Bluetooth Proxy mit Shelly
Hallo Zusammen,
mein HA läuft auf einer Synology als VM, daher habe ich keine BT integriert und via USB war bzgl der Entfernung kein Thema.
Habe nun nen Shelly Plus und die einstellungen (eigentlich) korrekt durchgeführt.
Aber ich kann den BT-Adapter von HA nicht Aktiviren, als Meldung erscheint dann immer: Keine unkonfigurierten Bluetooth-Adapter gefunden. Es gibt 0 ignorierte Adapter
Wenn ich mir den Log von der Shelly-Integration anschaue, scheint der Scan aber zu funktionieren.
Wo muss ich einstellen, das ich Geräte zu HA hinzufügen kann, oder hab ich hier nen Denkfehler?
Shelly
  "home_assistant": {
    "installation_type": "Home Assistant OS",
    "version": "2024.1.3",
    "dev": false,
    "hassio": true,
    "virtualenv": false,
    "python_version": "3.11.6",
    "docker": true,
    "arch": "x86_64",
    "timezone": "Europe/Berlin",
    "os_name": "Linux",
    "os_version": "6.1.71-haos",
    "supervisor": "2023.12.1",
    "host_os": "Home Assistant OS 11.4",
    "docker_version": "24.0.7",
    "chassis": "vm",
    "run_as_root": true
  "custom_components": {
    "cupertino": {
      "version": "3.0.2",
      "requirements": []
    "icloud3": {
      "version": "2.4.7",
      "requirements": []
    "meross_lan": {
      "version": "4.5.3",
      "requirements": []
    "fontawesome": {
      "version": "2.2.1",
      "requirements": []
    "animated_scenes": {
      "version": "1.0.2",
      "requirements": []
    "homematicip_local": {
      "version": "1.54.0",
      "requirements": [
        "hahomematic==2024.1.7"
    "hacs": {
      "version": "1.33.0",
      "requirements": [
        "aiogithubapi>=22.10.1"
    "miele": {
      "version": "0.1.21",
      "requirements": [
        "flatdict==4.0.1",
        "pymiele==0.1.7"
    "powercalc": {
      "version": "v1.9.17",
      "requirements": [
        "numpy>=1.21.1"
    "nodered": {
      "version": "3.1.3",
      "requirements": []
  "integration_manifest": {
    "domain": "shelly",
    "name": "Shelly",
    "codeowners": [
      "@balloob",
      "@bieniu",
      "@thecode",
      "@chemelli74",
      "@bdraco"
    "config_flow": true,
    "dependencies": [
      "bluetooth",
      "http"
    "documentation": "https://www.home-assistant.io/integrations/shelly",
    "integration_type": "device",
    "iot_class": "local_push",
    "loggers": [
      "aioshelly"
    "quality_scale": "platinum",
    "requirements": [
      "aioshelly==7.1.0"
    "zeroconf": [
        "type": "_http._tcp.local.",
        "name": "shelly*"
    "is_built_in": true
  "data": {
    "entry": {
      "entry_id": "0e4db9ec232c549ceb336aaa49943063",
      "version": 1,
      "minor_version": 1,
      "domain": "shelly",
      "title": "Klingel",
      "data": {
        "host": "192.168.168.31",
        "sleep_period": 0,
        "model": "SNSW-001X16EU",
        "gen": 2
      "options": {
        "ble_scanner_mode": "passive"
      "pref_disable_new_entities": false,
      "pref_disable_polling": false,
      "source": "user",
      "unique_id": "441793A9E178",
      "disabled_by": null
    "device_info": {
      "name": "shellyplus1-441793a9e178",
      "sw_version": "20231219-133950/1.1.0-g34b5d4f"
    "device_settings": {
      "cloud": {
        "enable": true,
        "server": "shelly-76-eu.shelly.cloud:6022/jrpc"
    "device_status": {
      "sys": {
        "mac": "441793A9E178",
        "restart_required": false,
        "time": "22:44",
        "unixtime": 1705700669,
        "uptime": 2119234,
        "ram_size": 260964,
        "ram_free": 124236,
        "fs_size": 458752,
        "fs_free": 143360,
        "cfg_rev": 23,
        "kvs_rev": 0,
        "schedule_rev": 0,
        "webhook_rev": 0,
        "available_updates": {},
        "reset_reason": 3
      "wifi": {
        "sta_ip": "192.168.168.31",
        "status": "got ip",
        "ssid": "**REDACTED**",
        "rssi": -56
    "bluetooth": {
      "scanner": {
        "name": "Klingel (44:17:93:A9:E1:78)",
        "start_time": 565074.177549874,
        "source": "44:17:93:A9:E1:78",
        "scanning": true,
        "type": "ShellyBLEScanner",
        "last_detection": 603905.451975037,
        "monotonic_time": 603905.465975268,
        "discovered_devices_and_advertisement_data": [
            "name": null,
            "address": "68:72:C3:CA:5B:E9",
            "rssi": -81,
            "advertisement_data": [
              null,
                "117": {
                  "__type": "<class 'bytes'>",
                  "repr": "b'B\\x04\\x01\\x80fhr\\xc3\\xca[\\xe9jr\\xc3\\xca[\\xe8\\x01\\xf9\\x9f\\x10\\x85\\x00\\x00'"
              -127,
              -81,
            "details": {
            "name": null,
            "address": "08:66:98:95:59:DD",
            "rssi": -72,
              null,
                "76": {
                  "repr": "b'\\x10\\x05\\x07\\x14\\xfc\\xc7\\x1f'"
              12,
              -72,
            "details": {
            "name": null,
            "address": "FF:E1:5C:4E:AF:24",
            "rssi": -81,
              null,
                "2409": {
                  "repr": "b'\\xff\\xe1\\\\N\\xaf$\\x02\\x03\\x00\\x11\\x00\\x000'"
                "0000fd3d-0000-1000-8000-00805f9b34fb": {
                  "repr": "b'{\\xc00\\x00\\x11\\x00'"
              -127,
              -81,
            "details": {
            "name": null,
            "address": "CC:D2:81:5F:1B:C7",
            "rssi": -86,
              null,
                "76": {
                  "repr": "b'\\x10\\x05\\n\\x145\\x04!'"
              12,
              -86,
            "details": {
            "name": "Oclean X Pro Elite",
            "address": "70:28:45:7C:79:AF",
            "rssi": -75,
                "31151": {
                  "repr": "b'|E(p'"
                "00001803-0000-1000-8000-00805f9b34fb"
              -127,
              -75,
            "details": {
            "name": "HOVD_M162106351",
            "address": "FC:C5:14:D5:52:9B",
            "rssi": -65,
              "HOVD_M162106351",
                "ceabf00b-0000-0003-9548-a3336c431926"
              4,
              -65,
            "details": {
            "name": null,
            "address": "3C:10:4D:43:91:40",
            "rssi": -69,
              null,
                "76": {
                  "repr": "b'\\t\\x08\\x13\\x03\\xc0\\xa8\\xa8<\\x1bX'"
              -127,
              -69,
            "details": {
            "name": "NVIDIA SHIELD Remote",
            "address": "00:04:4B:FA:18:38",
            "rssi": -63,
                "00001812-0000-1000-8000-00805f9b34fb"
              -127,
              -63,
            "details": {
            "name": null,
            "address": "7D:41:4F:63:A7:7D",
            "rssi": -84,
              null,
                "76": {
                  "repr": "b'\\t\\x08\\x136\\xc0\\xa8\\xa8=\\x1bX\\x16\\x08\\x00\\xa1\\xfc/MLe\\xce'"
              -127,
              -84,
            "details": {
            "name": null,
            "address": "3E:64:DD:F7:C9:F6",
            "rssi": -78,
              null,
                "76": {
                  "repr": "b'\\x12\\x02\\x00\\x03'"
              -127,
              -78,
            "details": {
            "name": null,
            "address": "EC:D8:70:67:6A:CB",
            "rssi": -84,
              null,
                "76": {
                  "repr": "b'\\x12\\x19P\\x9dW%\\xf8\\x02\\xac\\x9e \\xa5\\xeb=\\x03\\x01\\xdc\\x1f\\x08G\\xac\\x06e\\x95{\\x03\\xf7'"
              -127,
              -84,
            "details": {
            "name": null,
            "address": "FC:8F:90:3F:7C:B4",
            "rssi": -97,
              null,
                "117": {
                  "repr": "b'B\\x04\\x01\\x80\\x8e\\xfc\\x8f\\x90?|\\xb4&K\\x03\\x82~\\xb0\\x01\\x00\\x00\\x00\\x00\\x00\\x00'"
              -127,
              -97,
            "details": {
            "name": null,
            "address": "4C:87:5D:D7:22:02",
            "rssi": -96,
              null,
                "2561": {
                  "repr": "b'B\\x00\\t\\xa2Y!x'"
                "0000febe-0000-1000-8000-00805f9b34fb"
              -127,
              -96,
            "details": {
            "name": null,
            "address": "E9:02:40:4E:9C:8F",
            "rssi": -74,
              null,
                "76": {
                  "repr": "b'\\x12\\x19P\\x01\\xd3yc&\\x87\\x89\\x0f\\xd9c<;0\\xd5_^\\x8c\\xcdN\\xd1\\xc4~\\x03>'"
              -127,
              -74,
            "details": {
            "name": null,
            "address": "41:E2:54:52:C3:C2",
            "rssi": -88,
              null,
                "76": {
                  "repr": "b'\\x10\\x05,\\x18\\xc9\\xfd\\x94'"
              8,
              -88,
            "details": {
            "name": null,
            "address": "68:46:61:72:C1:1E",
            "rssi": -91,
              null,
                "76": {
                  "repr": "b'\\x10\\x06\\x06\\x1d\\x8ca\\x82h'"
              12,
              -91,
            "details": {
            "name": null,
            "address": "51:3F:04:40:70:1A",
            "rssi": -94,
              null,
                "76": {
                  "repr": "b'\\x16\\x08\\x00\\x0b\\x9f\\xb5u+\\x89\\x1f'"
              -127,
              -94,
            "details": {
            "name": null,
            "address": "41:B2:96:8F:9C:6C",
            "rssi": -80,
              null,
                "76": {
                  "repr": "b'\\x10\\x07;\\x1f\\xca\\xa6H6('"
              12,
              -80,
            "details": {
            "name": null,
            "address": "70:64:66:F6:B3:4D",
            "rssi": -80,
              null,
                "76": {
                  "repr": "b'\\x16\\x08\\x002l8\\x98v\\xdf\\x16'"
              -127,
              -80,
            "details": {
            "name": null,
            "address": "E9:05:5D:82:3C:92",
            "rssi": -90,
              null,
                "76": {
              -127,
              -90,
            "details": {
            "name": null,
            "address": "E0:DB:B7:6D:88:C9",
            "rssi": -80,
              null,
                "76": {
                  "repr": "b'\\x12\\x02\\x00\\x02'"
              -127,
              -80,
            "details": {
            "name": null,
            "address": "F6:57:BE:69:64:9E",
            "rssi": -86,
              null,
                "76": {
                  "repr": "b'\\x12\\x02\\x00\\x00'"
              -127,
              -86,
            "details": {
            "name": null,
            "address": "E6:54:0A:48:0E:90",
            "rssi": -88,
              null,
                "76": {
                  "repr": "b'\\x12\\x02.\\x00\\x07\\x11\\x06\\x9e\\x93\\x8d\\x1aL~\\r\\xcb\\x11\\xf2\\xae\\t\\x87\\xb4M\\xf0'"
              -127,
              -88,
            "details": {
            "name": null,
            "address": "DD:F0:2A:BC:CF:07",
            "rssi": -67,
              null,
                "76": {
                  "repr": "b'\\x12\\x02\\x14\\x03'"
              -127,
              -67,
            "details": {
            "name": null,
            "address": "5B:F2:29:7F:32:3A",
            "rssi": -87,
              null,
                "76": {
                  "repr": "b'\\x0f\\x05\\x90\\x00\\xc2\\x91.\\x10\\x02,\\x04'"
              6,
              -87,
            "details": {
            "name": null,
            "address": "6D:9C:4A:8E:B4:58",
            "rssi": -82,
              null,
                "76": {
                  "repr": "b'\\t\\x08\\x13\\xdf\\xc0\\xa8\\xa8?\\x1bX\\x13\\x08\\n\\xc9\\xfe\\x10\\xcc\\x1f\\xde\\x00'"
