Die gerate sind deutlich günstiger als der I7
Kann man also auf dem kleinen Intel Chip Celeron installieren ?Den Homeassistant
da es auch da Unterschiede gibt wären ein paar mehr Infos zur Hardware schon nützlich.
Aber grundsätzlich sollte auch da HA drauf laufen.
Du solltest auch darauf achten das du UEFI Boot nutzen kannst und Secure Boot deaktivieren kannst. Diese BIOS Einstellungen sollten also vorhanden sein.
PS: Es gibt auch viele weitere günstigere Alternativen, es muss auch kein I7 sein.
- Intel® Quad-Core Celeron® Prozessor N5095 der 11. Generation (1,5-mal schneller als die vorherige Generation)
- Schneller DDR4-Arbeitsspeicher und SSD-Speicher für schnelles Hochfahren und reibungslosen Start von Anwendungen
das steht in der Beschreibung
Der ist aus 2021, geht.
