Better Thermostat UI Card Seite öffnen bei "Klick"
Moin zusammen,
ich möchte gerne das wenn ich im Dashboard auf den Bereich der Betterthermostat UI drauf Klicke automatisch die Seite der Heizungssteuerung aufmacht und nichts an der Heizungseinstellung in dem Bereich ändert. Das auf der Seite der Bereich halt nur zur Anzeige dient.
grafik
Mit dem Klick bzw Touch würde dann die Heizungsseite geöffnet auf der man dann auch alles größer sieht und es daher besser einstellen kann.
Geht das irgendwie?
Danke und Gruß
Keine Lösung? Kann man nicht einfach eine Art overlay drüber legen der dann mit der anderen Seite verlinkt?
Mir ist nichts bekannt, was dir helfen könnte. Kenne aber auch die Better Thermostat UI Card nicht so gut. Normalerweise kann man mit tap_action einiges machen, aber das unterstützt die Card nicht wenn ich das richtig lese.
Für eine reine Übersicht im Kleinformat könnte das ganz nett sein, aber da sehe ich auch keine Lösung für diese Card.