              -127,
              -82,
            "details": {
            "name": null,
            "address": "EB:01:EC:E0:E7:55",
            "rssi": -84,
              null,
                "76": {
                  "repr": "b'\\x12\\x02\\x00\\x01'"
              -127,
              -84,
            "details": {
            "name": null,
            "address": "DF:C9:05:D0:25:A7",
            "rssi": -81,
              null,
                "76": {
              -127,
              -81,
            "details": {
            "name": null,
            "address": "D5:C6:E6:0E:B3:58",
            "rssi": -58,
              null,
                "76": {
                  "repr": "b'\\x12\\x023\\x01'"
              -127,
              -58,
            "details": {
            "name": null,
            "address": "F1:AE:E4:0E:62:97",
            "rssi": -86,
              null,
                "76": {
              -127,
              -86,
            "details": {
            "name": null,
            "address": "7E:9F:0C:06:6E:90",
            "rssi": -84,
              null,
                "76": {
                  "repr": "b'\\x0c\\x0e\\x00~R*\\x88L\\xa7\\x0c\\x14K\\xe8\\xab\\xb1!\\x10\\x06@\\x1d/6\\x88\\x08'"
              -127,
              -84,
            "details": {
            "name": null,
            "address": "46:76:55:B0:3C:CD",
            "rssi": -88,
              null,
                "76": {
                  "repr": "b'\\t\\x08\\x13\\x02\\xc0\\xa8\\xa8\\x05\\x1bX\\x16\\x08\\x00Z\\xcb\\xaa\\x07\\r%\\x01'"
              -127,
              -88,
            "details": {
            "name": null,
            "address": "52:DA:7A:43:6F:CB",
            "rssi": -87,
              null,
                "76": {
              -127,
              -87,
            "details": {
            "name": null,
            "address": "56:93:22:EA:B6:5C",
            "rssi": -85,
              null,
                "76": {
                  "repr": "b'\\x10\\x061\\x1er\\x87u\\xb8'"
              12,
              -85,
            "details": {
            "name": null,
            "address": "EA:C6:1E:7A:BA:22",
            "rssi": -95,
              null,
                "76": {
              -127,
              -95,
            "details": {
            "name": null,
            "address": "FB:7E:75:61:DE:B2",
            "rssi": -85,
              null,
                "76": {
              -127,
              -85,
            "details": {
            "name": null,
            "address": "52:07:2E:4A:61:65",
            "rssi": -84,
              null,
                "76": {
                  "repr": "b'\\x16\\x08\\x00\\x19T\\x07\\x96e\\xb7\\xd8'"
              -127,
              -84,
            "details": {
            "name": null,
            "address": "79:01:9D:90:9E:28",
            "rssi": -99,
              null,
                "76": {
                  "repr": "b'\\x10\\x06\\r\\x1d\\xb5\\xb7\\xffh'"
              12,
              -99,
            "details": {
            "name": null,
            "address": "72:40:EA:F7:12:3B",
            "rssi": -93,
              null,
                "76": {
                  "repr": "b'\\x16\\x08\\x00\\xf3?$i\\xf0\\xfe\\x07'"
              -127,
              -93,
            "details": {
            "name": null,
            "address": "73:08:51:A3:1D:31",
            "rssi": -76,
              null,
                "76": {
                  "repr": "b'\\x0f\\x05\\x90\\x00\\x92\\x95A\\x10\\x02&\\x04'"
              6,
              -76,
            "details": {
            "name": null,
            "address": "7E:B2:B2:D9:0B:AE",
            "rssi": -80,
              null,
                "76": {
                  "repr": "b'\\t\\x08\\x13\\x07\\xc0\\xa8\\xa8>\\x1bX\\x13\\x08\\n=M\\x8bp\\x87\\xbd\\x00'"
              -127,
              -80,
            "details": {
            "name": null,
            "address": "66:9B:A9:B7:03:C8",
            "rssi": -69,
              null,
                "76": {
                  "repr": "b'\\t\\x08\\x13+\\xc0\\xa8\\xa8j\\x1bX\\x13\\x08\\n5\\x18\\x07\\xf3B\\xd1\\x00'"
              -127,
              -69,
            "details": {
            "name": null,
            "address": "60:33:63:74:21:E9",
            "rssi": -69,
              null,
                "76": {
                  "repr": "b'\\x0f\\x05\\x90\\x00>hg\\x10\\x02+\\x04'"
              6,
              -69,
            "details": {
            "name": null,
            "address": "73:AA:AD:A4:FC:2C",
            "rssi": -96,
              null,
                "76": {
                  "repr": "b'\\x10\\x07;\\x1f\\xb1\\xdc]\\x81X'"
              12,
              -96,
            "details": {
            "name": null,
            "address": "57:C6:9C:1A:6E:B5",
            "rssi": -94,
              null,
                "76": {
                  "repr": "b'\\x13\\x08\\x1a\\x08\\xda\\xaf\\x1fP8\\x00\\x16\\x08\\x00\\x8c\\x08\\xda\\xaf\\xb5\\xe1]'"
              -127,
              -94,
            "details": {
            "name": null,
            "address": "5E:1D:5A:36:C2:58",
            "rssi": -91,
              null,
                "76": {
                  "repr": "b'\\x0f\\x05\\x90\\x00cy\\xe5\\x10\\x02,\\x04'"
              6,
              -91,
            "details": {
            "name": null,
            "address": "43:AC:6D:C7:55:EB",
            "rssi": -83,
              null,
                "76": {
                  "repr": "b\"\\t\\x08\\x13\\x12\\xc0\\xa8\\xa8n\\x1bX\\x13\\x08\\ng@\\x86U'$\\x00\""
              -127,
              -83,
            "details": {
            "name": null,
            "address": "EB:4D:4F:4B:B9:9B",
            "rssi": -89,
              null,
                "76": {
              -127,
              -89,
            "details": {
            "name": null,
            "address": "D6:DF:D5:11:D6:69",
            "rssi": -69,
              null,
                "76": {
                  "repr": "b'\\x12\\x19 E\\xb9x\\x1eR@/kj\\x98\\x08\\xf0\\x9b\\x92\\xa2\\xa0\\xeb\\x95\\x9fj)\\xaa\\x03\\x02'"
              -127,
              -69,
