Birne / Leuchmittel wechseln
hab nun mein HA Setup grundlegend am laufen. Nun stelle ich mir die Frage, wie man am besten bei einem Lampenwechsel vorgeht? Hab gesucht, aber nichts in die Richtung gefunden.
Bei läuft das über zigbee2mqtt in Homeassistant.
Wie würdet ihr vorgehen, wenn ein einzelnes Leuchtmittel gewechselt werden muss. Ich meine, ohne dass alle Automatisierungen, Skripte etc. neu erstellt werden müssen, nur weil das Leuchtmittel dort vorkommt.
Kann man das Gerät entfernen und einfach wieder den neuen gleichen Namen vergeben? Was ist mit der Entität-ID?
Vielleicht hat einer eine Best-Practice.
Viele Grüße
Michael
In Automationen und Skripten am Besten immer mit Entitäten arbeiten und nicht mit Geräten. Geräte sind einzigartig, Entitäten können immer wieder verwendet werden.
Also wenn du Entitäten verwendet hast, reicht es das neue Gerät wieder so zu benennen wie das alte.
ok, verstanden. Danke für die Rückmeldung.
Also einfach nach dem anlernen des Gerätes in Zigbee2MQTT Gerät unebenen und Schalter “Home-Assistant-Entität aktualisieren” einschalten. Korrekt?
Ja korrekt.
In den Automationen dann prüfen, ob du mit Geräten oder Entitäten gearbeitet hast.
Super, danke Dir für die Rückmeldung
eine weitere Möglichkeit mit Gruppen zu arbeiten.
Du erstellt praktisch eine Art alias für ein Gerät.
Also sensor.Zimmer_gruppe_temp
Dort ist dann dein sensor_zimmer_temp_bla_bla hinterlegt.
In allen automationen / abfragen / Anzeigen verwendet du dann nur sensor.Zimmer_gruppe_temp.
Wenn du dann also ein Gerät wechselst, brauchst du nur in die Gruppe gehen und dein Gerät Umtragen auf das neue.
Ich gebe zu, ein Haufen Arbeit, würde sich aber irgend wann mal lohnen.
