Danke @Tommes78, die Diagnose hilft schon: last_error: "unavailable" heißt, dass Home Assistant dein Postfach gar nicht erreicht. Es scheitert vor dem Lesen der Mails, deshalb bleiben sie ungelesen. Seit dem letzten Neustart hat keine Verbindung geklappt (der Abschnitt filing ist leer). Dass im Protokoll nichts steht, liegt an mir: Dieser Fehler wird bisher nur im Debug-Protokoll vermerkt. Das ändere ich in der nächsten Version.
In den Entwicklerwerkzeugen → Aktionen parcel_tracker.refresh ausführen (das fragt das Postfach sofort ab, auch während der Wartezeit).
Debug-Protokollierung wieder ausschalten. HA bietet dir dann eine Datei an. Such darin nach Parcel mailbox not reachable:, dahinter steht die Fehlerart (z. B. TimeoutError, ConnectionRefusedError, gaierror, login failed). Nur diese Zeile reicht mir.
Und zwei Fragen: Welchen Mailanbieter nutzt du? Hat sich dort zuletzt etwas geändert (Passwort, App-Passwort, Sicherheitseinstellung, IMAP aus- und wieder eingeschaltet)?
@SoerenKaiser99 - habe gerade gesehen das er es nun aktualisiert hat ohne das ich deine Schritte zuvor ausgeführt hatte.
Bin bei mail.de mit dem Postfach. Evtl. gab es da heute ein Problem ?!
Ich habe trotzdem nochmal versucht das er mit die Datei wie unter 3. beschreiben, schreibt. Aber er hat mir keine angeboten. Wo soll die denn dann erscheinen? Erscheint die dann automatisch wenn man den den Debug wieder ausschaltet? Aber wie gesagt da war nichts
Super, dann war es wohl wirklich eine Störung bei mail.de. Der Import macht nach so einer Störung von selbst weiter, bis zu einer Stunde Wartezeit ist normal. Die Datei bietet HA übrigens erst an, wenn du die Debug-Protokollierung wieder ausschaltest. Sie landet dann als Download im Browser. Ohne Fehler steht da aber eh nichts Spannendes drin. Mit der nächsten Version siehst du so einen Verbindungsfehler direkt als Warnung im normalen Protokoll.
Jetzt eben 20 Uhr kann von Amazon eine versendet Mail und bis jetzt 20.40 Uhr wurde diese noch nicht verarbeitet. Irgendwie doch ein wenig merkwürdig. Es funktionierte bisher eigentlich immer zuverlässig. Muss ich mal jetzt beobachten. Ein parcel_tracker.refresh hat auf jeden Fall erstmal nichts bewirkt.
Das mit der Warning wäre super dann kann man gleich schauen ob ein Problem besteht
Moin @Tommes78, ab v0.3.48 steht eine Warnung im Protokoll, wenn das Postfach dreimal in Folge nicht erreichbar ist. Sie nennt die Art des Fehlers, aber keinen Server und keinen Benutzernamen. So siehst du so etwas künftig ohne Debug-Log.
@SoerenKaiser99 - danke für das schnelle reagieren. Irgendwie scheint aber der Wurm drin zu sein und evtl. liegt es auch mail.de, daher kurz die Frage kennst noch einen Freemailer den man für das Paket Postfach nutzen kann? Kannst da was empfehlen ?
Moin @Tommes78, laut Anleitung laufen GMX, web.de und Gmail. Bei GMX und web.de musst du IMAP erst in den Einstellungen des Postfachs erlauben, Gmail braucht ein App-Passwort.
Bevor du wechselst: Steht seit v0.3.48 eine Warnung zum Postfach im Protokoll? Dann liegt es eher an mail.de. Wenn nicht, schau mal, ob die Mail im Ordner „Paket-Tracker-Nicht-erkannt“ gelandet ist.
kleine Neuigkeit: Paket Tracker ist seit gestern Abend im Standardkatalog von HACS. Ihr müsst also kein benutzerdefiniertes Repository mehr eintragen, sondern sucht in HACS einfach nach „Paket Tracker“, ladet ihn herunter und startet Home Assistant neu. Danach wie gewohnt unter Geräte & Dienste einrichten.
Wer ihn schon als benutzerdefiniertes Repository installiert hat, muss nichts ändern, Updates kommen weiter wie bisher.
Hi @SoerenKaiser99, nachdem es wieder nicht funktioniert hatte habe ich die Integration einmal deinstalliert und neu installiert. Danach lief es dann wieder. Es jetzt wirklich wieder richtig läuft muss ich beobachten, sobald ich mal wieder etwas bestelle.
Moin @SoerenKaiser99, leider funktioniert wohl auch nach der Deinstallation und Neuinstallation nicht. Er holt die Mails wieder nicht ab um die Bestellungen zu importieren.
Ich habe die Version 0.3.48 installiert. Eine Warning habe ich erstmal nicht oder wo genau sollte die stehen? Kein Plan warum es nicht mehr läuft…
Soweit ich das Log verstehe hat der das letzte Mail um 7:34 im Postfach geschaut. Nun ist aber schon 09:19 Uhr, er sollte es doch alle 5 Minuten machen?
Moin @Tommes78, danke, die Diagnose hilft schon. last_error: unavailable mit error_streak: 9 heißt: Die Integration hat neunmal in Folge das Postfach nicht erreicht oder wurde dort nicht angemeldet. Mit dem Erkennen der Mails hat das nichts zu tun. Dass sie nur noch stündlich schaut, ist Absicht: Nach jedem Fehler wartet sie länger, höchstens 60 Minuten. Sobald es wieder klappt, geht es zurück auf 5 Minuten.
Die Warnung findest du unter Einstellungen → System → Protokolle. Oben ins Suchfeld „parcel“ eingeben, notfalls über ⋮ → Vollständige Protokolle anzeigen. Sie beginnt mit „The mailbox could not be reached … times in a row“. Mich interessiert nur, was dort in der Klammer steht, zum Beispiel TimeoutError oder login failed. Server und Benutzername stehen nicht drin.
Und: Kommst du in der Zeit mit einem anderen Mailprogramm per IMAP an das mail.de-Postfach?
Das ist die Warning, aber die ist vom 04.11.26 eine aktuelle Meldung gibt es nicht.
The mailbox could not be reached 3 times in a row (ConnectionRefusedError); the mail import keeps retrying.
Habe auch nochmal ein parcel refresh gemacht, aber auch keine Reaktion
Habe dann mal in GMX das mail.de Postfach integriert. Und das funktioniert dort. Sehr merkwürdig, oder?
Moin @Tommes78, ich habe dafür eben v0.3.49 veröffentlicht. Bitte in HACS aktualisieren und Home Assistant neu starten. Deinstallieren musst du dafür nichts, das Update reicht.
Wenn der Abruf danach wieder hängt, lad die Diagnose herunter (Geräte & Dienste → Paket Tracker → ⋮ → Diagnose herunterladen). Unter mail_import steht jetzt neben last_error auch last_error_kind, zum Beispiel TimeoutError oder login failed. Dieser eine Wert reicht mir, dann musst du nicht im Protokoll suchen. Server und Benutzername stehen dort nicht drin.
Nachtrag, deinen Beitrag hatte ich zu spät gesehen: ConnectionRefusedError heißt, dass mail.de schon die Verbindung von deinem Home Assistant ablehnt, noch vor der Anmeldung. Da GMX abrufen kann, ist mail.de selbst erreichbar. Am wahrscheinlichsten sperrt mail.de deinen Anschluss zeitweise, weil zu oft verbunden wurde.
Stell bitte unter Konfigurieren „Postfach abfragen alle (Minuten)“ auf 15 oder 30 und lass „Refresh“ eine Weile weg. Kommt danach wieder ConnectionRefusedError, würde ich ein anderes Postfach nehmen, zum Beispiel GMX oder web.de (dort IMAP in den Einstellungen erst erlauben).
Hi @SoerenKaiser99, ich habe jetzt einfachheitshalber eine Web.de Adresse gemacht und es mal umgeswicht. Das hatte jetzt wieder funktioniert. Mal schauen wie es ist, wenn ich wieder was bestelle. Melde mich… ach ja neueste Version habe ich installiert.
Eine Frage zu dieser Version: ich habe heute ein Paket bekommen und zum ersten Mal eine Benachrichtigung in Home Assistant erhalten. Die hatte ich nie und habe sie auch weiterhin nicht aktiviert.
Ist das bei anderen auch der Fall?
