Better Thermostat (Pflichtfelder )
Habe folgende Fehlermeldung.
Nicht alle Pflichtfelder sind ausgefüllt.
Habe aber alle Pflichtfelder ausgefüllt.
Vielleicht etwas ausführlicher (evtl. mit Screenshots o.ä.) :disguised_face:
Und wie lautet jetzt die Frage?
Poste mal Screenshots zu allen Einstellungen.
Beim Feld Toleranz habe ich schon alles Probiert sowohl “leer” als z.b 2
Der Externe Temperatursensor fehlt.
Externer ist muss? Warum eigentlich.
Ok werde ich testen.
Weil BT darauf basiert die Thermostate unabhängig von deren Messung zu steuern.
Aber doch hofentlich nur wegen dem Ausschalten bezüglich Ausentemp.?
Die Regelung intern der Thermostate solle schon beibehalten werden. Da ich im Wohn Esszimmer bereich einen Wand Thermostat die ganze Gruppe steuert habe.
Mit externem Temperatursensor ist kein Außentemperatursensor gemeint, sondern das, was du im Raum hast für die Messung.
Das habe ich aber nicht in allen Räumen.?
Funktioniert das nur mit Zusatz Sensor?
Ist halt ein Pflichtfeld, weil es ohne keinen Sinn macht. Ohne kann man die Funktion des Thermostat nutzen ohne Better Thermostat.
Also das mit dem Externen Thermostat konnte ich lösen.
Man kann bei den HmIP Thermostat eine versteckte Entität (sensor temperatur aktuell.)aktivieren .
Aber kann es trotzdem nicht gebrauchen es gibt keinen Auto Modus nur Heizen ECO AUS.
Ich suche eine Karte wie die Standard aber zusätzlich mit Integrierter Batterie und Fenster offen anzeige.
Passt das?
https://github.com/nervetattoo/simple-thermostat
Werde ich testen Danke.
Gruss
