ok - sieht so aus, als kannst Du den elektrischen Zuheizer autark von der WP betreiben. Das ist gut.
Bei mir ist an der PV eine Batterie mit 13,2 kWh verbaut. Ich habe meine WW und Heizungssteureung so ausgelegt, dass die Zuheizer erst aktiviert werden, wenn der Speicher bei 75% geladen ist. So habe ich immer noch genug Strom für die Nacht. darüberhinaus wird bei ausreichend Ertrag (>4kW) der WW Zuheizer aktiviert. Gleiches kannst Du sicherlich für die Heizung bauen.
Wichtig ist hierbei, dass die Steuerung der WP unterhalb der Sommer/Winter Temperatur die Regelung “scharfschaltet” - Zeitversetzt entsprechend der Einstellung der Einschalt/Ausschaltverzögerung (damit des Nachts bei kurzzeitiger Unterschreitung der gedämpften Temperatur die WP nicht sofort und nur kurt aktiviert wird).
Dann ist es abhängig davon, ob im Eco- oder Komfort-Modus bist (die Einstellung, die Du für den Tag in der Steuerung der WP hinterlegs - von HA gibts noch keinen Zugriff auf die Zeitsteuerung/Programm).
Diese beiden Prunkte steuern die berechnete Vorlauftemperatur und den Start der HK-Pumpe.
Aufgrund der gemessenen Raumtemperatur & Außentemperatur können diese variieren. Heute liegen sie bei mir z.B. bei Komfort 30°C und Eco 19°C.
Hier kannst Du über die Einstellungen der Sollwerte (bei mir im RC100H) Einfluss darauf nehmen:
Im Modu “auto” spielen nur die oberen drei Einstellungen eine Rolle. Du stellst Komfort und Eco ein und Sollwert Raumtemperatur wählt automatisch entsprechend des Temperaturprogramms die Vorgabewerte. Gehst Du auf Manuell ist die “Manuelle Temperatur” ausschlaggebend für die Steuerung.
Unterschreitet der Puffer/Vorlauf die berechneten Werte der Vorlauftemperatur so schaltet die WP zeitversetzt zu. Dadurch kann es vorkommen, dass alle Verbrauchskreise gschlossen sind, aber die Vorlauf/Puffertemperatur rein durch Abkühlung unter den Wert fällt → die Anlage startet und erwärmt bis auf den Max. Vorlauf und schaltet wieder ab. Hier kann man durch Zuheizen mit Heizstab bei PV-Überschuss tagsüber gegenwirken.
Dadurch kannst Du auf den Heizbetrieb der WP Einfluss nehmen. Wichtig ist hierbei, dass die WP bei Puffer/Vorlauftemperatursteigung zu Modulieren beginnt und beim erreichen eines Maximalwertes berechnet aus dem Max. Vorlaufswert abschaltet. Dadurch ist es nicht ratsam, z.B. nur das Badezimmer morgens zu heizen → die WP schaltet sich ggf. mehrfach aus und wieder ein. Bei mir ist es so geregelt, dass entsprechend der abgenommen Wärmemenge weitere Zimmer zugeschaltet werden, um die WP morgens und abens konstant zu betreiben. Ich habe in jedem Relevanten Raum ein Thermostat/Thermometer, das die Temperatur misst und in den Verteilerkästen an den Ventilsteuerungen (WLan-)Schalter an den einzelnen Kreisen.
Wenn es nun an sonnigen & kalten Tagen zu Überschuss der PV kommt, Lade ich erst den el. Speicher, dann erzeuge ich WW bis 61°C über den Heizstab. Den Rest nutze ich, um den Pufferspeicher zu erwärmen (Maximaltemperatur vgl. Vorgabewert der WP). Das kommt aber in der kalten Jahreszeit so gut wie nie vor…
