🖌️ Awesome Theme Collection für Home Assistant
Ich möchte euch heute meine Awesome-Theme-Collection vorstellen. Entstanden ist Sie da ich mit dem Standard-Design von HA nicht zufrieden war und auch nicht alles einzeln von Hand stylen wollte.
Sie wurde mit HATG (GitHub - Piranha1605/ha-theme-generator: Home Assistant Theme Generator with HACS support · GitHub) erstellt und nutzt intensiv die UIX-Erweiterung (GitHub - Lint-Free-Technology/uix: 💡 UI eXtension 💡 Add CSS styles to (almost) any part of the Home Assistant UI. · GitHub). Es geht auch ohne, aber dann nur das HA-Design mit anderen Farben.
Vielleicht ist ja für den Einen oder Anderen was dabei. Die Theme-Collection wurde bewusst als Integration angelegt, da es sonst die Konfigurationmöglichkeiten nicht geben würde.
Das ist eine Kollektion von UIX-Themes mit passenden Hintergründen für Home Assistant. Die Themes stylen (fast) alle HA-Standard-Karten, Custom-Karten, Bubble-Karten und Mushroom-Karten mit einem einheitlichen Aussehen.
Zusätzlich werden alle Seiten (Einstellungen, Profile, HACS usw.) und Dialoge, Bubble-Card-Popups mit dem Dashboard-Hintergrund versehen. Die Themes nutzen alle das gleiche Farbschema, unterscheiden sich beim Kartenstyling, mit Schatten oder Ohne und der Wahl des Hintergrundes.
Enthaltene Themes
  • Awesome-Metal-Shadows-UIX
  • Awesome-Metal-UIX
  • Awesome-Leather-Shadows-UIX
  • Awesome-Leather-UIX
  • Awesome-Flat-Metal-Shadows-UIX
  • Awesome-Flat-Metal-UIX
  • Awesome-Flat-Leather-Shadows-UIX
  • Awesome-Flat-Leather-UIX
Für die Nutzung ist es erforderlich, das die Themes beim HA-Start geladen werden (siehe Installationsanweisungen). Da die Themes intensiven Gebrauch von der UIX-Erweiterung machen, ist es für das vorgesehene Aussehen erforderlich das die UIX-Erweiterung installiert ist (siehe Installationsanweisungen).
Ohne UIX funktioniert es auch, aber sieht dann nur nach einem Standard-HA-Theme mit anderer Farbpalette aus. Die Themes richten sich an Alle die nicht alles von Hand stylen wollen, aber trotzdem ein schönes, gleichmäßiges Aussehen haben wollen.
Besonderer Dank geht an Piranha1605 für seinen HATG (GitHub - Piranha1605/ha-theme-generator: Home Assistant Theme Generator with HACS support · GitHub) und Lint-Free-Technology für die UIX-Erweiterung (GitHub - Lint-Free-Technology/uix: 💡 UI eXtension 💡 Add CSS styles to (almost) any part of the Home Assistant UI. · GitHub).
Ohne die Beiden wäre die Themes-Kollektion nicht enstanden.
Bitte gehen Sie die folgenden Schritte genau durch, um eine reibungslose Funktion zu gewährleisten !
1. Home Assistant Konfiguration
Die Integration modifiziert mit Absicht nicht deine configuration.yaml. Deshalb muss der folgende Eintrag auch selbst von Hand erledigt werden. Wenn der Eintrag bereits vorhanden ist, bitte zu 2. springen.
Damit Home Assistant die installierten Themes auch nutzen kann, füge Folgendes deiner configuration.yaml hinzu:
frontend:
  themes: !include_dir_merge_named themes
Nach der Änderung der configuration.yaml, Home Assistant neu starten.
2. UIX-Erweiterung installieren
Wenn die UIX-Erweiterung bereits installiert ist und die UIX-Einstellungen in “Experimental settings” gemacht sind, bitte zu 3. springen.
In HACS nach “uix” suchen und die UIX-Erweiterung ((GitHub - Lint-Free-Technology/uix: 💡 UI eXtension 💡 Add CSS styles to (almost) any part of the Home Assistant UI. · GitHub) installieren.
Nach HA-Neustart zu “Einstellungen/Geräte & Dienste/UI eXtension for Home Assistant” gehen. Dann auf das “Zahnrad” (Konfigurieren) klicken.
“Experimental settings” auswählen und “Always patch ha-card” und “Style frame panels loaded as iframe” anhaken (notwendig damit alle Teile des Themes auch so funktionieren wie sie sollen)
3. Installation der Awesome Theme Kollektion
  1. GitHub - lSi0270/Awesome-Theme-Collection: 8 UIX-Themes with Light & Dark Section · GitHub in HACS manuell als benutzerdefiniertes Repository (Kategorie Integration) hinzufügen, Awesome Theme Collection herunterladen und Home Assistant neu starten.
