Seit dem Z2M Update auf 2.14.3 habe ich den Eindruck, daß der Heizstatus meiner Bosch-Thermostate nicht immer korrekt aktualisiert wird. Ich will den Zusammenhang nicht beschwören weil ich erst seit kurzem wieder heize und vielleicht ist es mir nur nicht eher aufgefallen.
Beispiel:
- Isttemperatur: 21,6 °C
- Solltemperatur: 13 °C
running_state: heat- Home Assistant:
hvac_action: heating
Selbst nach dem Umschalten auf system_mode: off blieb running_state auf heat, obwohl das Relais OFF meldete.
Einen Unterschied HA Einstellungen/Werte und Z2M gab es nicht.
Ich habe auch mit einem Wärmesensor am Verteiler geschaut - das Ventil ist wirklich zu.
Eine erneute MQTT-Abfrage lieferte schließlich wieder running_state: idle.
Darauf basierend dieser Workaround - geht aber schrecklich
Ich behelfe mich momentan, daß ich mit unterem Script manuell einmal alle Thermostate abfrage und so verläßlich wieder die sauberen Werte in HA angezeigt werden.
Aber so etwas widerstrebt mir eigentlich.
Fehlt bloß noch, daß ich nach jedem Absenken der Temperatur das Script ausführen muß ![]()
alias: om_scr_tech_bosch_heizungswerte_abfragen
sequence:
- repeat:
for_each:
- Bosch Raum Thermostat Mitte HWR
- Bosch Raum Thermostat Studio
- Bosch Raum Thermostat Mitte Treppe oben
- Bosch Raum Thermostat Mitte Gaeste
- Bosch Raum Thermostat Mitte Schlaf
- Bosch Raum Thermostat Mitte Bad
- Bosch Raum Thermostat Unten Treppe
- Bosch Raum Thermostat Unten Gaeste WC
- Bosch Raum Thermostat Unten Wohnzimmer
sequence:
- action: mqtt.publish
topic: zigbee2mqtt/{{ repeat.item }}/get
payload: '{"running_state": "", "state": ""}'
qos: 0
retain: false
- delay:
seconds: 2
Ob man die 2 s Abstand wirklich braucht aber ich wollte das Zigbee Netzwerk nicht unnötig streßen.
Hat jemand seit Z2M 2.14.3 oder sagen wir die letzten Wochen ähnliche Probleme mit dem BTH-RM230Z beobachtet?
