Ich habe scheinbar Benutzerdefinierte Integrationen die nicht aktuell sind?
(z.B Homematic IP Local)
Warum werden mir diese nicht angezeigt? (Update ist aktiviert)
Wie kann ich diese Manuel aktualisieren?
Öffne Hacs, dann werden dir mögliche Updates angezeigt
Ja das weis ich.
Aber Homematic eben nicht.
Es werden alle installierten auser Homematic IP Local in den Hacs Intergrationen gelistet!
hast du das Benutzerdefinierte Repositorie für Homematic vielleicht aus versehen aus HACS gelöscht?
Installing custom_homematic
Once HACS is operational, you can follow these instructions to add the repository for this custom integration. The Repository URL to add is:
https://github.com/danielperna84/custom_homematic
With the repositoy added, you can then download a specific version of the custom integration. Choose the latest version available. You’ll be notified, that a restart is necessary to complete the process. Perform the restart (of Home Assistant) to finish the installation.
Tobi
Ehrlich gesagt verstehe ich es sowieso in diesem fall nicht.
Da Homematic ip local ja nicht über hacs sonder über geräte intergrationen installiert wurde.?
Über HACS installierst du die Integration damit du sie unter Integrationen überhaupt erst finden kannst.
Das Icon unten rechts zeigt ja eindeutig das es ein Benutzerdefinierte Integration ist und nicht mit HA mitgeliefert wird.
Ja das weis ich und ist auch so.
Nach der obigen Beschreibung bekomme ich folgende Fehlermeldung
Integration danielperna84/hahomematic> Repository structure for 2024.5.0 is not compliant
Es hat beim zweiten Anlauf funtioniert!
Hate einen fehler im github link.
Integration in hasc wieder sichtbar
Integration aktuell
Super Danke.
Melde mich nochmals.
Grundsätzlich funktioniert seit dem update alles bzw. fast!
Beim Wand Thermostat fehlen mit die Entitäten Aktuelle Temperatur und feuchte!
bzw.
weist Du eventuell warum?
by HarryP: Zusammenführung Mehrfachposting (bitte „bearbeiten“ Funktion nutzen)
Die fehlt nicht die ist nur deaktiviert.
Klick da mal auf das Zahnrad und Aktivere die Entität.
Tobi
Manchmal manchmal sieht man den wald vor lauter bäumen nicht
und sollte ein Pause bzw. was anderes machen.
Danke
