Better Thermostat Entität funktioniert nach neustem Core Update nicht mehr
In MQTT sind die climate Entitäten aber verfügbar und funktionieren einwandfrei.
Habe die BT nochmal gelöscht und neu erstellt, welches aber nicht geholfen hat.
Steht etwas in den Protokollen dazu?
Invalid value for number.thermostat_wohnzimmer_og_local_temperature_calibration: -429496719.6 (range -10.0 - 10.0)
Sind das Zigbee Geräte?
Wenn ja geh mal auf dein Zigbee2MQTT und schau bei deinem Thermostat Wohnzimmer OG ob es da nen Eintrag gibt mit Temperature Calibration und versuch den mal manuell zu setzen. Scheinbar ist der Wert außerhalb des erlaubten Wertes und mault deshalb rum und BT mag sowas leider gar nicht. Wenn irgendwas nicht korrekt läuft steigt BT aus.
Danke, hat das Problem behoben.
Hatte eigentlich gedacht ich habe das schon ausprobiert aber anscheinend nicht.
Naja jetzt läuft es wieder. :+1:t2:
