Ich habe es “fast” geschafft, eine Ausgabe der aktuellen Balkonkraftwerk-Werte über Alexa auszugeben.
Dazu benutze ich das Addon emulated_hue und ein Script. Leider muss bei der Abfrage noch “AN” angesagt werden, da dieses Addon eigentlich für Lampen gedacht ist.
Beispiel: " Alexa, Balkonkraftwerk an" → dann kommt von Alexa: “Aktuelle Produktion liegt bei 250 Watt”
Wie kann ich das sonst lösen, damit ich per Sprache den aktuellen Leistungswert des Balkonkraftwerks über Alexa ausgeben kann.
Meine Lösung:
#configuration.yaml
emulated_hue:
listen_port: 80
host_ip: 192.168.178.2
expose_by_default: false
entities:
script.ausgabe_verbraucher:
hidden: false
#scripts.yaml
alias: Leistungsansage
sequence:
- service: notify.alexa_media_show_kuche
metadata: {}
message: Aktuelle Produktion liegt bei {{ states('sensor.solarman_output_active_power')}}
Watt
icon: mdi:battery-plus-variant
Erstell einfach eine Routine mit dem Satz, den Du sagen möchtest, und lass damit das Skript ausführen.
Wie genau meinst du das? Ich benutze das Addon “Alexa Media Player”, den Clouddienst Nabu Case habe ich leider nicht.
Ich weiß jetzt nicht, wie das mit Emulated Hue läuft, aber Du solltest das Skript ja in der Alexa-App aufrufen können, oder?
Ja, das Script wird über den emulated_hue mit der Entität “Balkonkraftwerk” an Alexa übergeben, aber da Alexa denkt, dass es sich um eine Lampe handelt, muss ich nach dem Wort “Balkonkraftwerk” noch AN sagen.
Gibt es eine andere Möglichkeit das Skript über Alexa zu starten?
Dann gehst Du in der Alexa-App auf Mehr und dann auf Routinen. Dort legst Du mit dem Pluszeichen oben eine neue Routine an. Als Ereignis wählst Du Stimme und trägst ein, was Du Alexa sagen möchtest, um das Skript auszulösen, zum Beispiel also “Balkonkraftwerk”. Als Aktion wählst du dann unter Smart Home Deine Balkonkraftwerk-Lampe aus und im nächsten Fenster An/Aus und dann An. Wenn das Ganze abgespeichert ist, musst Du nur noch Balkonkraftwerk sagen oder was auch immer Du eingetragen hast.
Ja! Danke, das funktioniert sehr gut und ich kann auch andere “Probleme” auf die gleiche Weise lösen.
Sehr gerne, freut mich, dass ich helfen konnte.