            "details": {
            "name": null,
            "address": "65:84:C1:05:5C:95",
            "rssi": -90,
              null,
                "76": {
                  "repr": "b'\\x10\\x05#\\x18v\\xa7_'"
              9,
              -90,
            "details": {
            "name": null,
            "address": "76:78:9C:3A:EF:7D",
            "rssi": -99,
              null,
                "76": {
                  "repr": "b'\\x10\\x06s\\x1e\\x18\\xf6\\x85\\x8a'"
              8,
              -99,
            "details": {
            "name": null,
            "address": "72:88:3D:CC:B1:CD",
            "rssi": -84,
              null,
                "76": {
                  "repr": "b'\\x16\\x08\\x00#z\\x14\\r\\xcf\\x05\\x93'"
              -127,
              -84,
            "details": {
            "name": null,
            "address": "44:94:EA:D2:BE:8A",
            "rssi": -82,
              null,
                "76": {
                  "repr": "b'\\x0c\\x0e\\x08\\x055JCGf\\x8b\\xcd\\xa5\\x01m\\xbf\\xc2\\x10\\x06N\\x1du\\x11\\x18h'"
              -127,
              -82,
            "details": {
            "name": null,
            "address": "6F:31:C3:05:1F:AB",
            "rssi": -81,
              null,
                "76": {
              -127,
              -81,
            "details": {
            "name": null,
            "address": "7B:D1:46:1D:AC:C4",
            "rssi": -82,
              null,
                "76": {
                  "repr": "b'\\t\\x08\\x13\\x02\\xc0\\xa8\\xa8\\x07\\x1bX\\x16\\x08\\x00\\xe2\\xe0\\xce\\x08\\x16\\x1d\\x92'"
              -127,
              -82,
            "details": {
            "name": null,
            "address": "58:2F:6B:A6:45:94",
            "rssi": -65,
              null,
                "76": {
                  "repr": "b'\\t\\x08\\x13-\\xc0\\xa8\\xa8m\\x1bX\\x13\\x08\\nP\\xd4\\x1c\\x92\\xf2)\\x00'"
              -127,
              -65,
            "details": {
            "name": null,
            "address": "5C:71:F7:18:90:B4",
            "rssi": -66,
              null,
                "76": {
                  "repr": "b'\\x0f\\x05\\x90\\x00\\xa1\\xa9\\xb1\\x10\\x02+\\x04'"
              6,
              -66,
            "details": {
            "name": null,
            "address": "55:66:04:D3:66:82",
            "rssi": -84,
              null,
                "76": {
                  "repr": "b'\\x10\\x05\\x05\\x1c\\xeec\\x08'"
              17,
              -84,
            "details": {
            "name": null,
            "address": "F2:B9:1F:C5:04:29",
            "rssi": -86,
              null,
                "76": {
                  "repr": "b'\\x12\\x19PP\\xa1$oVu\\x7f\\xaf\\x99_\\x05|\\xfe|\\xf6b\\xea\\xaf\\xb5\\x82\\xa0\\xe6\\x010'"
              -127,
              -86,
            "details": {
            "name": null,
            "address": "C4:15:7D:95:94:C4",
            "rssi": -94,
              null,
                "76": {
              -127,
              -94,
            "details": {
            "name": null,
            "address": "75:E1:37:26:22:00",
            "rssi": -105,
              null,
                "76": {
                  "repr": "b'\\x10\\x06\\x12\\x1a\\xf3\\xb6F\\x1c'"
              7,
              -105,
            "details": {
            "name": null,
            "address": "66:28:59:0B:8E:23",
            "rssi": -90,
              null,
                "76": {
                  "repr": "b'\\x10\\x05\\x0f\\x1c\\xd6*\\xec'"
              12,
              -90,
            "details": {
            "name": null,
            "address": "57:BD:F9:00:84:2E",
            "rssi": -96,
              null,
                "76": {
                  "repr": "b'\\x16\\x08\\x00\\xc2,\\xa7\\x7f]\\xfe\\x83'"
              -127,
              -96,
            "details": {
            "name": null,
            "address": "40:C1:EF:2F:05:CA",
            "rssi": -101,
              null,
                "76": {
                  "repr": "b'\\x10\\x06\\x08\\x1d\\xfb!\\xf18'"
              12,
              -101,
            "details": {
            "name": null,
            "address": "6E:A5:CA:26:4D:B9",
            "rssi": -97,
              null,
                "76": {
                  "repr": "b'\\x10\\x07-\\x1f\\xa5\\x93o\\xd0H'"
              11,
              -97,
            "details": {
            "name": null,
            "address": "75:4D:BF:AD:D4:E4",
            "rssi": -84,
              null,
                "76": {
                  "repr": "b\"\\x10\\x06H\\x1deG\\xfa(\\x10\\x06D\\x1dy5'x\""
              12,
              -84,
            "details": {
            "name": null,
            "address": "48:BD:83:F2:5A:BB",
            "rssi": -88,
              null,
                "76": {
              12,
              -88,
            "details": {
            "name": null,
            "address": "76:BF:AE:B6:F3:E1",
            "rssi": -92,
              null,
                "76": {
                  "repr": "b'\\t\\x08\\x13\\x02\\xc0\\xa8\\xa8\\x05\\x1bX\\x16\\x08\\x00.\\x02\\n\\xb9\\xc5^i'"
              -127,
              -92,
            "details": {
            "name": null,
            "address": "4B:7E:2D:FD:F1:EB",
            "rssi": -90,
              null,
                "76": {
                  "repr": "b'\\x10\\x06\\x07\\x19\\xe2\\xc0p\\x18'"
              12,
              -90,
            "details": {
            "name": null,
            "address": "7F:71:D8:2F:53:3C",
            "rssi": -93,
              null,
                "76": {
                  "repr": "b'\\t\\x08\\x13\\xd0\\xc0\\xa8\\xa8\\x08\\x1bX\\x16\\x08\\x00\\x82HZ\\x89\\xff\\xa3\\xa5'"
              -127,
              -93,
            "details": {
            "name": null,
            "address": "FD:43:8C:43:23:EE",
            "rssi": -100,
              null,
                "76": {
              -127,
              -100,
            "details": {
            "name": null,
            "address": "F5:28:0B:8D:95:17",
            "rssi": -88,
              null,
                "76": {
