Better Thermostat Voreinstellung Konfigurieren
Und was macht BT dann mit dem externen Temperatur Sensor? Bzw. Was fängt das Fritz Thermostat damit an?
Dann haben wir den nächsten Thread: „BT macht mich wahnsinnig!" :wink:
BT heizt solange bis es im Raum (externer Sensor) auf 21° ist.
So zumindest die theoretische Funktionsweise, sofern ich das bisher richtig verstanden habe.
BT kann nicht heizen, das macht das Thermostat. Und zwar auf die eingestellte Soll-Temperatur und regelt gegen die Ist-Temperatur
Dann hast du die Funktionsweise von BT vermutlich noch nicht ganz verstanden. Denn genau das will BT & Co. ja eigentlich.
Bin mir durchaus bewusst wie BT funktioniert. :wink:
Und genau da liegt das Problem!
Aber Mühlen wir doch den Thread von @Oskar1707 nicht zu.
Falls Du mit der Automation noch Schwierigkeiten haben solltest. Hier ein Bsp.:
Wenn Du bei der Arbeit angekommen bist → Temp 17
Wenn Du Dich dem Zuhause nähern tust und der Entfernung > 5km erreicht → Temp 21
alias: Heizungsteuerung
  - trigger: state
      - person.xyz
    to:
      - Arbeit
  - trigger: numeric_state
      - sensor.proximity_xyz_entfernung_von_zuhause
    below: 5000
conditions: []
  - choose:
      - conditions:
          - condition: trigger
            id:
              - eco
        sequence:
          - action: climate.set_temperature
            metadata: {}
              temperature: 17
              hvac_mode: heat
              entity_id: climate.xyz
      - conditions:
            id:
              - comfort
        sequence:
            metadata: {}
              hvac_mode: heat
              temperature: 21
Ich habe hier mal einige off-topic-Beiträge entsorgt und @maxe mal ein paar Tage ruhig gestellt.
Ich hoffe, es geht jetzt hier wieder fachlich weiter!
Persönlich „Botschaften“ an andere User bitte per PN!
