ich bin recht neu bei Home Assistant. Kenne mich daher nicht so gut aus.
Ich habe das gleiche Problem.
Dazu habe ich ein Better Thermostat gelöscht und seit da kann ich keines mehr anlegen.
Immer “nicht verfügbar”.
Selbst wenn ich Better Thermostat deinstalliere und wieder neu installiere habe ich das Problem.
Ich wollte die Lösung mit „local_temperature_calibration“ ausprobieren.
Dabei habe ich aber keine Ahung, wo ich diesen Eintrag finden kann.
Kann mir dazu jemand helfen?
Viele Grüße
Romulaner
Ich hatte das Problem heute auch (habe vorher nichts verändert).
2 von 5 Thermostaten haben voll geheizt weil sie in BT nicht mehr erreichbar waren.
Der Tipp mit local_temperature_calibration hat geholfen, der war bei mir auf Vollanschlag links.
Ich hab den einfach wieder in die Mitte gezogen, also auf 0.
Für alle die nicht suchen wollen:
Geht dafür in den HA Einstellungen auf “Geräte & Dienste”, wählt dort euer Thermostat aus (bei mir ist es (weil Zigbee-Gerät) in MQTT drin).
Dort habe ich unter “Konfiguration” 2 mal den Punkt “Temperatur”, der Punkt mit dem Slider habe ich in die Mitte verschoben. Ich vermute das ist der Offset (Temperaturunterschied zwischen externem Temperatursensor und den Sensor, der im Thermostat eingebaut ist).
Also irgendwie scheint es da einen Bug zu geben, heut war schon wieder eines meiner Thermostate nicht erreichbar und hat voll geheizt. Beim nächsten mal fliegt BT raus bei mir.
Ich hab mir jetzt eine Automation gebastelt, welche prüft, ob einer der _local_temperature_calibration Entitäten auf Unbekannt wechselt und wenn das so ist, dann wird mit einer Wenn-Dann Bedingung geprüft, welche von denen es nun genau ist und soll dann den Wert automatisiert auf 0 setzen.
Hallo, ich bin neu dabei und habe seit Beginn immer wieder Probleme mit dem Bether-Thermostat. Ich habe bereits alternative Lösungen ausprobiert, möchte aber gerne das Bether-Thermostat selbst zum Laufen bringen.
Nun zum Debugging:
In der Anleitung steht, dass man nach dem Anpassen von logger.set_level lediglich auf „Call Service“ klicken soll – ein Neustart von Home Assistant sei nicht erforderlich.
Allerdings ist mir momentan unklar, wo oder wie ich diesen Schritt („Call Service klicken“) ausführen muss. Ich bin mir sicher, dass mir nur ein Klick fehlt.
Grüner Button ist korrekt, dann gibt der Logger die Debug-Meldungen von Better Thermostat aus. Die Logs/Protokollen werden vom Home Assitant Prozess ausgegeben. Bei einer Docker-basierten Installation Home Assistant siehst du sie mit docker logs homeassistant (bzw. Name des HA Containers), bei HassOS geht es via SSH und dem Befehl ha core logs.
Alternativ finde die Datei config/home-assistant.log.
Bei mir hat es geholfen, die Temperatursensoren, die ich im BT einbinden wollte, nicht direkt von den jeweiligen Geräten zu nehmen, sondern sie zuerst in einen Template-Sensor zu packen und dann diesen Template-Sensor im BT einzubinden. Seitdem habe ich Ruhe. Vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen von euch.
Frohe Weihnachten!
Hallo habe auch das gleiche Problem aller Thermostat nicht Verfügbar im Log steht etwas
Holft das jemanden weiter???
2026-11-02 17:18:40.632+01:00 WARNING (ImportExecutor_0) [custom_components.better_thermostat.climate] custom_components.better_thermostat.climate::BetterThermostat provides the deprecated temperature_unit, this will stop working in Home Assistant 2027.11, use native_temperature_unit instead, please report it to the custom integration author
2026-11-02 17:18:40.633+01:00 WARNING (ImportExecutor_0) \[custom_components.better_thermostat.climate\] custom_components.better_thermostat.climate::BetterThermostat provides the deprecated current_temperature, this will stop working in Home Assistant 2027.11, use native_current_temperature instead, please report it to the custom integration author
2026-11-02 17:18:40.647+01:00 WARNING (ImportExecutor_0) \[custom_components.better_thermostat.climate\] custom_components.better_thermostat.climate::BetterThermostat provides the deprecated target_temperature, this will stop working in Home Assistant 2027.11, use native_target_temperature instead, please report it to the custom integration author
2026-11-02 17:18:40.647+01:00 WARNING (ImportExecutor_0) \[custom_components.better_thermostat.climate\] custom_components.better_thermostat.climate::BetterThermostat provides the deprecated target_temperature_high, this will stop working in Home Assistant 2027.11, use native_target_temperature_high instead, please report it to the custom integration author
2026-11-02 17:18:40.648+01:00 WARNING (ImportExecutor_0) \[custom_components.better_thermostat.climate\] custom_components.better_thermostat.climate::BetterThermostat provides the deprecated target_temperature_low, this will stop working in Home Assistant 2027.11, use native_target_temperature_low instead, please report it to the custom integration
