Beschriftung und Raster anpassen
Hallo Zusammen,
jaja Grafana ist nicht ganz so leicht…
Also, ich habe ein Diagramm wo mir der Tagesverbauch vom Strom und Gas angezeigt wird. Auf der “Entwicklungsseite” sieht alles so aus, wie ich es gerne hätte:
Wenn ich mir das im HA Dahboard (type: panel) ansehe, dann wird in der Beschriftung der Y-Achse die Uhrzeit hinzugefügt (was ich nicht haben möchte, da es sich hier um Tageswerte handelt) und die Skalierung der rechten X-Achse hat nun 0,2 Schritte (da wären mir 0,5 Schritte lieber):
Und wenn wir schonmal dran sind: Hätte ich gerne den aktuellen Tag nicht im Diagramm. Schließlich ist der aktuelle Tag noch nicht rum und daher sind die Werte (noch) falsch.
Ich fasse mal zusammen:
  1. Uhrzeit aus der Y-Achse entfernen
  2. Skalierung der rechten X-Achse anpassen (oder auch beide)
  3. Aktueller Tag aus Anzeige entfernen
Meine env-vars sehen wie folgt aus:
Danke für eure Hilfen!
Also fürs erst vertauscht du meiner Meinung nach die X und Y Achse, im normallfall geht die X Achse immer von links nach rechts, als die Zeit Achse bei dir.
Habe eben kurz rumprobiert das mach Grafana von alleine jenachdem wieviel platz da ist, beim Bearbeiten ist es schnaler daher wird es da nicht angezeigt.
Wenn du ein paar Tage mehr anzeigen lässt ist die Uhrzeit wieder weg.
Zu 2 und 3 fällt mir nichts ein.
Tobi
Ich habe jetzt den dritten Punkt gelöst:
Ich möchte das die Tageswerte die letzten 14 Tage anzeigen ohne den heutigen Tag. Wie immer ganz einfach, wenn man weiß wie es geht. :grin:
  1. Schritt
    In den “Query options” den “Min interval” auf 1d setzen (= 1Tag).
  2. Schritt
    Auf das Zeit Intervall klicken und im öffenden Menü folgendes einstellen:
    To: now-1d
Tadaaah. Fertig. 14 Tage Ansicht ohne den heutigen Tag
Jetzt muss ich “nur” noch eine Lösung für die Punkte 1 & 2 finden…
