Backup wird immer größer
Ich bin absoluter Anfänger mit HA . Nach einigen Wochen mitlesen und vielen Videos zum Thema HA, fühle ich mich sehr gut aufgehoben in dieser Community.
Jetzt meine erste Frage:
Nach dem anfänglichen Betrieb des HA auf einem RPi4 bin ich gewechselt auf mein NAS Synology DS220+ in einer VM mit 8 Gb RAM und 256 Gb hdd Speicher.
Hat alles super geklappt. Nun meine Frage: Ich habe mittels einer Automation in HA ein Tägliches Backup eingerichtet. Dieses erhöht sich jeden Tag um ca. 8-10MB ohne das sich etwas an der aktuellen Konfiguration von HA ändert.
Ich habe vor 3 Tagen auf mariadb umgestellt. Aber keine Änderung.
Seh ich was nicht, oder ??
Wo liegt den Deine DB, bzw. hast Du mariaDB als Addon am Start?
Wenn Du die DB nicht extern aufgesetzt hast, sondern innerhalb von Home Assistant, das wird die db mit gesichert und ist Teil deines Backups.
Die DB habe ich unter HA eingerichtet. Das Problem mit der Vergrößerung des Backups trat aber auch schon vor dem umstellen auf mariadb auf.
Die mariadb habe ich als Addon unter HA eingerichtet.
:pencil2: by tarag: Beiträge zusammengeführt
Vorher hast Du die sqlite db verwendet, jetzt mariadb als Home Assistant Addon.
Zuvor war die db bestandteil des Backup und aktuell, wenn Du Full Backup machen tust, sind alle Addons bestandteil des Backups.
Eine db wächst bekanntlich über die Zeit, was auch dazu führt, das Dein backup jeden Tag ein wenig größer wird.
Da ich aber keine Aufzeichnungen irgendwelcher Werte eingerichtet habe, wodurch kommt dann die Vergrößerung des Backups zustande.
Wo kann ich sehen ob tatsächlich mariadb statt sqllite genutzt wird?
Ich weiß, solche Fragen nerven! Aber irgendwie verstehe ich es nicht ganz. Sorry!!!
Du nicht, aber HA schon, denn es werden von HA einige Daten in der Datenbank gespeichert und für eine gewisse Zeit, in der Datenbank vorgehalten, allgemein sind das 10 Tage, von einigen Entitäten, werden aber auch historische Daten aufgezeichnet, die dann im Standard bei 365 Tagen liegen.
Somit kann man, wenn alles auf Standard eingestellt ist, erst nach ca. einem Jahr sagen, wie groß die Datenbank ist.
Wenn dann, aber nicht aufgeräumt wird, dann wächst die Datenbank weiter an, Aufräumen kannst Du entweder manuell oder automatisch, hier mal nur ein Beispiel, bin zu Faul mehr zu suchen :slight_smile:
Als Du die mariaDB als Add-on in HA installiert hast, wurde da nicht auch gleichzeitig phpmyAdmin mit installiert?
Wenn nicht, dann kannst Du das auch als Add-on installieren und damit in die Tabellen der Datenbank schauen, wenn dann aktuelle Daten vorliegen, dann schreibst Du in die mariaDB
Andrerseits, Du hast doch nach einer Anleitung, das alles eingerichtet und da war mit Sicherheit auch ein Passus, etwas in die configuration.yaml einzutragen, wenn Du alles nach Anleitung gemacht hast, dann sollte mariaDB jetzt auch aktiv sein!
Für mich stellt sich aber eine ganz andere Frage, warum hast Du umgestellt?
Wie Du selber sagts, stehst Du erst am Anfang, hantierst aber schon am Herzen???
Lern doch erst einmal die Basics, bevor Du ins Eingemachte gehst!
P.S.: Laptop Tastatur, die Leertaste hat ein Problem, daher nur Korrektur der Rechtschreibung
Vielen Dank für eure Ausführlichen Antworten, ich denke jetzt verstehe ich das ganze etwas besser.
@Bernd: Danke für den guten Rat, ich werde es etwas langsamer angehen.