                  "repr": "b'\\x12\\x02.\\x02\\x07\\x11\\x06\\x82\\xea\\xaa\\xae\\xf96?{\\xbc\\x06\\xf9\\x04^\\xf0\\xd5\\x94'"
              -127,
              -88,
            "details": {
            "name": null,
            "address": "63:AA:3C:1B:81:33",
            "rssi": -78,
              null,
                "76": {
                  "repr": "b'\\x10\\x073\\x1f\\xc2\\x1eQ\\xd6('"
              12,
              -78,
            "details": {
            "name": null,
            "address": "58:5F:62:F3:02:02",
            "rssi": -79,
              null,
                "76": {
                  "repr": "b'\\x16\\x08\\x00\\xd6\\xfe\\xaco\\x15\\xf1O'"
              -127,
              -79,
            "details": {
            "name": null,
            "address": "D9:E6:16:42:FC:B8",
            "rssi": -66,
              null,
                "76": {
              -127,
              -66,
            "details": {
            "name": null,
            "address": "C1:13:5C:4A:EB:B4",
            "rssi": -91,
              null,
                "76": {
              -127,
              -91,
            "details": {
            "name": null,
            "address": "F1:8F:25:CE:12:83",
            "rssi": -79,
              null,
                "76": {
              -127,
              -79,
            "details": {
            "name": null,
            "address": "CC:10:EF:07:04:7A",
            "rssi": -84,
              null,
                "76": {
              -127,
              -84,
            "details": {
            "name": null,
            "address": "DC:84:6C:DC:64:92",
            "rssi": -85,
              null,
                "76": {
              -127,
              -85,
            "details": {
            "name": null,
            "address": "F2:12:21:EB:2C:EE",
            "rssi": -83,
              null,
                "76": {
              -127,
              -83,
            "details": {
            "name": null,
            "address": "5E:5C:FC:7C:B1:36",
            "rssi": -80,
              null,
                "76": {
                  "repr": "b'\\x10\\x05/\\x18\\xb3\\x14H'"
              8,
              -80,
            "details": {
            "name": null,
            "address": "CD:14:67:ED:73:0C",
            "rssi": -82,
              null,
                "76": {
              -127,
              -82,
            "details": {
            "name": null,
            "address": "C0:68:19:14:23:BE",
            "rssi": -86,
              null,
                "76": {
              -127,
              -86,
            "details": {
            "name": null,
            "address": "FF:35:90:1D:B3:4D",
            "rssi": -72,
              null,
                "76": {
                  "repr": "b'\\x12\\x023\\x02'"
              -127,
              -72,
            "details": {
            "name": null,
            "address": "F2:F5:27:91:54:D1",
            "rssi": -98,
              null,
                "76": {
              -127,
              -98,
            "details": {
        "connectable": false,
        "discovered_device_timestamps": {
          "68:72:C3:CA:5B:E9": 603903.562943876,
          "08:66:98:95:59:DD": 603902.642928699,
          "FF:E1:5C:4E:AF:24": 603904.491959201,
          "CC:D2:81:5F:1B:C7": 603903.286939323,
          "70:28:45:7C:79:AF": 603899.485876615,
          "FC:C5:14:D5:52:9B": 603882.111589925,
          "3C:10:4D:43:91:40": 603888.796700247,
          "00:04:4B:FA:18:38": 603897.531844377,
          "7D:41:4F:63:A7:7D": 603895.613812732,
          "3E:64:DD:F7:C9:F6": 603880.47656294,
          "EC:D8:70:67:6A:CB": 603868.087358441,
          "FC:8F:90:3F:7C:B4": 603870.239393967,
          "4C:87:5D:D7:22:02": 603825.211650296,
          "E9:02:40:4E:9C:8F": 603891.137738877,
          "41:E2:54:52:C3:C2": 603843.124946236,
          "68:46:61:72:C1:1E": 603902.644928732,
          "51:3F:04:40:70:1A": 603870.395396542,
          "41:B2:96:8F:9C:6C": 603801.488258177,
          "70:64:66:F6:B3:4D": 603799.607227076,
          "E9:05:5D:82:3C:92": 603816.893512833,
          "E0:DB:B7:6D:88:C9": 603801.605260111,
          "F6:57:BE:69:64:9E": 603876.435496244,
          "E6:54:0A:48:0E:90": 603801.241254093,
          "DD:F0:2A:BC:CF:07": 603799.886231689,
          "5B:F2:29:7F:32:3A": 603903.607944619,
          "6D:9C:4A:8E:B4:58": 603901.048902402,
          "EB:01:EC:E0:E7:55": 603770.760749943,
          "DF:C9:05:D0:25:A7": 603799.261221355,
          "D5:C6:E6:0E:B3:58": 603877.969521562,
          "F1:AE:E4:0E:62:97": 603786.104003772,
          "7E:9F:0C:06:6E:90": 603732.449115703,
          "46:76:55:B0:3C:CD": 603723.805972526,
          "52:DA:7A:43:6F:CB": 603732.449115703,
          "56:93:22:EA:B6:5C": 603900.66389605,
          "EA:C6:1E:7A:BA:22": 603865.140309788,
          "FB:7E:75:61:DE:B2": 603776.278841242,
          "52:07:2E:4A:61:65": 603891.48274457,
          "79:01:9D:90:9E:28": 603901.922916821,
          "72:40:EA:F7:12:3B": 603893.955785375,
          "73:08:51:A3:1D:31": 603905.223971275,
          "7E:B2:B2:D9:0B:AE": 603902.908933088,
          "66:9B:A9:B7:03:C8": 603903.959950425,
          "60:33:63:74:21:E9": 603903.606944602,
          "73:AA:AD:A4:FC:2C": 603888.873701517,
          "57:C6:9C:1A:6E:B5": 603894.353791942,
          "5E:1D:5A:36:C2:58": 603901.328907022,
          "43:AC:6D:C7:55:EB": 603902.565927429,
          "EB:4D:4F:4B:B9:9B": 603848.845040709,
          "D6:DF:D5:11:D6:69": 603885.696649089,
          "65:84:C1:05:5C:95": 603901.334907121,
          "76:78:9C:3A:EF:7D": 603899.881883149,
          "72:88:3D:CC:B1:CD": 603864.18529402,
          "44:94:EA:D2:BE:8A": 603903.964950507,
          "6F:31:C3:05:1F:AB": 603904.168953872,
          "7B:D1:46:1D:AC:C4": 603899.881883149,
          "58:2F:6B:A6:45:94": 603903.20793802,
          "5C:71:F7:18:90:B4": 603903.292939422,
          "55:66:04:D3:66:82": 603901.604911575,
          "F2:B9:1F:C5:04:29": 603858.135194124,
          "C4:15:7D:95:94:C4": 603743.295295324,
          "75:E1:37:26:22:00": 603772.378776716,
          "66:28:59:0B:8E:23": 603899.881883149,
