ich würde nun gerne die Thermostate in HA einbinden, so das ich die IST und SOLL Temperatur sehen kann. Die Solltemperatur sollte, wenn möglich, auch über HA einstellbar sein.
Leider habe ich bis jetzt keine Lösung hierfür im Internet finden können.
Kann es sein, das mein Vorhaben nicht möglich ist?
Marco
Wie wäre es mit dem Bosch SHC II (+ Stick) und dann per Matter übergeben.
Ja korrekt, du benötigst den Bosch Controller SHC, egal ob erste oder zweite Generation, da deine Thermostate kein ZigBee haben sondern so ein 860Mhz Standard. Du kannst die Custom Integration von tschamm dann dafür nutzen
– Edit –
Im Bosch-Forum habe ich als Antwort bekommen, das nur eins von beiden geht. Aber nicht beides zusammen. Schade :frowning:
– End –
Ich muss jetzt noch ganz dumm fragen.
Wenn ich mir einen Controller SHC zulege, funktioniert dann der TC100 und die vorhandene Bosch App auch noch?
Oder schließt das eine, das andere aus?
Marco
Hallo Marco, Probier mal ob du mit der Bosch Thermostat Integration mit Easy Control bzw NEFIT(XMPP only) auf dein TC 100 zugreifen kannst.
Hallo Thobi,
leider ist damit keine Verbindung möglich. :frowning:
Marco
Ja, die Bosch App funktioniert hier weiterhin
Danke für die Unterstützung.
Werde mich mal an die Umsetzung machen :slight_smile:
Marco
Moinsen,
ich konnte jetzt den TC100.2 in HA ohne weiteres einbinden.
Allerdings ist jetzt keine Verbindung mehr mit der “My Mode” App möglich.
Zufällig jemand eine Idee, was ich da machen könnte?
Nachtrag
Na toll. Nachdem ich nun die App mehrfach de- und neu installiert habe stellt sich heraus, die Cloud war nicht erreichbar.
Nun funktioniert alles wie es soll… :slight_smile:
