Better Thermostat und Alexa - Heizung stellt sich komplett aus
ich steuere meine Heizung im Wohnzimmer mit Better Thermostat um auf meine Fenstersensor zu reagieren. Außerdem habe ich das Thermostat über die HA Cloud Alexa hinzugefügt.
In Alexa gibt es die Gruppe Wohnzimmer, zu der auch das Thermostat gehört. Wenn ich jetzt den Raum verlasse, sage ich “Alexa Wohnzimmer aus”, dummerweise werden dabei aber auch die Heizungsthermostate abgeschaltet. Ich suche jetzt nach einer Möglichkeit das zu umgehen. Bei meiner alten Integration über ioBroker ist das nicht passiert, da war dem Thermostat keine ON/OFF Funktion zugeordnet.
Jemand eine Idee?
Markus
Kannst du das Thermostat nicht einfach wieder aus Alexa entfernen oder in einen virtuellen Raum verschieben, nicht Wohnzimmer? Ich selber nutze Alexa nicht.
Einfach nur:
Alexa: “Licht im Wohnzimmer ausschalten.”
Funktioniert nicht?
Ja funktioniert, aber ich muss dann alle anderen Geräte einzeln Ausschalten. z.B. TV, Stereoanlage usw.
Ja geht, dann muss ich aber meiner Frau erklären, dass sie plötzlich einen anderen Namen für die Wohnzimmer Heizung nutzen muss.
Du nutzt Better Thermostat und gleichzeitig manuelle Steuerung? Funktioniert das gut?
Du kannst Doch bestimmt auch eine Routine erstellen.
z.B. Wohnzimmer verlassen.
Wo dann nur die richtigen gerate ausgeschaltet werden.
Nutze die Zylinderfrauen aus Überzeugung nicht, deshalb nur Mutmaßungen.
Better Thermostat ist nur in Verwendung zur Erkennung ob Fenster offen sind. Ich habe auch keine weitere Funktion gefunden (also sowas wie Nachtabsenkung).
du musst in der Alexa App das Thermostat aus dem Raum Wohnzimmer entfernen dann wird as meiner Meinung nach nicht mehr geschalten, aber auch nicht wenn du sagst heizung 20 crad
Ich meine soetwas wurde hier schon erwähnt und @Laire hat bedenken, dass seine Frau sich nicht umgewöhnen kann/will :thinking:
Was das Problem ist, wenn ich die Heizungen bei Alexa aus den Gruppen heraus nehmen, die die Räume widerspiegeln, zum Beispiel Kinderzimmer, dann kann ich nicht mehr sagen “Kinderzimmer 21 Grad”. Sondern muss mir für jeden Raum eine Extrabezeichnung für die Heizung merken. Wenn ich die Heizung in der Raumgruppe lasse, stellt er sie halt mit aus, wenn ich sage “Kinderzimmer aus”. womit er eigentlich nur Licht und Steckdosen ausschalten soll.
Komischerweise hatte ich das Problem bei der Integration über ioBroker nicht, ioBroker hat wohl die Funktion “AUS” für Heizungen nicht vorgesehen bzw. implementiert.
Aber Du kannst doch den Befehl “Alexa, Wohnzimmer aus” jederzeit per Routine neu belegen und darin festlegen, was abgeschaltet werden soll.
