Binary GPIO Sensor Status abfragen
ich bin gerade dabei meine Kaffeemaschine Delonghi Magnifica S smart zu machen.
Ich benutze einen ESP 32 und Optokoppler um den LED Status der Maschine auslesen zu können. Das funktioniert so weit ganz gut, ich scheitere jedoch den Status der Maschine korrekt anzuzeigen.
Geplant ist es so:
  • wenn beide LED (Kaffe und Espresso) leuchten, ist die Maschine bereit,
  • wenn nur eine LED leuchtet, wird gerade zubereitet,
  • und wenn beide aus sind, ist die Maschine nicht bereit.
Der Status soll dann in einem Text Sensor “status_kaffee” ausgegeben werden
Ich habe das ganze mal auf einem Experimentierboard aufgebaut.
Der Status Bereit, nicht bereit wird angezeigt die Zubereitung jedoch nicht. Ich vermute, dass der ESP nur den einen GPIO als Änderung betrachtet und somit nicht die Prüfung wie im “lamda”-Teil durchführt.
Hat wer eine Idee wie ich das richtig machen kann?
hier der Code
captive_portal:
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin: GPIO27
    name: "Status LED Espresso"
    entity_category: diagnostic
    icon: mdi:led-outline
    disabled_by_default: false
    publish_initial_state: true
    filters:
        #delayed_on_off: 100ms
  - platform: gpio
    pin: GPIO25
    name: "Status LED Kaffe"
    filters:
  - platform: template
    lambda: |-
      if (id(led_kaffee).state == 1 && id(led_espresso).state == 0) {
        return true;
      } else {
        return false;
    on_state:
      - logger.log: "Zubereitung Kaffee"
      - text_sensor.template.publish:
          state: "Zubereitung Kaffee"
    name: "Zubereitung Espresso"
    lambda: |-
      if (id(led_kaffee).state == 0 && id(led_espresso).state == 1) {
        return true;
      } else {
        return false;
    on_state:
      - logger.log: "Zubereitung Espresso"
          state: "Zubereitung Espresso"
    lambda: |-
      if (id(led_kaffee).state == 1 && id(led_espresso).state == 1) {
        return true;
      } else {
        return false;
    on_state:
      - logger.log: "Maschine Bereit"
          state: "Maschine Bereit"
    name: "Maschine nicht bereit"
    lambda: |-
      if (id(led_kaffee).state == 0 && id(led_espresso).state == 0) {
        return true;
      } else {
        return false;
    on_state:
      - logger.log: "Maschine nicht Bereit / ausgeschaltet"
          state: "Maschine nicht Bereit / ausgeschaltet"
  - platform: gpio
    pin: GPIO32
    name: "Status Led Wassertank"
    disabled_by_default: true
    filters:
    on_multi_click:
      - timing: # Wassertank ok
          - OFF for at least 2000ms
        then:
          - logger.log: "Wasser OK"
              state: "Wasser OK"
      - timing: # Wassertank fehlt
          - ON for at least 2000ms
        then:
          - logger.log: "Wassertank fehlt"
              state: "Wassertank fehlt"
      - timing: # Wassertank leer
        - ON for 200ms to 270ms
        - OFF for 200ms to 270ms
        then:
          - logger.log: "Wassertank leer"
              state: "Wassertank leer"
        invalid_cooldown: 500ms
  - platform: gpio
    pin: GPIO12
    name: "Status Led Satzbehälter"
    filters:
    on_multi_click:
      - timing: # Satzbehälter ok
        then:
          - logger.log: "Satzbehälter OK"
              state: "Satzbehälter OK"
      - timing: # Satzbehälter fehlt
        then:
          - logger.log: "Satzbehälter fehlt"
              state: "Satzbehälter fehlt"
        then:
          - logger.log: "Satzbehälter voll"
              state: "Satzbehälter voll"
# Binary Sensor für eingeschaltet/aufheizen fehlt noch eventuell nicht notwendig????
output:
  - platform: gpio
    pin: GPIO14 # Ein Aus Schalter
  - platform: gpio
    pin: GPIO4 # Espresso Schalter
  - platform: gpio
    pin: GPIO33 # Kaffe Jenny Schalter
button:
  - platform: output
    output: relay_1 # Ein und ausschalten der Maschine
    duration: 200ms
    icon: "mdi:power"
  - platform: output
    output: relay_2
    duration: 200ms # Espresso machen
    icon: "mdi:coffee"
  - platform: output
    output: relay_3
    duration: 200ms # Jenny Kaffee machen
    icon: "mdi:coffee"
# # Sensors for ESP version and WIFI information
text_sensor:
    icon: mdi:information-outline
    name: "Status Wassertank"
    name: "Status Satzbehälter"
  # Installed version
    icon: "mdi:label-outline"
    lambda: |-
      return {"${project_version}"};
    update_interval: 6h
  # ESPHome version
  - platform: version
    hide_timestamp: true
  # IP address and connected SSID
  - platform: wifi_info
    ip_address:
      icon: mdi:wifi
    ssid:
      icon: mdi:wifi-strength-2
sensor:
  # Uptime
  - platform: uptime
  # WiFi signal
  - platform: wifi_signal
    update_interval: 120s
