Bad Deckenleuchte mit Präsenzmelder / Matter
Ich suche ne Bad Deckenleuchte .. via Matter und integriertem Präsenzmelder
Ich arbeite da mit ESP32, LD2410 Spannungsregler und einem Temperatursensor DS18B20.
Funktioniert aber grundsätzlich nur wenn du dauerhaft Spannung an den Lampen hast oder im Badezimmer eventuell am Spiegelschrank.
Der LD2410 ist ein Radarmelder der unter anderem auch durch Rigips oder Glas funktioniert.
Der ESP kann ohne Probleme Thread. Der C6 könnte auch Matter. Das habe ich aber nicht hinbekommen.
Jedenfalls greife ich mir die Spannung ab für den ESP an dem der Radarmelder und der Temperaturfühler ist. Das ganze liegt bei mir dann neben der Lampe in der Zwischendecke. Der Temperatursensor dient in meinem Fall nur zur Sicherung. Grundsätzlich habe ich alles über Homematic. Steigt die Temperatur am Spannungswandler zu hoch wird die Zuleitung über Homematic abgeschaltet und ich bekomme eine Meldung. Verwende Spannungswandler von Ali :wink: Denen habe ich nicht vertraut. Ist aber bei mir tatsächlich nie passiert.