          "57:BD:F9:00:84:2E": 603705.203664249,
          "40:C1:EF:2F:05:CA": 603785.837999373,
          "6E:A5:CA:26:4D:B9": 603757.6275326,
          "75:4D:BF:AD:D4:E4": 603893.403776267,
          "48:BD:83:F2:5A:BB": 603897.217839197,
          "76:BF:AE:B6:F3:E1": 603901.055902518,
          "4B:7E:2D:FD:F1:EB": 603765.004654693,
          "7F:71:D8:2F:53:3C": 603766.096672765,
          "FD:43:8C:43:23:EE": 603771.484761924,
          "F5:28:0B:8D:95:17": 603905.203970946,
          "63:AA:3C:1B:81:33": 603900.067886218,
          "58:5F:62:F3:02:02": 603899.160871253,
          "D9:E6:16:42:FC:B8": 603898.124854161,
          "C1:13:5C:4A:EB:B4": 603889.19870688,
          "F1:8F:25:CE:12:83": 603899.160871253,
          "CC:10:EF:07:04:7A": 603833.119780958,
          "DC:84:6C:DC:64:92": 603905.123969626,
          "F2:12:21:EB:2C:EE": 603885.00463767,
          "5E:5C:FC:7C:B1:36": 603903.964950507,
          "CD:14:67:ED:73:0C": 603903.846948561,
          "C0:68:19:14:23:BE": 603905.451975037,
          "FF:35:90:1D:B3:4D": 603878.58253168,
          "F2:F5:27:91:54:D1": 603887.647681286
        "time_since_last_device_detection": {
          "68:72:C3:CA:5B:E9": 1.9030313920229673,
          "08:66:98:95:59:DD": 2.823046569013968,
          "FF:E1:5C:4E:AF:24": 0.9740160669898614,
          "CC:D2:81:5F:1B:C7": 2.1790359450969845,
          "70:28:45:7C:79:AF": 5.980098653002642,
          "FC:C5:14:D5:52:9B": 23.354385343031026,
          "3C:10:4D:43:91:40": 16.669275021064095,
          "00:04:4B:FA:18:38": 7.934130890993401,
          "7D:41:4F:63:A7:7D": 9.852162536000833,
          "3E:64:DD:F7:C9:F6": 24.989412327995524,
          "EC:D8:70:67:6A:CB": 37.37861682707444,
          "FC:8F:90:3F:7C:B4": 35.226581301074475,
          "4C:87:5D:D7:22:02": 80.25432497204747,
          "E9:02:40:4E:9C:8F": 14.328236391069368,
          "41:E2:54:52:C3:C2": 62.341029032017104,
          "68:46:61:72:C1:1E": 2.8210465360898525,
          "51:3F:04:40:70:1A": 35.070578726008534,
          "41:B2:96:8F:9C:6C": 103.97771709109657,
          "70:64:66:F6:B3:4D": 105.85874819208402,
          "E9:05:5D:82:3C:92": 88.57246243499685,
          "E0:DB:B7:6D:88:C9": 103.86071515700314,
          "F6:57:BE:69:64:9E": 29.030479024047963,
          "E6:54:0A:48:0E:90": 104.2247211750364,
          "DD:F0:2A:BC:CF:07": 105.57974357903004,
          "5B:F2:29:7F:32:3A": 1.858030649018474,
          "6D:9C:4A:8E:B4:58": 4.4170728659955785,
          "EB:01:EC:E0:E7:55": 134.70522532507312,
          "DF:C9:05:D0:25:A7": 106.20475391310174,
          "D5:C6:E6:0E:B3:58": 27.496453706058674,
          "F1:AE:E4:0E:62:97": 119.3619714960223,
          "7E:9F:0C:06:6E:90": 173.01685956504662,
          "46:76:55:B0:3C:CD": 181.6600027420791,
          "52:DA:7A:43:6F:CB": 173.01685956504662,
          "56:93:22:EA:B6:5C": 4.802079218090512,
          "EA:C6:1E:7A:BA:22": 40.325665479991585,
          "FB:7E:75:61:DE:B2": 129.1871340260841,
          "52:07:2E:4A:61:65": 13.983230698038824,
          "79:01:9D:90:9E:28": 3.543058447074145,
          "72:40:EA:F7:12:3B": 11.510189893073402,
          "73:08:51:A3:1D:31": 0.24200399301480502,
          "7E:B2:B2:D9:0B:AE": 2.557042180094868,
          "66:9B:A9:B7:03:C8": 1.506024843081832,
          "60:33:63:74:21:E9": 1.8590306660626084,
          "73:AA:AD:A4:FC:2C": 16.59227375104092,
          "57:C6:9C:1A:6E:B5": 11.112183326040395,
          "5E:1D:5A:36:C2:58": 4.137068246025592,
          "43:AC:6D:C7:55:EB": 2.9000478390371427,
          "EB:4D:4F:4B:B9:9B": 56.62093455903232,
          "D6:DF:D5:11:D6:69": 19.769326179055497,
          "65:84:C1:05:5C:95": 4.1310681470204145,
          "76:78:9C:3A:EF:7D": 5.584092119010165,
          "72:88:3D:CC:B1:CD": 41.28068124805577,
          "44:94:EA:D2:BE:8A": 1.5010247610043734,
          "6F:31:C3:05:1F:AB": 1.2970213959924877,
          "7B:D1:46:1D:AC:C4": 5.584092119010165,
          "58:2F:6B:A6:45:94": 2.2580372480442747,
          "5C:71:F7:18:90:B4": 2.173035846091807,
          "55:66:04:D3:66:82": 3.8610636930679902,
          "F2:B9:1F:C5:04:29": 47.33078114409,
          "C4:15:7D:95:94:C4": 162.17067994410172,
          "75:E1:37:26:22:00": 133.08719855209347,
          "66:28:59:0B:8E:23": 5.584092119010165,
          "57:BD:F9:00:84:2E": 200.2623110190034,
          "40:C1:EF:2F:05:CA": 119.62797589506954,
          "6E:A5:CA:26:4D:B9": 147.83844266808592,
          "75:4D:BF:AD:D4:E4": 12.062199001084082,
          "48:BD:83:F2:5A:BB": 8.2481360710226,
          "76:BF:AE:B6:F3:E1": 4.410072750062682,
          "4B:7E:2D:FD:F1:EB": 140.46132057509385,
          "7F:71:D8:2F:53:3C": 139.36930250306614,
          "FD:43:8C:43:23:EE": 133.98121334402822,
          "F5:28:0B:8D:95:17": 0.26200432202313095,
          "63:AA:3C:1B:81:33": 5.39808905008249,
          "58:5F:62:F3:02:02": 6.305104015045799,
          "D9:E6:16:42:FC:B8": 7.341121106990613,
          "C1:13:5C:4A:EB:B4": 16.26726838806644,
          "F1:8F:25:CE:12:83": 6.305104015045799,
          "CC:10:EF:07:04:7A": 72.34619430999737,
          "DC:84:6C:DC:64:92": 0.34200564201455563,
          "F2:12:21:EB:2C:EE": 20.4613375980407,
          "5E:5C:FC:7C:B1:36": 1.5010247610043734,
          "CD:14:67:ED:73:0C": 1.619026707019657,
          "C0:68:19:14:23:BE": 0.014000231050886214,
          "FF:35:90:1D:B3:4D": 26.8834435880417,
          "F2:F5:27:91:54:D1": 17.818293982069008
Hast Du Dir mal diesen Shorty von @simon42 angesehen?
Die Aktivierung des BT-Proxy machst Du nicht in HA sonder in der Shelly-Integration.
Das hab ich und der Log im shelly sieht ja auch gut aus. Nur wie bekomme ich jetzt ein Gerät in HA rein?
shelly_notification:209 Event from script:1: {"component":"script:1", "id":1, "event":"ble.scan_result", "data":[1,"f1:1d:5d:f7:7b:2d",-88,"B/9MABICAAA=",""], "ts":1705742302.94}
10:18:23
shelly_notification:209 Event from script:1: {"component":"script:1", "id":1, "event":"ble.scan_result", "data":[1,"66:4c:d3:db:55:bd",-88,"AgEaAgoMCv9MABAFBhy+tBs=",""], "ts":1705742303.14}
10:18:23
