Badewannen-Sensor
Hey Leute.
Kennt jemand einen guten Sensor für die Badewanne,
mit dem ich mir in Ha anzeigen lassen kann, das die Wanne voll ist?
Am besten noch mit Temperatur des Wassers.
https://community.simon42.com/t/badewanne-smarter-wasserhahn-der-auch-wasser-stoppen-kann/37220
Hatte im Nov 24 ähnliche Frage gestellt. Antworten sind eher ernüchternd.
Es kommt immer etwas darauf an, aus welchem Material die Wanne besteht und wie der WAF ist.
Vorschläge Wasserstand
Wenn Wanne aus Kunststoff
Innen ein Steigrohr, mit Schwimmer und Magnet, außen das Gegenstück eines Fenster Sensors, der schließt, wenn der Magnet in seine Nähe kommt.
WAF eher gering :slight_smile:
Wannenmaterial egal
  • Am Überlauf ein Wassersensor anbringen.
  • An die Innenseite der Wanne dünne Metalldrähte anbringen, die mit einem Sensor verbunden sind.
Vorschlag Temperatur
Wannenmaterial egal
  • An der Außenseite einen Temperatursensor ankleben.
Wobei ich eine Wanne nie ohne Aufsicht befüllen würde, somit alle ohne Gewähr.
Schade Bernd dass es kein Schmunzel Icon gibt, hättest Du bekommen
Eher zu erwarten als ernüchternd …
Wo es sinnvoll ist, dass man den Durchfluss starten und stoppen kann, gibt es entsprechende Ventile. Zum Beispiel für Gartenschläuche.
Wie sinnvoll im Sinne von massentauglich eine entsprechende Armatur wäre, ist doch eher fraglich.
Insbesondere in Hinsicht darauf, dass die wenigsten ihre Armaturaustauschen dürften bzw. hierzu überhaupt bereit wären.
Die Möglichkeit entsprechende Ventile vor seine Armatur zu bauen bleibt ja. Würden nur eben noch weniger Menschen tun.
Wird es mit so einem Sensor + Draht an die Kontakte löten. Sensor auf den Rand der Badewanne legen. Draht auf die gewünschte höhe hängen, nicht funktionieren ?
Sobald das Wasser Kontakt mit dem Draht hat, sollte eine Entitäten im Home Assistent sicht ändern, damit kann man dann eine Automation erstellen.
Ich hab ein anderes Gerät verlinkt, da das erste Geräte mit USB Anschluss war. Das hier läuft auf Batterie.
Habe einen Sensor gefunden der das macht was er soll.
Auf Amazon: Amazon.de
Als erstes über die Smart Life App eingebunden und
dann über die Tuya Integration in HA eingebunden.
Noch eine Automation erstellt und alles ist gut.
Hat sogar noch einen Batteriesensor, leider keine Temperatur,
war aber eh zweitrangig.
Hallo @Sagitariusstern,
habe mir gerade für ein ähnliches Vorhaben diesen bestellt:
Habe schon weiteres Temperatur-Equipment von SwitchBot.
Gruß Kalle
Dazu gibt es auch noch eine zigbee Variante, welche ich in Keller und Küche im Einsatz habe
Gruß, Lars
PS: Obwohl bei mir mit dieser Lösung in Kombination mit der Badewanne der WAF komplett fehlen würde.
