wie kann ich mit Home Assistant feststellen Mit welchem Bluetooth seht mein Android Smartphone verbunden ist
Und dieses denn wählen um eine Automation aus zu führen
Zum Beispiel wann das Handy mit dem Auto verbunden ist.
Erstmal herzlich willkommen hier im HA-Forum!
Als iOS-Nutzer kann ich Dir dazu leider keine Aussage machen, aber bei iOS geht das m.W.n. nicht.
Herzlich Willkommen auch von mir.
Du kannst im Handy über die App
Einstellungen - Mobile App - Sensoren verwalten
die zwei Bluetooth-Sensoren aktivieren
und dann über
{{ state_attr('sensor.xxxx_bluetooth_connection','connected_paired_devices') }}
abfragen womit dein Handy verbunden ist. Das sollte klappen. Teste es unter Entwicklerwerkzeuge - Template
Danke an euch für die freundliche Begrüßung.
soll ich das einfach mit unter die ander sachen kopieren oder wo soll das gen hin schuldige bin noch ziemlich neu bei HA
Zum Testen drunter kopieren und den Namen deines Handys aber noch anpassen.
Und wenn das funktioniert, könnte es der Trigger in einer Automation werden
Gibt es tatsächlich bei iOS nicht.
Deshalb nutze ich Android
… und ich iOS (iPhone, iWatch und MacBook Pro)
schuldige ich bin zu doof dafür
wo soll ich das einfügen und was muss ich ersten
ich hab es auch so aber er zeigt mir kein ergebnistyp an
Ist denn ein Bluetoothgerät verbunden?
ja die geräte sind verbunden
Nachtrag:
bei mir siehts so aus
by HarryP: Zusammenführung Doppelpost.
*@itaschi *
Bitte für Nachträge/Korrekturen die “bearbeiten” Funktion (geht 24h) benutzen. Danke!
Du hast mein Handy genommen, nicht deins. Du hast auch einen
sensor.?????_bluetooth_connection
Ich kenne aber deinen Namen nicht.
nein das steht bei meinem auch
Du hast zufällig auch ein Samsung Galaxy S22 Ultra? Dann stimmt der - nicht bei sm-s908b.
jop genau so siehts aus dummer zufall
perfekt jetzt hats geklappt
Was wird denn jetzt angezeigt? Du musst die Bezeichnung deines gewünschten Gerätes sehen. Dann kann man das als Template-Trigger verwenden.
Hä? Du hast ja immer noch sm-s908b da stehen. Wenn müsste es sm_s908b heißen. Und du musst das Device unten sehen und nicht null