shelly_notification:209 Event from script:1: {"component":"script:1", "id":1, "event":"ble.scan_result", "data":[1,"54:70:50:3f:da:f3",-69,"AgEaF/9MAAkIEzHAqKhtG1gTCAoP+1g3pPsA",""], "ts":1705742303.46}
10:18:23
shelly_notification:209 Event from script:1: {"component":"script:1", "id":1, "event":"ble.scan_result", "data":[1,"6e:45:48:65:65:db",-97,"AgEaAgoMC/9MABAGBB0M5qII",""], "ts":1705742303.52}
10:18:23
shelly_notification:209 Event from script:1: {"component":"script:1", "id":1, "event":"ble.scan_result", "data":[1,"42:51:70:7f:ab:80",-73,"AgEaAgoGDv9MAA8FkABlGYEQAisE",""], "ts":1705742304.11}
10:18:24
shelly_notification:209 Event from script:1: {"component":"script:1", "id":1, "event":"ble.scan_result", "data":[1,"7f:d4:a1:11:8c:1f",-94,"AgEaAgoME/9MABAGCR10ZnEYEAYJHfUOLVg=",""], "ts":1705742304.41}
10:18:24
shelly_notification:209 Event from script:1: {"component":"script:1", "id":1, "event":"ble.scan_result", "data":[1,"68:72:c3:ca:5b:e9",-81,"G/91AEIEAYBmaHLDylvpanLDylvoAfmfEIUAAA==",""], "ts":1705742304.42}
10:18:24
shelly_notification:209 Event from script:1: {"component":"script:1", "id":1, "event":"ble.scan_result", "data":[1,"57:06:84:e3:b4:df",-92,"AgEaAgoHC/9MABAGEhq/wLe8",""], "ts":1705742304.51}
10:18:24
shelly_notification:209 Event from script:1: {"component":"script:1", "id":1, "event":"ble.scan_result", "data":[1,"7d:41:4f:63:a7:7d",-91,"AgEaF/9MAAkIEznAqKg9G1gWCACh/C9NuWIu",""], "ts":1705742304.73}
10:18:24
shelly_notification:209 Event from script:1: {"component":"script:1", "id":1, "event":"ble.scan_result", "data":[1,"52:b2:58:48:6c:64",-82,"AgEaAgoICv9MABAFKRhEjCA=",""], "ts":1705742304.79}
10:18:24
shelly_notification:209 Event from script:1: {"component":"script:1", "id":1, "event":"ble.scan_result", "data":[1,"41:13:fd:0b:82:cd",-89,"AgEaF/9MAAkIEwLAqKgHG1gWCAAFqHekzHrU",""], "ts":1705742305.05}
10:18:25
shelly_notification:209 Event from script:1: {"component":"script:1", "id":1, "event":"ble.scan_result", "data":[1,"64:00:ea:2e:97:e6",-84,"AgEaF/9MAAkIEwLAqKgFG1gWCABfObYIbxxY",""], "ts":1705742305.12}
10:18:25
shelly_notification:209 Event from script:1: {"component":"script:1", "id":1, "event":"ble.scan_result", "data":[1,"48:ef:be:58:c0:39",-69,"AgEaAgoGDv9MAA8FkACodhoQAiUE",""], "ts":1705742305.38}
10:18:25
shelly_notification:209 Event from script:1: {"component":"script:1", "id":1, "event":"ble.scan_result", "data":[1,"ec:d8:70:67:6a:cb",-86,"Hv9MABIZUJ1XJfgCrJ4gpes9AwHcHwhHrAZllXsDzQ==",""], "ts":1705742305.39}
10:18:25
shelly_notification:209 Event from script:1: {"component":"script:1", "id":1, "event":"ble.scan_result", "data":[1,"5a:40:71:2d:41:33",-79,"AgEaAgoGDv9MAA8FkACrr30QAi4E",""], "ts":1705742305.70}
10:18:25
shelly_notification:209 Event from script:1: {"component":"script:1", "id":1, "event":"ble.scan_result", "data":[1,"57:51:01:d3:c0:f2",-89,"AgEaAgoME/9MABAGCR10ZnEYEAYJHfUOLVg=",""], "ts":1705742305.71}
10:18:25
shelly_notification:209 Event from script:1: {"component":"script:1", "id":1, "event":"ble.scan_result", "data":[1,"60:c4:b0:7b:82:45",-69,"AgEaAgoGDv9MAA8FkADQqHwQAiQE",""], "ts":1705742305.80}
10:18:25
shelly_notification:209 Event from script:1: {"component":"script:1", "id":1, "event":"ble.scan_result", "data":[1,"47:8c:55:13:c8:a3",-81,"AgEaAgoGDv9MAA8FkAAkvDsQAikE",""], "ts":1705742306.65}
10:18:26
shelly_notification:209 Event from script:1: {"component":"script:1", "id":1, "event":"ble.scan_result", "data":[1,"54:70:50:3f:da:f3",-70,"AgEaF/9MAAkIEzHAqKhtG1gTCAoP+1g3pPsA",""], "ts":1705742306.66}
10:18:26
shelly_notification:209 Event from script:1: {"component":"script:1", "id":1, "event":"ble.scan_result", "data":[1,"7d:49:e4:c9:ea:53",-94,"AgEaDf9MABYIAG2np1Pp78w=",""], "ts":1705742306.75}
10:18:26
shelly_notification:209 Event from script:1: {"component":"script:1", "id":1, "event":"ble.scan_result", "data":[1,"66:4c:d3:db:55:bd",-91,"AgEaAgoMCv9MABAFBhy+tBs=",""], "ts":1705742306.77}
10:18:26
shelly_notification:209 Event from script:1: {"component":"script:1", "id":1, "event":"ble.scan_result", "data":[1,"60:27:0f:5a:0b:4f",-83,"AgEaG/9MAAwOAAo2l0gZBDQtEjTMcGUQBkkdqOQTSA==",""], "ts":1705742306.78}
10:18:26
shelly_notification:209 Event from script:1: {"component":"script:1", "id":1, "event":"ble.scan_result", "data":[1,"63:5b:82:7e:c2:1f",-87,"AgEaAgoRCv9MABAFDBwBDbM=",""], "ts":1705742306.80}
10:18:26
shelly_notification:209 Event from script:1: {"component":"script:1", "id":1, "event":"ble.scan_result", "data":[1,"ff:e1:5c:4e:af:24",-84,"AgEGEP9pCf/hXE6vJAIDABEAADA=",""], "ts":1705742306.98}
10:18:27
shelly_notification:209 Event from script:1: {"component":"script:1", "id":1, "event":"ble.scan_result", "data":[1,"00:04:4b:fa:18:38",-62,"AgEFAxmAAQcCEhgPGAoY",""], "ts":1705742307.04}
10:18:27
shelly_notification:209 Event from script:1: {"component":"script:1", "id":1, "event":"ble.scan_result", "data":[1,"74:27:cb:29:f1:8c",-73,"AgEaF/9MAAkIE+PAqKg/G1gTCAqt+YeX7ekA",""], "ts":1705742307.05}
10:18:27
shelly_notification:209 Event from script:1: {"component":"script:1", "id":1, "event":"ble.scan_result", "data":[1,"77:30:b5:ad:01:7d",-81,"AgEaG/9MAAwOAAo2l0gZBDQtEjTMcGUQBkkdqOQTSA==",""], "ts":1705742307.29}
10:18:27
shelly_notification:209 Event from script:1: {"component":"script:1", "id":1, "event":"ble.scan_result", "data":[1,"4c:f7:ae:b3:c9:5b",-70,"AgEaF/9MAAkIEy7AqKhqG1gTCArpFL4s00EA",""], "ts":1705742307.30}
10:18:27
shelly_notification:209 Event from script:1: {"component":"script:1", "id":1, "event":"ble.scan_result", "data":[1,"70:28:45:7c:79:af",-81,"AgEEBwIDGAIY9f4H/695fEUocA==",""], "ts":1705742307.40}
10:18:27
shelly_notification:209 Event from script:1: {"component":"script:1", "id":1, "event":"ble.scan_result", "data":[1,"cc:d2:81:5f:1b:c7",-92,"AgEaAgoMCv9MABAFChQ1BCE=",""], "ts":1705742307.95}
10:18:27
shelly_notification:209 Event from script:1: {"component":"script:1", "id":1, "event":"ble.scan_result", "data":[1,"62:68:9b:6c:4b:f5",-86,"AgEaAgoMC/9MABAGSh143uUI",""], "ts":1705742307.97}
10:18:28
shelly_notification:209 Event from script:1: {"component":"script:1", "id":1, "event":"ble.scan_result", "data":[1,"c3:97:24:ed:c0:2a",-79,"Hv9MABIZUICyRvizkYTi+xawH/KxrNPs3N3yS7UAZg==",""], "ts":1705742308.26}
10:18:28