  2. Zu Einstellungen/Geräte & Dienste.
  3. Integration hinzufügen.
  4. Awesome Theme Collection suchen.
  5. Integration installieren (“Designs neu laden” wird nach der Installation automatisch ausgeführt).
  6. In den Integrations-Einstellungen können gewünschte und nicht gewünschte Themes an- oder abgewählt werden.
  7. Zu Profil (Benutzer) und unter “Design” das gewünschte Design auswählen und den gewünschten “Design-Modus”
Die Integration legt automatisch die erforderlichen Verzeichnisse an für die Themes (/config/themes/) und für die Hintergründe (/config/www/wallpaper/).
4. Spaß haben
Ich hoffe es zumindest, das es dem Einen oder Anderen auch so gut gefällt wie mir selbst.
Support
Wenn du ein Problem findest oder einen Verbesserungsvorschlag hast, öffne eine issue im Github Repository.
Da ich ja immer bissl Experimentierfreudig bin (Backup der VM tut immer gut) habe ich das mal probiert, aber was ich nicht schön finde ist/sind der/die strikte(n) Farbcode(s). Es wäre schön wenn man da mehr “Freiheit” hätte egal ob man Light oder Dark benutzt.
Als Beispiel von meiner Seite:
  • ich nutze Alarmo (mit Unterschiedlichen Farben für den gerate aktiven Zustand) und da ist weder “Gelb” noch “Orange” von Vorteil. Und kann man nicht ändern da “fest”.
Ansonsten schöne Theme Collection :+1:
Verstehe.. aber ein individuelles Styling je nach Programm oder Karte kann ein Theme einfach nicht leisten und ist auch nicht dafür gedacht. Es soll ja gerade einen einheitlichen Look bereitstellen. Das Einzelstyling von bestimmten Karten sollte aber immer noch direkt in der Karte möglich sein. Ich meine das hat Vorrang vor dem Theme-Styling.
Aber im Fall von Alarmo kann man auch die Farbe direkt setzen im yaml der Alarmo-Card z.B.:
states:
  disarmed:
    button_order: 1
    color: green
Irgendwie sieht das aus wie Excel 2003
v1.0.5 verfügbar:
  • setzt einen dezenten Rand für Sections wenn Hintergrund gesetzt ist
  • state-active-color (light) korrigiert
Neue Version verfügbar. Update funktioniert nur, wenn die hier (Handle large response headers when downloading files by rfoust · Pull Request #5644 · hacs/integration · GitHub) beschriebenen Änderungen in custom_components/hacs/base.py vorher vorgenommen wurden. Github hat da einen riesen Bock geschossen und trifft unter anderem HACS scheinbar unvorbereitet.
Änderungen
v1.1.0
  • es sind jetzt andere (auch eigene) Bildhintergründe möglich (einstellbar über die Integrations-Einstellungen) getrennt für die Metall- und Leder-Themes,
    getrennt für Dashboard und Popups (HA-Dialoge, Bubble-Card-Popups) jeweils für “Hell” und “Dunkel”-Modus.
    (eigene Bilder nach /config/www/wallpaper/ kopieren) Ich habe bereits ein paar zusätzliche Hintergründe zur Auswahl hinzugefügt (Passend mit _dark und _light gekennzeichnet).
  • ausserdem sind mehrstufige Farbverläufe möglich als Hintergrund, getrennt für Dashboard und Popups (HA-Dialoge, Bubble-Card-Popups) jeweils für “Hell” und “Dunkel”-Modus.
    Der Bildhintergrund kann zusätzlich dazu erhalten bleiben, wenn im Farbverlauf eine Alphawert kleiner 1 gesetzt ist oder ein optional auswählbarer transparenter Hintergrund gewählt wurde.
  • zusätzlich kann jeweils ein ganzer Bereich an Themes deaktiviert werden (Metall- und Leder-Themes), die aber nur aus dem öffentlichen Bereich entfernt werden und jederzeit wieder reaktiviert werden können
  • neu ist auch ein zusätzlicher Bereich in dem die Abschnittsabstände und Rahmenfarbe für Abschnitte (Sections) in beiden Theme-Bereichen getrennt einstellbar ist
  • es sind noch mehr System-Dialoge mit dem Theme-Styling versehen
Neue Version verfügbar - jetzt auch direkt im Marketplace zu finden !
v1.2.0
Die persönlichen Einstellmöglichkeiten wurden nochmal deutlich erweitert:
  • es können die Standard-Schriftgrößen verändert werden (font-size-xs, font-size-s, font-size-m, font-size-l, font-size-xl, font-size-2xl, font-size-3xl, font-size-4xl, font-size-5xl),
    überall wo diese Standards verwendet werden wird die Schriftgröße angepasst. Wenn die Schriftgröße zu groß gewählt wurde für den Verwendungszweck kann es zu Darstellungsproblemen kommen.