shelly_notification:209 Event from script:1: {"component":"script:1", "id":1, "event":"ble.scan_result", "data":[1,"64:00:ea:2e:97:e6",-99,"AgEaF/9MAAkIEwLAqKgFG1gWCABfObYIbxxY",""], "ts":1705742308.59}
10:18:28
shelly_notification:209 Event from script:1: {"component":"script:1", "id":1, "event":"ble.scan_result", "data":[1,"42:51:70:7f:ab:80",-86,"AgEaAgoGDv9MAA8FkABlGYEQAisE",""], "ts":1705742308.65}
10:18:28
shelly_notification:209 Event from script:1: {"component":"script:1", "id":1, "event":"ble.scan_result", "data":[1,"67:c7:ac:b4:85:15",-75,"AgEaF/9MAAkIEwvAqKg+G1gTCArPeYahJRQA",""], "ts":1705742308.66}
10:18:28
shelly_notification:209 Event from script:1: {"component":"script:1", "id":1, "event":"ble.scan_result", "data":[1,"60:c4:b0:7b:82:45",-69,"AgEaAgoGDv9MAA8FkADQqHwQAiQE",""], "ts":1705742308.89}
10:18:28
shelly_notification:209 Event from script:1: {"component":"script:1", "id":1, "event":"ble.scan_result", "data":[1,"75:e6:df:39:9a:96",-98,"AgEaAgoIC/9MABAGIR43kvkj",""], "ts":1705742308.96}
10:18:28
shelly_notification:209 Event from script:1: {"component":"script:1", "id":1, "event":"ble.scan_result", "data":[1,"65:59:cf:4c:3f:3d",-83,"AgEaAgoMDP9MABAHPB87GjldGA==",""], "ts":1705742309.21}
10:18:29
shelly_notification:209 Event from script:1: {"component":"script:1", "id":1, "event":"ble.scan_result", "data":[1,"68:72:c3:ca:5b:e9",-82,"G/91AEIEAYBmaHLDylvpanLDylvoAfmfEIUAAA==",""], "ts":1705742309.23}
10:18:29
shelly_notification:209 Event from script:1: {"component":"script:1", "id":1, "event":"ble.scan_result", "data":[1,"60:9a:78:ee:9b:35",-85,"AgEaAgoIC/9MABAGOB7IIOYp",""], "ts":1705742309.55}
10:18:29
shelly_notification:209 Event from script:1: {"component":"script:1", "id":1, "event":"ble.scan_result", "data":[1,"7d:41:4f:63:a7:7d",-91,"AgEaF/9MAAkIEznAqKg9G1gWCACh/C9NuWIu",""], "ts":1705742309.87}
10:18:29
shelly_notification:209 Event from script:1: {"component":"script:1", "id":1, "event":"ble.scan_result", "data":[1,"79:db:16:2c:9a:7c",-89,"AgEaF/9MAAkIE9DAqKgIG1gWCADfMPU3l2OK",""], "ts":1705742309.89}
10:18:29
shelly_notification:209 Event from script:1: {"component":"script:1", "id":1, "event":"ble.scan_result", "data":[1,"5a:40:71:2d:41:33",-77,"AgEaAgoGDv9MAA8FkACrr30QAi4E",""], "ts":1705742310.18}
10:18:30
shelly_notification:209 Event from script:1: {"component":"script:1", "id":1, "event":"ble.scan_result", "data":[1,"ff:e1:5c:4e:af:24",-91,"AgEGEP9pCf/hXE6vJAIDABEAADA=",""], "ts":1705742310.49}
10:18:30
shelly_notification:209 Event from script:1: {"component":"script:1", "id":1, "event":"ble.scan_result", "data":[1,"52:b2:58:48:6c:64",-83,"AgEaAgoICv9MABAFKRhEjCA=",""], "ts":1705742310.51}
10:18:30
shelly_notification:209 Event from script:1: {"component":"script:1", "id":1, "event":"ble.scan_result", "data":[1,"48:ef:be:58:c0:39",-69,"AgEaAgoGDv9MAA8FkACodhoQAiUE",""], "ts":1705742310.62}
10:18:30
shelly_notification:209 Event from script:1: {"component":"script:1", "id":1, "event":"ble.scan_result", "data":[1,"57:06:84:e3:b4:df",-92,"AgEaAgoHC/9MABAGEhq/wLe8",""], "ts":1705742310.64}
10:18:30
shelly_notification:209 Event from script:1: {"component":"script:1", "id":1, "event":"ble.scan_result", "data":[1,"63:5b:82:7e:c2:1f",-87,"AgEaAgoRCv9MABAFDBwBDbM=",""], "ts":1705742310.81}
10:18:30
shelly_notification:209 Event from script:1: {"component":"script:1", "id":1, "event":"ble.scan_result", "data":[1,"60:27:0f:5a:0b:4f",-83,"AgEaG/9MAAwOAAo2l0gZBDQtEjTMcGUQBkkdqOQTSA==",""], "ts":1705742310.83}
10:18:30
shelly_notification:209 Event from script:1: {"component":"script:1", "id":1, "event":"ble.scan_result", "data":[1,"54:70:50:3f:da:f3",-66,"AgEaF/9MAAkIEzHAqKhtG1gTCAoP+1g3pPsA",""], "ts":1705742311.15}
10:18:31
shelly_notification:209 Event from script:1: {"component":"script:1", "id":1, "event":"ble.scan_result", "data":[1,"41:13:fd:0b:82:cd",-82,"AgEaF/9MAAkIEwLAqKgHG1gWCAAFqHekzHrU",""], "ts":1705742311.46}
10:18:31
shelly_notification:209 Event from script:1: {"component":"script:1", "id":1, "event":"ble.scan_result", "data":[1,"74:27:cb:29:f1:8c",-86,"AgEaF/9MAAkIE+PAqKg/G1gTCAqt+YeX7ekA",""], "ts":1705742311.48}
10:18:31
shelly_notification:209 Event from script:1: {"component":"script:1", "id":1, "event":"ble.scan_result", "data":[1,"64:00:ea:2e:97:e6",-90,"AgEaF/9MAAkIEwLAqKgFG1gWCABfObYIbxxY",""], "ts":1705742311.78}
10:18:31
shelly_notification:209 Event from script:1: {"component":"script:1", "id":1, "event":"ble.scan_result", "data":[1,"57:51:01:d3:c0:f2",-89,"AgEaAgoME/9MABAGCR10ZnEYEAYJHfUOLVg=",""], "ts":1705742311.80}
10:18:31
shelly_notification:209 Event from script:1: {"component":"script:1", "id":1, "event":"ble.scan_result", "data":[1,"4c:f7:ae:b3:c9:5b",-69,"AgEaF/9MAAkIEy7AqKhqG1gTCArpFL4s00EA",""], "ts":1705742311.89}
10:18:31
shelly_notification:209 Event from script:1: {"component":"script:1", "id":1, "event":"ble.scan_result", "data":[1,"66:4c:d3:db:55:bd",-90,"AgEaAgoMCv9MABAFBhy+tBs=",""], "ts":1705742312.10}
10:18:32
shelly_notification:209 Event from script:1: {"component":"script:1", "id":1, "event":"ble.scan_result", "data":[1,"62:68:9b:6c:4b:f5",-91,"AgEaAgoMC/9MABAGDBl43uUI",""], "ts":1705742312.41}
10:18:32
shelly_notification:209 Event from script:1: {"component":"script:1", "id":1, "event":"ble.scan_result", "data":[1,"77:30:b5:ad:01:7d",-82,"AgEaG/9MAAwOAAo2l0gZBDQtEjTMcGUQBkkdqOQTSA==",""], "ts":1705742312.73}
10:18:32
shelly_notification:209 Event from script:1: {"component":"script:1", "id":1, "event":"ble.scan_result", "data":[1,"08:66:98:95:59:dd",-71,"AgEaAgoMCv9MABAFBxT8xx8=",""], "ts":1705742312.80}
10:18:32
shelly_notification:209 Event from script:1: {"component":"script:1", "id":1, "event":"ble.scan_result", "data":[1,"51:c5:67:72:ac:8a",-90,"AgEaAgoMC/9MABAGDBl43uUI",""], "ts":1705742312.81}
Und Du hast BT-Geräte aktiv, die nicht gefunden werden?
ich wollte zum Test erstmal meine Apple Watch tracken.
Montag kommt aber mein Smart Lock von Switchbot.
Okay,
meine iWatch tacke ich darüber:
und das entsprechende Video dazu gibt es hier:
probier es doch mal so.
wow. funktioniert! :slightly_smiling_face:
Vielen Dank. Also hatte ich nur nen Denkfehler…