  • es können die Standard-Schriftfarben verändert werden (Primär-Text-Farbe, Sekundär-Text-Farbe, Deaktiviert-Text-Farbe, Überschriften-Text-Farbe)
    diese Standard-Farben werden z.B. bei Bezeichnungen (Primär-Text-Farbe) oder für Statusmeldungen (Sekundär-Text-Farbe) verwendet. Die Überschriftenfarbe z.B. für Abschnittsüberschriften.
  • es kann die Icon-Größe und die Icon-Farbe (wenn aus/deaktiviert) für Dunkel- und Hell-Modus angepasst werden.
    Die Icon-Größe wird überall genutzt wo der Standard-Icon (ha-icon) genutzt wird z.B. bei Kachel-Karten, Seitenleiste, Kopfleiste, Formulare. Der einstellbare Bereich liegt zwischen 16 - 36px (Standard: 24px).
  • die Mushroom-Karten und Bubble-Karten übernehmen jetzt auch die Schriftgrößen und Schriftart des Standards für die HA-Karten.
  • für die Seitenleiste wurde die Schriftgröße für die Bezeichnungen jetzt von font-size-m auf font-size-l geändert (besser lesbar), auch die Schriftgröße für die Meldungsanzahl (Badge) wurde vergrößert
  • es können die Primär- und Akzentfarbe angepasst werden (jeweils für Dunkel- und Hell-Modus)
  • es kann der Karten-Radius zwischen 0 - 28px (Standard: 10px) eingestellt werden. Das betrifft alle HA-Karten, Bubble-Karten, Mushroom-Karten und sonstige Custom-Karten die sich im Design anpassen lassen.
    Gleichzeitig passen sich auch die Bedienelemente (Sub-Buttons usw.) an den gewählten Radius automatisch an.
  • bei der Deinstallation der Integration werden jetzt alle Dateien tatsächlich entfernt
  • Die Awesome-Theme-Collection ist jetzt auch im HACS-/Marketplace-Katalog zu finden
Neue Version verfügbar:
v1.3.0
Weitere neue persönliche Einstellmöglichkeiten sind dazu gekommen:
  • Im Bereich “Abschnitte” kann ein Bild- und Farbhintergrund (Linear-Gradient) für die Abschnitte festgelegt werden. Getrennt für den Dunkel- und Hell-Modus. Der Schalter “Hintergrund immer aktiv” bewirkt das immer ein Hintergrund hinter jeden Abschnitt gelegt wird, auch wenn in den Einstellungen des Abschnitts kein Hintergrund ausgewählt ist.
  • Im neuen Bereich “Karten” wird jetzt der global geltene Karten-Radius eingestellt (alle HA-Karten, Bubble-Karten, Mushroom-Karten und sonstige Custom-Karten). Aussdem gibt es einen neuen Schalter “Bedienelemente mit Kartenhintergrund” der wie der Name schon sagt den Kartenhintergrund auch hinter die Bedienelemente legt (z.B. Cover-Controls, Bubble-Sub-Buttons, Mushroom-Control-Buttons)
  • Im neuen Bereich “Seitenleiste” (Sidebar) können folgende Einstellungen gemacht werden.
    1. Eigenen Titel im Kopf festlegen (anstatt “Home Assistant”).
    2. Die Schriftgröße für die Einträge (nicht ausgewählt/ausgewählt getrennt).
    3. Die Textfarbe für die Einträge (nicht ausgewählt/ausgewählt getrennt) jeweils für Dunkel- und Hell-Modus.
    4. Einen Bild- und Farb-Hintergrund (Linear-Gradient) für die Seitenleiste jeweils für Dunkel- und Hell-Modus.
  • Im neuen Bereich “Kopfleiste” (Header-Toolbar) können folgende Einstellungen gemacht werden.
    1. Die Schriftgröße für die Einträge (nicht ausgewählt/ausgewählt getrennt).
    2. Die Textfarbe für die Einträge (nicht ausgewählt/ausgewählt getrennt) jeweils für Dunkel- und Hell-Modus.
    3. Einen Bild- und Farb-Hintergrund (Linear-Gradient) für die Kopfleiste jeweils für Dunkel- und Hell-Modus.
  • die ausgewählten Seitenleiste-Hintergründe werden automatisch auch für die Benachrichtigungen-Seite benutzt
  • Im Bereich Icons gibt es einen neuen Schalter “Icons mit Leuchtschein” der bewirkt das Icons mit Status “An” einen Leuchtschein in Zustandsfarbe bekommen z.B. eingeschaltete Lampen, Steckdosen, Schalter usw.
Sehr schön! Mir gefällt besonders der neue Hintergrund mit mit der geraden Metallstruktur.
